[Blanc] four micro onde Whirlpool modèle JT368/BL qui chauffe pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    kad66
    Re : four micro onde Whirlpool modèle JT368/BL qui chauffe pas
    Je travail toujours avec prise retiré pour tester les contacts et attend 2 jour le temps que les condensateurs se vide
    Pour les test pour l alim j ai mon metrix pour info
    Citation Envoyé par kad66 Voir le message
    J ai remarqué en voulant tester ce contact de porte
    en voulant le retirer de son support il est resté ouvert voir la photo 1
    Photo 2 quand je les refermer
    Pourtant qd on le teste il fait son travail ouvert ou fermé voir schéma donné précédemment
    il s'agit probablement de l'interrupteur qui autorise le fonctionnement quand la porte est fermée, il est normal qu'il soit ouvert quand rien n'appuie dessus
    au vu des photos je ne sais pas si on donne le même sens à "ouvert" et "fermé" s'agissant d'interrupteurs ? pour moi un interrupteur est fermé quand il laisse passer le courant,
    sur de nombreux appareils il y a un interrupteur de porte qui s'ouvre (donc interrompt le contact) quand on ferme la porte, c'est un interrupteur de sécurité destiné à faire sauter le fusible si un des interrupteurs ne réagit pas à la porte ouverte de façon à empêcher l'appareil de fonctionner dans ces conditions,
    cet interrupteur "de sécurité" se ferme quand on ouvre la porte de façon que si l'autre interrupteur est resté bloqué ou bien son contact collé ça fasse court circuit
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/11/2022 à 14h45.
    kad66
    Bonsoir titijoy3 est ce normal d avoir ce contact de porte qui se déboîte en 2 ?
    Voir la photo
    kad66
    Voir photo
    Voir photo
    il est a remplacer
    pas normal, non,
    c'est peut être bien la cause de la panne..
    kad66
    Bsr Richard31 et titijoy3 et a tout les aidant
    j ai 2 interrupteur (switch) qui se déboîte qui s ouvre en 2
    Pourtant j ai bien les contacts ouvert et fermé quand je les test en ohmetre (biper)ouverture de porte et fermeture de porte
    Est ce possible que sa soit le problème ?
    Dommage que j ai pas un schéma comme sur les photocopieurs j aurais pu suivre le câblage et l alimentation
    Comme tu disais Richard31 quand on connaît pas le fonctionnement c est pas évident a par tester des composants quand c est faisable et pas se mettre en danger
    Est ce qu on peut faire les tests quand le micro onde est sans sa carlingue voir photo ?
    Un grand merci à toi Richard31 et titijoy3 pour votre aide
    kad66
    Voir les photos si je peux faire des tests avec carlingue démonter
    Je pense que je vais changer les 3 contact de porte
    Je veux avoir votre avis
    on les trouve en pièce détachées à un prix raisonnable, il faut tenter le coup
    kad66
    Bonjour titijoy3 et Richard31
    J ai reçu les pièces qu hier soir pour cela que j ai pas répondu
    J ai changé les 3 interrupteurs de porte c est le même problème
    Les interrupteurs étaient carbonisés
    Le micro onde ne chauffe toujours pas
    Voir photo
    kad66
    Voir photos
    Kurtix
    Quand vous brancher le four/micro onde est-ce que le message "Demo mode" s'affiche rapidement ?
  1. [Blanc] whirlpool JT368 partie µondes ne fonctionne plus
    Par rayonx95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2015, 09h28
  2. [Blanc] Micro onde Whirlpool AMW433IX ne chauffe pas + bruit
    Par invite0c9c5b89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2015, 13h21
  3. [Blanc] Micro-onde Whirlpool
    Par invite778f5451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2013, 11h17
  4. [Blanc] micro onde whirlpool jt 359
    Par invite75607ef4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 13h43
  5. [Blanc] Micro onde Whirlpool AVM 240
    Par invitede8e4ba7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 07h33
