[Brun] TV Dual modèle DL-55UHDJBLS-001 ne s'allume pas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    Fareinheit76
    Un ami vient de me confier une TV Dual (marque que je ne connaissais pas) avec ni image ni rétro ni led de facade allumée : rien
    Il a oublié de me donner la Télécommande et en l'attendant , j'ai commencé à regarder
    C'est une carte alim modèle: KIP+L140E02C1, je ne trouve pas le schéma
    J'ai bien en la branchant simplement, le 390V sur le condo de filtrage (sortie PFC) et j'ai bien 12V en sortie de la carte vers la CM + une led rouge qui s'allume sur la CM
    Je voudrais savoir si c'est le 12V qui fait office de tension de Stby car je n'ai pas de sérigraphie avec 3,3V ou 5V ?
    Ensuite avec la photo du connecteur (vers la CM joint), je ne suis pas sûr du pontage à réaliser PS_ON vers ENA ? afin de savoir si c'est la CM en cause ou bien la carte d'alim
    Ensuite sur ce modèle de TV y-a t-il un défaut connu sur cette marque pouvant expliquer cette panne ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Dual modèle DL-55UHDJBLS-001 ne s'allume pas
    Quelle est la tension sur les 4 diodes en bas et à droite de la photo à côté des 3 capacité jaunes?
    Fareinheit76
    Salut Papilou
    Les 4 tensions sur les cathodes des diodes sont nulles
    Que ce soit avec ou sans les leds de connectées
    Mais je ne commande pas l'allumage de la TV car pas de télécommande
    Les tensions sont prises par rapport à la masse secondaire
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 01/12/2022 à 17h48.
    Fareinheit76
    Pas de tension également entre les cathodes des 2 diodes allant vers les 2 circuits leds et les cathodes des 2 autres diodes de retour leds
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Elles sont OK à la mesure?
    Ces diodes redressent la tension issue du transfo pour alimenter les leds du rétro.
    Il faut mesurer (masse primaire) la commande de ce transfo( mosfet,fusible etc)
    Fareinheit76
    D’après toi je n’ai pas besoin d’attendre la télécommande ou bien de faire le pontage pour avoir cette tension apparaître ?
    Car sauf erreur de ma part, le Rétro ne peut s'allumer si je ne sollicite pas l'allumage de la TV
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 01/12/2022 à 19h23.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non pas de pontage.Il n’y a pas un petit stick de commande sur la carte mère ?
    Fareinheit76
    Salut Papilou
    Qu'appelles-tu un stick de commande ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Un petit bouton qui sert de clavier quand on a pas de télécommande.
    Une photo de la carte mère svp.
    Fareinheit76
    La voilà
    Nom : 2022-12-02_09-38-41.jpg
Affichages : 961
Taille : 178,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne vois pas bien mais il doit y avoir une commande à quelque part ,c'est obligatoire en cas de panne de la tc.
    Fareinheit76
    ça a quelle forme ? c'est juste un petit bouton poussoir ?
    Fareinheit76
    Bien vu Papilou, j'ai un BP (flèche rouge)
    Comment cela marche exactement ?
    Sinon a quoi sert en passant le tuyau transparent (flèche verte) qui débouche sur le devant de la TV ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comme un stick,on appuie pour marche arrêt puis comme un joystick pour le reste.
    Le tuyau sert de guide de lumière pour le récepteur infra rouge.
    Le plastique est moins cher que le cuivre.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/12/2022 à 09h38.
    Fareinheit76
    Merci Papilou
    Pour info lorsque j’appuie sur le stick rien ne se passe sur la TV et toujours aucune tension n’apparaît à la cathode des diodes
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je peux avoir la photo du dessous de l’alim?
    Fareinheit76
    Bonjour papilou
    Je te joins la photo de l'alim coté verso
    En attendant la TC, ce que j'ai regardé
    Sur le connecteur allant à la carte mère , j'ai le PS_ON venant de celle-ci qui est à 3V, ce qui sous entend que la CM donne l'autorisation à l'alim de démarrer
    Par contre j'ai sur ce même connecteur la pin "Enable" qui alimente le pin 2 STB de l'ic controleur de led BD94121F avec une tension nulle
    Je lis sur le datasheet de l'IC
    Power ON/OFF Control Pin for ICPower OFF when STB=L and Power ON when STB=H
    Ce qui veut dire que l'IC reste en OFF et ne démarre pas
    Ce qui voudrait dire que la CM n'active pas le niveau haut de démarrage de l'IC
    Qu'en penses-tu ?
    A ce moment là on pourrait penser que le soucis vient de la CM, harware ou firmware ?
    Est-ce que le fait que le driver de led ne soit pas alimenté empêcherait le son, image visible avec une lampe etc... de marcher ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour les annotations.
    En fait c'est cet IC qui Drive les 2 mosfetts de puissance,donc Pfc sur ces mosfetts à vérifier.Ensuite le Vcc de l’IC à voir.
    Effectivement si le driver leds ne fonctionne pas il peut y avoir un message d’erreur destiné au microprocesseur qui va tout bloquer.
    Le PS ON étant à 3v ,il serait bon de voir si il change d’état en OFF et ensuite savoir pourquoi il n’arrive pas à l’IC.
    Fareinheit76
    En fait le PS_ON est à 3v dès le branchement de la prise de courant et reste ainsi même en appuyant sur le stick
    Je n’ai pas la possibilité de le voir passer à l’état bas sauf de couper son fil venant de la CM
    Ayant 390v sur le Condo de filtrage et tous les pins du connecteur vers la CM avec 12v, tu ne crois pas que le PFC soit ok ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J’ai trouvé ça qui s’en rapproche
    https://elektrotanya.com/konka_kip-l.../download.html
    Fareinheit76
    Merci papilou
    Je viens d'avoir la télécommande, effectivement il ne se passe rien
    La TC marche bien , le faisceau active bien un faisceau codé sur un testeur
    Pour info le voyant de façade est bien allumé en blanc (je ne l'avais pas bien vu) ainsi qu'une led rouge sur la carte mère, c'est tout
    J'ai bien les 6 pins 12V du connecteur entre alim et CM dont les tensions sont présentes sur la CM
    J'ai également les tensions suivantes présentes sur la CM
    5V_STB
    3V3_STB
    12V
    +5V_NORMAL
    PS_ON à 3V
    Par contre je n'ai pas de tension 12V_PANEL ni la tension ENA (qui active le driver du rétroéclairage)
    Est-ce que un défaut de leds du rétro empècherait l'allumage ou bien verrait-on brièvement cet allumage de leds et si oui par quel signal de la CM vers l'alim ?
    Merci pour l'aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je crois que c'est un défaut de leds ,ENA semble venir de la CM,tension supérieure à 2v,en dessous c'est le blocage.
    L’allumage bref des leds n’est pas systématique .
    Le blocage peut se faire pas manque de débit qui bloque la gestion des leds .
    L’IC des leds ne reçoit pas ENA car le microprocesseur l’a testé en défaut.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le défaut se signale sur la pin 13 du BD.
    Fareinheit76
    Merci Papilou
    Pour info le driver de leds est un BD94121F, le pin enable arrive sur la pin 2 du driver de leds
    Par contre il faut que je regarde la pin Fail (pin13)
    Nom : 2022-12-07_20-34-44.jpg
Affichages : 917
Taille : 71,3 Ko
    Fareinheit76
    Je suis toujours au même point si ce n'est quelque mesures en plus
    La tension aux bornes du condo du primaire de 389V et la tension sérigraphiée sur la carte VCC_PFC est à 14,98V ce qui veut dire que le PFC est ON
    J'ai bien toutes les sorties à 12V
    Idem sur la carte avec VCC_FLB à 14,42V
    PS_ON à 3V
    J'ai vérifié les 2 lignes de Leds, tout semble s'allumer
    Led 1 : 74,9V avec courant à 26ma stable
    Led 2 : 93,5V avec courant à 26,3ma stable
    Elles sont bonnes
    Ce qui m'intrigue c'est que je n'ai aucune tension sur le 12V_PANEL ni sur la tension BL_ON (ou ENABLE) qui va sur la pin du driver de leds (son VCC étant bon)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et en courcircuitant avec une 100ohms les pins 1et2 ?
    Ce qui m’étonne c'est la différence de tensions entre leds 1 et 2 . Mais il se peut que ce soit normal.Quelle est l’état de la pin 13 " fail" ?
    La carte mère peut avoir un bugg aussi.
    La commande du 12v panel est envoyée par le microprocesseur.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/12/2022 à 16h12.
    Fareinheit76
    Pas de tension
    Vu le schéma du driver leds, celui-ci mettrait en interne la pin 13 à la masse, le souci c'est que je ne vois pas ou arrive le +5V sur cette pin
    C'est fait, le rétro-éclairage s'allume bien
    J'ai l'impression que le soucis vient de la carte mère et plus précisément au niveau du processeur
    J'ai l'impression qu'il ne donne pas l'autorisation à la led de façade de s'allumer et ne répond à aucune sollicitation extérieure (télécommande ou stick)
    J'ai mesuré les différentes tensions sortie des régulateurs, ça a l'air bon
    Est-ce que un problème de firmware dans la flash pourrait engendrer cette panne ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est fort possible.
    On sait déjà que le rétro est hors de cause .
    A tout tenter la maj peut être la solution ou changer la CM.
    Le 5v de la pin 13 peut être généré en interne ,sauf si montage pull up.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/12/2022 à 14h45.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Contrôle aussi les différents régulateurs sur la CM au cas où une tension viendrait à manquer.
    https://www.ebay.fr/itm/1-carte-m-re...edirect=mobile
    Dernière modification par papilou06 ; 13/12/2022 à 14h54.
    Fareinheit76
    Oui c'est ce que j'ai fait tout semble OK
    Est-ce facile de faire une mise à jour, j'en avais fait une sur une autre TV via une clef USB , le 5V des USB est bien présent, par contre je ne sais pas si les TV Dual permettent de flasher la flash par USB ?
  1. [Brun] [TV Philips] Modèle 37PFL5603D/10 ne s'allume plus.
    Par invite583b2870 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2020, 17h28
  2. [Brun] TV SABA modèle SCB2210VX ne s'allume plus ?
    Par invite689623f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2012, 21h13
  3. [Brun] TV SABA modèle L26V884 : ne s'allume plus ?
    Par invite4a08c325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2011, 05h33
  4. [Brun] TV Plasma Philips Modèle 42PF9966/12 : ne s'allume plus !
    Par invite54afb54e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 20h13
  5. [Brun] TV Philips modele 51PP9303H/17 / ne s'allume plus §
    Par invite981cad12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2010, 22h43
