[Brun] TV Dual modèle DL-55UHDJBLS-001 ne s'allume pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Dual modèle DL-55UHDJBLS-001 ne s'allume pas
    Je pense que oui ,c'est du Tcl plus ou moins déguisé.
    Fareinheit76
    Merci pour le lien, je l'avais également vu et suis en contact avec le vendeur
    Par contre pour le firmware je ne trouve rien sur internet, hélas
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,aucun firware.
    C'est une ancienne marque Allemande qui a été déterrée par les chinois pour des marchands de meubles.
    Pas de pièces ni docs chez Aswo.
    C'est comme du Kleenex.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/12/2022 à 16h22.
    Fareinheit76
    Bon toujours au même point
    Toutes les tensions de la carte mère sont présentes et bonnes (sur tous les points test)
    En fait le soucis est que le 12V_Panel n'est pas généré via le mosfet (flèches vertes) qui lui est commandé normalement par une sortie du processeur panel_on/off (MSD6886) j'ai retiré son radiateur afin de voir de quel processeur il s'agissait
    J'en déduit que soit le processeur ou ses connexions sont la cause (hélas je n'ai pas accès à ses pins car c'est du BGA)
    Soit son firmware (ceci-dit je ne vois pas de petite puce flash ou eeprom) est altérée
    J'ai bien pensé shunté le drain et la source du mosfet qui alimente le 12v_panel mais je me dit que le processeur, si il est non opérationnel, cela ne devrait rien changer car sa logique ne serait plus respectée
    Nom : 2022-12-15_14-49-23.jpg
Affichages : 131
Taille : 176,6 Ko
    Fareinheit76
    Je ne sais pas si le power detect (dont je ne trouve pas de trace sur le CI) peut-être la cause pour les conditions initiales du processeur
    Nom : 2022-12-15_15-07-25.jpg
Affichages : 131
Taille : 69,6 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    En mettant le collecteur de v7 à la masse tu devrais avoir la fonction panel ON ,ou au moins le 12v panel sur le drain.
    Le plus inquiétant c'est l’absence du voyant de façade.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/12/2022 à 15h08.
    Fareinheit76
    Oui oui tout a fait mais comme il n'y a pas de voyant de façade allumé
    Ce qui me fait dire que le processeur n'est pas vraiment dans sa condition de veille et donc un dysfonctionnement de celui-ci
    Confirme moi que normalement la led de façade s'allume par le processeur à la veille de celui-ci ? je pense que oui
    Et je ne pense pas que le fait d'avoir le 12V_panel allume la led de façade
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 15/12/2022 à 16h14.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non bien sûr.
    La commande de la led façade doit se faire par la pin 9 sur le schéma du micro en comptant les pins à partir du haut. C'est une mise à l'état haut en ON.( la barre est dessus).
    Est ce que le quartz du micro pédale ?
    Dernière modification par papilou06 ; 15/12/2022 à 17h14.
    Fareinheit76
    La pin repérée par la flèche rouge (schéma joint) est un pwm , est-ce normal pour alimenter la led ?
    As-tu une astuce pour voir si le quartz est fonctionnel ?
    La barre du dessus pwm n'est-elle pas le tiret inferieur de power_on/off inscrit au dessus
    Nom : 2022-12-15_18-38-18.jpg
Affichages : 106
Taille : 5,5 Ko
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 15/12/2022 à 17h46.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est la commande mais à l'état bas,j'avais pris le trait de la ligne au-dessus. Par cette commande on met une masse sur la led.C'est une commande et pas forcement une alim.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/12/2022 à 18h13.
    Fareinheit76
    Bjr
    Tu veux dire que lorsque il y a une barre au dessus cela veut dire un niveau haut car je n'en vois pas beaucoup sur toutes les E/S du processeur ?
    Sinon le processeur chauffe bien à la mise sous tension et je te confirme que les 2 quartz marchent bien (testé avec un petit analyseur de spectre dont l'antenne était en contact avec le corps du quartz, cela marche bien)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui pour les niveaux .
    Voir avec une autre CM pour la suite.
    Fareinheit76
    Bsr Papilou et bonne année à toi comme à tous les membres
    J'avais commandé la seule carte disponible sur ebay et manque de chance la carte mère ne m'a pas été livrée et aucune réponse du vendeur à mes courriers
    Ebay m'a remboursé mais la TV est bien sûr inopérante
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Meilleurs vœux également.
    C'est dommage pour la CM, même chez Aswo ça n’existe pas.
    Je continue à chercher,on ne sait jamais....
    Fareinheit76
    Merci oui on ne sait jamais
  1. [Brun] [TV Philips] Modèle 37PFL5603D/10 ne s'allume plus.
    Par invite583b2870 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2020, 17h28
  2. [Brun] TV SABA modèle SCB2210VX ne s'allume plus ?
    Par invite689623f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2012, 21h13
  3. [Brun] TV SABA modèle L26V884 : ne s'allume plus ?
    Par invite4a08c325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2011, 05h33
  4. [Brun] TV Plasma Philips Modèle 42PF9966/12 : ne s'allume plus !
    Par invite54afb54e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 20h13
  5. [Brun] TV Philips modele 51PP9303H/17 / ne s'allume plus §
    Par invite981cad12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2010, 22h43
