Bonjour, j'ai un soucis avec mon congélateur LIEBHERR GN2853, le ventilateur ne fonctionne plus, il se lance quand on ferme la porte, qu'on l'allume ou qu'on le branche, mais se coupe au bout de 5s ( environ ... ) .
J'ai changé la sonde évaporateur censé commander ledit ventilateur mais rien ne change.
Lors des test en " menu service " , le ventilateur fonctionne, mais le compresseur ne se lance pas en le commandant via ce menu ( alors qu'il démarre au démarrage et semble bien fonctionner ... ), du coup, changé la carte électronique mais rien n'a changé, du coup, avant d'aller plus loin je voudrai savoir si vous aviez des idées, je pense bien à la sonde d'ambiance, mais en quoi celà empecherai la commande via le menu service ( qui est censé shunter la sonde non ? )
Merci de votre aide .
Franck .
