[Divers] tv samsung PS51D450A2w
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    ADT73
    propriétaire d'un téléviseur samsung plasma PS51D450A2W, je suis fasse à un problème de démarrage impossible (carte tcom clignote en erreur) après trois explosions internes.
    Toutes les valeurs semblent bonnes si la carte ymain n'est pas connectée, mais chute dés que la nappe de la tcom est branchée.
    N'ayant trouvé qu'un composant hs sur celle-ci (photo) et l'ayant remplacé sans résultats probants je me tourne vers vous pour solliciter l'avis de personnes plus calés que moi à ce sujet.
    Je vous joint quelques photos de ou j'en suis actuellement...
    Merci d'avance de votre aide.
    20221030_153039.jpg20221122_201412.jpg20221122_201412.jpg20221122_201435.jpg20221122_201435.jpg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv samsung PS51D450A2w
    Bjr
    Si vous avez changé le condensateur bleu ,il y a des chances que le transistor mosfett à côté a claqué aussi.
    En débranchant la carte Ysus de l’alim ,il faut vérifier les tensions VA et VS sur l’alim pendant le démarrage.
    Dans beaucoup de cas les diodes de puissance et les mosfetts se mettent en court circuit sur la carte Ysus.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ADT73
    Bonjour papilou06,
    merci tout d'abord de ta réponse si rapide et pour être totalement transparent et apporter le plus d'infos possibles cela fait un moment maintenant que j'essaye de me sauver avec l'aide d'un forum (depanntout.com intitulé de la discussion tv samsung PS51D450A2W) si toutefois cela peut apporter à ta connaissance des infos supplémentaires car il y en a...
    Si tu le peux et le souhaites bien sur, tu peux passer voir cela et me dire si toutefois tu peux m'aiguiller car il me semble que les personnes qui me suive (et cela est bien compréhensible...) n'ont pas plus de temps que cela à accorder à mon petit problèmes de téléviseur.
    De plus je suis plus callé dans la mécanique automobile que dans l'électricité ou ce qui s'en approche, mais en tout cas j'aimerais comme je leurs avait dis avancer dans ce domaine qui m'a souvent frustré!!!
    ADT73
    Bonsoir papilou06,
    je ne sais pas si tu as vu mon dernier message mais je te transmet quand même les résultats de tes demandes:
    Le transistor mosfett, élément noir à deux pattes sur radiateur à déjà été testé et il semble bon selon ce que j'ai pu apprendre sur l'autre forum.
    -fil noir sur patte de gauche et rouge sur patte de droite .365
    -fil rouge sur patte de gauche et noir sur patte de droite OL
    Je l'avais donc remis en place sans pâte thermique pour le moment.
    Les tensions sont ok sur la carte alim si la nappe qui va de la carte tcom à la carte y main est débranché et de plus la tv peut sortir et se mettre en veille sans image par contre.
    Les tensions s'établissent et chutent au démarrage si cette nappe est branchée.
    Voilà, j'en était à peu près là avant d'essayer de m'orienter vers un autre forum pour avancer un peu plus sur l'éventuelle possibilité de réparer cette carte grâce à une carte donneuse tout en en apprenant sur le contrôle de composants pour d'éventuels futurs problèmes avec d'autres appareils.
    MerciNom : 20221122_201412.jpg
Affichages : 356
Taille : 105,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce composant noir est une diode(D5008).
    Je suppose que ce que vous appelez Tcom est la petite carte au centre.
    En fait c'est la carte contrôleur et si vous enlevez une nappe vous annihilez les sécurités ,cette carte n’est pas en cause à ce niveau du dépannage.
    Dans la plupart des cas ce sont les composants actifs de puissance qui lâchent sur la carte Ysus.
    Les drivers haut et bas, pilotés par Ysus peuvent aussi bloquer l’alim.
    Donnez la réf de l’alim svp.
    ADT73
    Merci pour la confirmation du nom du composant.
    Oui ce que j'appelle la tcom est bien la petite carte au centre qui clignote verte rapidement si la nappe entre tcom et ysus débranchée et différemment si nappe branchée.
    Je vous joint les photos pour que vous puissiez voir les réfs et la config dans laquel "tout" se passe bien sauf l'image bien sur!!!
    jules150
    Bonsoir à tous,
    ADT,
    Pas de souci de mettre le lien ou tu as demandé de l'aide au départ :
    https://www.depanntout.com/t10161-tv...S51D450A2w.htm
    Sache que personne ne ta lâché mais pas de réponse depuis de hier !!!
    J'espère que Papilou que je salut peux te faire avancer dans ton dépannage.
    Cordialement jules.
    ADT73
    Bonjour Jules150,
    je suis preneur de toutes infos là où elles se trouveront pour la réparation de ce plasma et au passage mon apprentissage.
    De plus je comprend que le temp est précieux pour tout le monde et que je ne peux espérer avoir de réponse de suite après mes demandes, sinon il me suffirait de déposer celui ci chez un réparateur et patiemment attendre la note sans avoir appris quoi que se soi au passage.
    Je ne souhaite froisser personne surtout ceux qui comme vous partagent leurs connaissances à titre gracieux, ce qui est en voie de disparition aujourd'hui!!!
    Si jamais tu as des infos supplémentaires à me communiquer je suis toujours branché...
    Merci encore
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur ce type d’appareil ,je vérifie en premier s’il n’y a pas de court circuit dans. La ligne VA et surtout VS.
    Cette dernière alimente tout les circuits de puissance et si une diode ou un mosfet est en cc dans Ysus , Xsus et/ou les buffers des drives ,c'est la mise en sécurité immédiate.
    Il est dommage que l’on ne puisse pas avoir un schéma de cette alim BN44-00443B.
    ADT73
    Je ne sais pas si cela peut nous aider, mais de part le peu de connaissance que j'ai en la matière j'ai résonné différemment face à mon problème par élimination...
    Je m'explique:
    En débranchant, essayant avec et sans pleins de connecteurs xsus,carte driver avec les puces carte du bas avec le connecteur deux fils etc...
    Il en ressort que même carte ysus seule branchée sur l'alimentation la carte de gestion tcom indique déjà une erreur.
    Cela n'isolerait pas le problème sur cette carte?
    Ne devrais je pas faire des tests sur cette carte pour ysus pour identifier si d'autres composants que le petit bleu que j'ai déjà remplacé ne soient endommagés?
    Il y avait une forte odeur de brûlée de plus vers les trois mosfett sous le radiateur vers la prise d'alimentation de cette carte.
    ADT73
    Localisation de l'odeur de brulée:
    Nom : 20221030_153039 - Copie.jpg
Affichages : 398
Taille : 123,1 Ko
    ADT73
    Composants sous le radiateur:
    Nom : 20221201_121516.jpg
Affichages : 346
Taille : 73,7 Ko
    Dernière modification par ADT73 ; 01/12/2022 à 12h20.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,vous avez raison ,c'est pour cela que la ligne VS et tous les composants actifs doivent être vérifiés que ce soit sur Ysus et Xsus.
    L’alim se met en sécurité parce que VS est à genoux.
    ADT73
    Petites questions:
    Pourquoi parler de Xsus alors que le problème est présent alors qu'elle n'est pas connectée lors de mes tests qui font chuter VS et VA?
    Comment tester les composants actifs et qui sont ils d'ailleurs?
    Ma photo avec les noms des cartes est elle ok pour vous, pour que l'on parle des mêmes choses...
    Merci Nom : 20221030_153039 - Copie (2).jpg
Affichages : 382
Taille : 125,8 Ko
    ADT73
    carte Ysus en plus gros
    Nom : 20221130_202330.jpg
Affichages : 347
Taille : 122,7 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,tout ce qui est fixé sur un radiateur est à contrôler.
    Pour vérifier les drivers ,vous pouvez débrancher d’abord le haut ,mettre sous tension et constater si l’alim est toujours en sécurité.
    Si pas de résultat recommencez l’opération en rebranchant le driver haut et en débranchant le bas.
    Si le problème se situe à ce niveau,vous devriez voir une demi image sur l’écran. Demi image en bas= driver du bas OK driver haut HS et inversement si demi image en haut.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/12/2022 à 14h06.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    SUITE : pour ces manips il faut que Ysus soit en état de bon fonctionnement.
    ADT73
    OK pour tester les mosfett sur les radiateurs je dois les dessouder et les tester un par un hors de la carte ou y a t'il une autre façon de procéder?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut déjà voir s’il n’y a pas de cc entre les pattes sans dessouder.
    ADT73
    j'ai donc fais le test sur tous les diodes (2 pattes) ou transistors (3 pattes) fixés sur les radiateurs sans les dessouder en mode bip de mon multimètre (j'espère que cela est la bonne méthodologie).
    Il y a donc 4 radiateurs donc 4 photos où j'entoure si BIP.
    robert65
    pas bon, pour tester les transistors ou les diosdes il faut pour les transistors dessouder 2 pattes (pin) et une patte (pin) pour les diodes, car il peut y avoir une self ou un transfo dans le circuit ou d'autres composants, avec de la tresse ou pompe à dessouder
    au boulot!!!
    Cdt
    ADT73
    J'ai fait de plus un test entre le gnd d'une broche et toutes ces pattes au cas ou cela serve et voilà les résultats:
    Nom : 20221201_185540.jpg
Affichages : 365
Taille : 217,8 Ko
    ADT73
    Bonsoir robert65,
    merci pour ta très bonne nouvelles!!!
    Même avec cela dessus je peux dessouder?
    Nom : 20221201_191426.jpg
Affichages : 344
Taille : 79,2 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Robert 65 a raison mais je voulais déjà voir si le cc est présent.
    Donc par palier il faut débusquer le ou les composants qui sont en cause et maintenant il faut les dessouder et les tester un à un .
    Pour répondre à votre question en#15 le VS et le VA vont aussi sur la carte Xsus.
    Il faut comprendre le fonctionnement de cet appareil:
    A la mise sous tension toutes les tensions en sortie d’alim sont présentes, si une anomalie apparaît sur quelle carte que ce soit,le microprocesseur la détecte et stoppe immédiatement l’alim.Quand un connecteur est débranché, c'est interprété comme une anomalie et tout s’arrête. Donc aucune mesure de tension n’est possible si une carte est débranchée ou si un défaut se présente c’est le même résultat.
    Toute l’astuce du dépannage consiste à trouver qui est en cc et par conséquent déclenche la sécurité.
    PS : la pâte blanche se retire au cutter sans problème, elle n’est pas essentielle au fonctionnement.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/12/2022 à 19h51.
    ADT73
    ok merci à vous, je vais m'atteler à cela et vous dis ensuite.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attention : dans la ligne VS il se peut qu’un seul composant ( diode ou transistor) soit en cc et fait croire qu’il y en a d’autres car tous ces composants sont en parallèle sur la tension VS.
    ADT73
    ce serait bien que ce soit le premier, mais à coup sur ce sera le dernier!!!!
    a suivre...
    ADT73
    et bien je pense que ce n'est pas le premier.
    En mode diode
    -fil noir sur patte de gauche et fil rouge sur patte de droite .388
    -fil noir sur patte de droite et fil rouge sur patte de gauche ol
    En mode ohm
    -fil noir sur patte de gauche et fil rouge sur patte de droite 1.87 M ohm
    -fil noir sur patte de droite et fil rouge sur patte de droite ol
    Tout est ok pour cette diode si je ne trompe pas?
    Nom : 20221201_213102.jpg
Affichages : 364
Taille : 57,2 Ko
    ADT73
    j'ai avancé sur le deuxième composant et souhaiterait avoir la manipulation avec mon multimètre pour le tester.
    Pouvez vous m'aiguiller?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2015, 12h45
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM Bippe puis s'arrete
    Par invite06dcb8cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2012, 14h20
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invitecdc15206 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2011, 10h13
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 20h13
