[Blanc] Notice valve gaz Four solymac problème débit gaz
    Billy84100
    Je suis équipé d'un four solymac 6 pizzas au gaz.
    En nettoyant mon four, j'ai démonté les embouts de reglages de température de la valve de gaz, pensant régler la taille de la flamme de la veilleuse j'ai tourné légèrement la petite vis de réglage située derrière le bouton.
    Depuis mon four fonctionne très bien mais je n'arrive plus à baisser correctement la température du four.
    En effet même en position la plus basse les flammes sur les rampes chauffent encore trop et il monte facilement à 350 degrés...
    Auriez vous la notice de cette valve ou des indications sur le réglage de cette vis se situant derrière le bouton noir ?
    Merci d'avance.
    Nom : SmartSelect_20221203_074212_Chrome.jpg
Affichages : 1358
Taille : 58,4 Ko
    Dernière modification par gienas ; 03/12/2022 à 07h57. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Re : Notice valve gaz Four solymac problème débit gaz
    en fait il s'agit d'un robinet thermostatique gaz de type professionnel
    a mon avis vous avez mal réglé la vis de ralenti a tête fendue
    pour réduire le débit de celui-ci il faut "visser" celle-ci presque en butée s'il s'agit de gaz bouteille
    pour cela il faut préalablement atteindre la température de régulation pour en voir l'effet
    Billy84100
    Merci Richard pour cette réponse... donc la petite vis qui se situe cachée derrière le bouton noir serait la vis de réglage du ralenti...
    Merci pour cette info je vais essayer de régler ça dans la soirée une fois la température atteinte...
    Donc il faudra si j'ai bien compris un fois le four chaud baisser la molette au minimum et tourner la vis afin d'avoir la flamme la plus petite possible ?
    Re;
    non cela ne fonctionne pas ainsi
    le principe est le suivant
    a savoir
    -1- la température de réglage n'est pas atteinte :
    la rampe a une flamme plein feu
    -2- la température est atteinte
    la rampe a une flamme réduite (mode ralenti)
    ensuite cela oscille en fonction de la régulation suivant un delta T calibré par le constructeur
    une fois la rampe allumée
    votre seule fonction est de sélectionner une température et rien de plus
    donc pour voir la hauteur de flamme en mode ralenti il faut qu'une température sélectionnée soit atteinte
    et visser la vis de ralenti pour la régler au minima sans extinction
  1. (PHP) Problème Notice: Undefined index
    Par zanoloann dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 17/04/2019, 14h22
  2. Fonctionnement du diviseur de débit hydraulique / valve priorité
    Par invite9cef8d13 dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 14/07/2016, 08h11
  3. (PHP) Problème Notice: Undefined index
    Par invitea84bbacd dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/03/2014, 18h06
  4. Problème valve 3 voies sur Frisquet Hydromotrix
    Par invite00cf7dd2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 15h12
  5. [Thermique] Problème chaudiere elm leblanc egalia GVB23 valve bouchée
    Par invitedc28ee5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 20h23
