[Thermique] Pas de chauffage Frisquet gaz liner 23 kW
    focheur
    Bonjour à toutes et tous,
    Je me permet de venir vers vous car je rencontre un problème.
    Je viens d'acheter une maison, actuellement la chaudière est un frisquet Gazliner 23kw, l'eau chaude sanitaire fonctionne parfaitement, mais le chauffage ne s'active pas.
    Nous changeons de chaudière dans 2 semaines, mais température dans la maison de 12.5 et humidité impressionnante avec apparitions de moisissure.
    Je sollicite donc vos connaissances pour m'aider à démarrer le chauffage le temps de changer la chaudière.
    Pour info :
    -pression remonté a 1.5B
    -radiateur ouvert
    -thermostats activé ( marque OTIO )
    -bouton de chauffage de la chaudiere activé
    -molette eau chaude au maximum sur la chaudiere
    -la molette de température radiateur de la chaudiere ne tourne plus ( bloqué même si je force )
    -les voyants ne fonctionne plus sur les deux bouton de la chaudiere ( vert et rouge )
    -j'ai essayé de tourné une sorte de vis dans avec un tourne vis plat pour voir, de gauche a droite mais rien ne se passe
    -quand j'active le bouton chauffage de la chaudiere, j'entend un tres faible bruits électrique, je pense le courant qui est acheminé vers la pompe
    Je vous remercie
    Dernière modification par focheur ; 28/11/2022 à 15h30.
    célplombier
    Re : Pas de chauffage Frisquet gaz liner 23 kW
    Bonjour, une photo de la bête se serait bien, l'année de la chaudiere aussi, mais bon je vois a peut près ce que c'est. tu dois avoir au bout du bouton/molette de temp chauffage un cable relié a une piece en plastique en arc de cercle fixée sur un corps en laiton a gauche du corps de chauffe il fau mettre du dégrippant et réussir a faire tourner cette piece plastique avec le cable, y aller progressivement un coup dans un sens et un coupe dans l'autre remettre du dégrippant etc etc etc jusqu'a y arriver librement par le bouton/molette, bien sûr il faut valider aussi que la pompe tourne, voir ceci https://www.blogger.com/blog/post/ed...50243505048188
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    focheur
    salut, je te remercie pour ton aide, je vais au boulot la mais je regarderais demain matin
    Je te tien au courant
    focheur
    Coucou, problème trouvé.
    La fameuse vis qu'il faut tourner pour déclencher le systeme de circulation d'eau, il fallait appuyer vraiment fort pour la dégripper et m'enfoncé.
    La chaudière fonctionne parfaitement pour EC et le chauffage.
    Je te remercie en tous cas de ton aide
    célplombier
    Bonjour, ok, super, bonne journée
  1. [Divers] Allumer chaudière frisquet gaz liner
    Par Chenjiere dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2022, 17h50
  2. [Thermique] chaudiere frisquet gaz liner
    Par invite9958a416 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 20h43
  3. [Thermique] Frisquet Gaz Liner
    Par invite2303208f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 13h45
  4. Frisquet gaz liner 23Kw
    Par invited568c43f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 22h07
  5. Chaudière frisquet gaz liner
    Par invite9f36f9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 18h53
