[Blanc] Recherche ref de transfo carte mère lave linge[résolu]
    snap63
    Mon lave linge c'est mis à ne plus s'allumer du jour au lendemain. Je l'ai démonté et j'ai trouvé le transfo sur la carte mère de cramé. Seulement je ne parvient pas à le trouver sur internet pour en recommander un. Sauriez vous m'aider ?
    Ref lave linge : continental edisson CELL521FSA
    Ref carte mère : MG52-1002
    ptigui29
    Re : Recherche ref de transfo carte mère lave linge
    Vous ne le trouverez nulle part.
    Comment avez vous diagnostiqué la défectuosité de ce transfo qui n'en n’est peut être pas un.?
    snap63
    bonjour, il a cramé (traces noires tout autour). Vu le repère topo "TR1" je pense que c'est un transfo
    ptigui29
    il n'a pas cramé,c'est de la poussière d'usure des charbons du moteur qui se dépose sur les composants.
    Quel est le défaut de votre appareil?
    snap63
    Le noire n'est présent que sur cette partie de la carte, avec des projections sur les composants environnants qui proviennent de ce transfo (exemple les capa qui sont à côté ont du noire seulement sur la face qui fait face au transfo). On le vois un petit peu sur la photo. Traces noires aussi côté soudure de l'autre côté du PCB. + odeur très caractéristique du composant électronique cramé.
    Le 220V arrive sur la carte, mais plus rien ne s'allume quand j'actionne le sélecteur des programmes de la machine. Comme si elle n'était pas branchée
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 465
Taille : 137,2 Ko
    Je parie pour le LNK HS.
    On peut avoir la photo de l'autre face de la carte (résistance ou self cramée ?)
    snap63
    une autre photo :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 491
Taille : 71,6 Ko
    ptigui29
    c'est bien de la poussière de charbons moteur. La carte est HS ,elle coute 120€ environ : https://pieces-detachees.sogedis.fr/106982
    Si vous avez dans votre entourage un féru d’électronique bien équipé en matériel adéquat vous pouvez lui demander d'essayer de dépanner la carte électronique.
    mondou
    Juste pour confirmer ce qui a été dit par les précédents intervenants que ce transfo est rarement en cause.
    Alim à découpage en défaut.
    snap63
    Ca me paraissais aussi étrange qu'un transfo crame (composant fiable) mais comment expliquer ces traces noires seulement à l'emplacement du transfo et ceci des 2 côtés du PCB ? Si c'était la poussière du charbon moteur j'aurais du noir sur toute la carte non ?!
    L'alim a découpage c'est ce que annjy appel le LNK ?
    vue en détail de la résistance indiquée:
    Nom : cartemèreLL.JPG
Affichages : 418
Taille : 114,2 Ko
    et marquage du circuit à 7 pattes côté soudures ? (LNKxxx ou TNYxxx)
    les deux sont sans doute cramés, et il y en a pour moins de 10 euros si on sait les changer.
    Sans garantie car d'autres composants peuvent avoir souffert, mais ça se tente....
    f6exb
    Le LNK est le circuit à 7 pattes sur la face côté cuivre.
    Le LNK est le circuit qui découpe le secteur redressé pour fabriquer les basses tensions, via le transfo.
    Il y a dans cette région une tension continue d'environ 325V, et ça attire les poussières.
    snap63
    je mesure 287KOhms aux bornes de la résistance. je lis "K275RJ" dessus.
    je lis TNY264GN sur le composant à 7 pattes
    f6exb
    Citation Envoyé par snap63 Voir le message
    C'est le même genre de bête.
    Est-il en court-circuit entre la patte 5 et les pattes 2, 3, 7, 8 ?
    Dernière modification par f6exb ; 04/12/2022 à 17h05.
    snap63
    je tente de changer ces 2 composants et je vous tient au courant. Merci pour votre aide à tous
    snap63
    oui je confirme CC entre 5 et 2, 3, 7 et 8
    une autre photo :
    Pièce jointe 471233
    par acquis refaites les soudures du transfo
    car j'ai l'impression que les pattes du transfo ne sont plus soudées
    même si ce n'est pas le cas cela ne pourra pas lui faire du mal
    Attention, la résistance, ce n'est pas le truc bleu (varistance), c'est le truc cylindrique avec des anneaux de couleur.
    Quelles couleurs ?
    snap63
    je dirais marron bleu violet or
    1.290 MOhms a ses bornes
    j'ai l'impression qu'il y a une fissure
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 568
Taille : 41,5 Ko
    Elle est morte et les anneaux ont changé de couleur avec la chaleur..
    On trouve souvent des valeurs autour de 100 Ohms...
    Résistance flameproof antisurge 3W
    https://www.ebay.fr/itm/113973325313
    et c'est une panne classique....
    snap63
    Thumbs up Re : Recherche ref de transfo carte mère lave linge
    super merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je pense 4,7 ohms 2w ,resistance fusible
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    Bsr,
    Les couleurs changent quand ça crame.
    c'est plutôt souvent une résistance de plusieurs dizaines d'Ohms...47 ou 100.
    ptigui29 aurait peut-être la valeur exacte pour cette carte...
    Dernière modification par annjy ; 04/12/2022 à 19h58.
    Bsr,
    probablement 100 Ohms
    Nom : 52_1002.JPG
Affichages : 365
Taille : 31,2 Ko
    snap63
    J'ai changé la résistance et le TNY, et le lave linge a redémarré ! merci a tous pour votre aide
    Re : Recherche ref de transfo carte mère lave linge[résolu]
    Merci du retour d'info,
  1. [Autre] Comment tester carte mère lave linge
    Par inviteb45058ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2021, 21h07
  2. [Blanc] Panne Carte Mère Lave-Linge Bauknecht
    Par invitef7c4aa65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2016, 23h34
  3. [Blanc] Carte mère lave linge grillée - je veux remplacer les composants
    Par sachem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2015, 08h54
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 14/02/2014, 13h36
  5. [Blanc] carte mère lave linge indesit witp 82
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2010, 09h51
