[Blanc] Lave-vaisselle Siemens SN636X02KE/18 code robinet
    pitou88
    je rencontre un problème avec mon lave vaisselle Siemens SN636X02KE/18, lorsque j'effectue un lavage ( eco, intensif, auto ou 1H) au bout d'un certain temps ( environ 1h, des fois plus, des fois moins ) il se met en alarme robinet.
    Le problème survient avant une vidange, pendant le remplissage du remplisseur, il s'arrête à moitié du remplisseur.
    j'ai testé Débimetre, il semble fonctionner, j'ai bien des impulsions quand je l'active avec un aimant.
    j'ai nettoyé le remplisseur ( il y avait un peu de saleté au niveau du tube qui monte au niveau du siphon de vidange )
    En faisant un cycle de nettoyage du lave vaisselle avec un produit de nettoyage, j'arrive à le faire re-fonctionner pendant 1 lavage et le lavage suivant il recommence à faire l'erreur Robinet.
    Es ce que quelqu'un aurait une idée de ce que ça peut être ?
    merci d'avance
    Re : Lave-vaisselle Siemens SN636X02KE/18 code robinet
    faites une photo du coté gauche panneau latéral retiré
    a fin de rendre visible le système de remplissage
    ensuite on avisera
    pitou88
    Nom : IMG_8588.jpg
Affichages : 367
Taille : 84,1 Ko
    voila la photo, je précise que le lave vaisselle à 2 ans et demi
    le remplissage s'arrête au niveau de la 2ème vis de fixation quand l'erreur survient.
    mesurez la valeur ohmique des 2 bobines (en k-ohms ou se connectent les fils bleus )
    pitou88
    La bobine qui est sur le réservoir de sel est à 2,315 K-ohms
    la bobine de vidange su bac de remplissage est à 7,58 K-ohms
    pitou88
    Personne n'a une idée de ce que ça peut être ?
  1. [Blanc] lave vaisselle siemens code E-09 lave a froid
    Par siskabel11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2022, 09h18
  2. [Info] Lave-vaisselle Siemens sr66t096/32 code robinet
    Par invite7d867f29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2020, 10h43
  3. [Blanc] Lave vaisselle Siemens SN26M298EU53 code E07
    Par invite61e08b9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2016, 12h00
  4. [Blanc] code E16 lave-vaisselle Siemens SN26M251EU/14
    Par inviteb25da41c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2015, 20h23
  5. [Blanc] Code erreur E16 sur Lave Vaisselle Siemens
    Par invite6da71fa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 08h06
