[Brun] panne alimentation oscilloscope philips PM3055 50Mhz
    magimix84
    je galère depuis plusieurs jours pour trouver la panne de mon alimentation en court circuit !
    J'ai testé tous les condos chimiques et remplacé une dizaine qui avaient perdus de leur valeur. Tester les diodes , mosfet et transistors autour du transfo. Je fais mes tests en mettant en série une ampoule de 60w et elle s'allume à fond. Le defaut disparait , l'ampoule s'allume 1/2 seconde quand je dessoude le transfo de séparation et j'ai une tension correcte aux bornes des 2 chimiques de filtration . Je ne sais plus ou tester. J'ai joint une photo. Je n'ai pas trouvé sur le net le schéma de ce modèle , il n'y a que le modèle pm3055 à 60Mhz et ce n'est pas les mêmes composants.
    Merci de votre aide.
    Nom : IMG_2066.JPG
Affichages : 1073
Taille : 134,3 Ko
    lutshur
    Re : panne alimentation oscilloscope philips PM3055 50Mhz
    Déjà, enlève le transistor hacheur de la THT, il doit bien y en avoir un. Je n'aimerais pas bosser dessus avec ce truc potentiellement en état.
    magimix84
    j'ai deposé les 2 transistors buv26 et bdx78 à proximité du transfo ht et débranché les 2 fils blanc et bleu du transfo tht, toujours le court circuit !
    lutshur
    Il ne te reste qu'à suivre la ligne d'alimentation du secondaire, s'il n'y en a qu'une, en notant les composants que tu testeras au fur et à mesure. Tu n'as pas trop le choix.
    Fredoetisa
    Hello,
    Tu as finalement trouvé ? Le schéma est trouvable sur internet
    https://www.qsl.net/vk5bar/AHARS-Res...e%20Manual.pdf
  1. [Divers] Panne oscilo Philips pm3055
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2020, 17h15
  2. [Outils/Fab/Comp] Panne d'alimentation sur un oscilloscope Tektonix 464 (oscilloscope à mémoire)
    Par invite49969a89 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/01/2020, 12h24
  3. [Brun] panne alimentation philips 0v
    Par invite8bc829b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2018, 18h23
  4. panne sur oscilloscope Philips PM3200
    Par invite0b7e100c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2015, 15h18
