[Blanc] Dimensionnement d'un "Thermostat en céramique"
    Johnything
    Bonjour la communauté !
    Suite à un dépannage sur une plaque chauffante (Atmosfera 3000 automatic) je me suis rendu compte que le thermostat en céramique était HS.
    Malgré quelques recherches, je n'arrive pas a trouver le même thermostat en céramique.
    La pièce (voir photo) comporte les références suivantes :
    Z42/43
    10/250~
    T
    250.
    Nom : 800x800-thermostat-ceramique.jpg
Affichages : 304
Taille : 59,6 Ko
    Sauf erreur de ma part, je suppose qu'il s'agit d'un thermostat en céramique 10 Ampères, 250 volts AC. Température max : 250°.
    En revanche, je n'arrive pas a comprendre la référence "Z42/43"
    Pouvez-vous m'expliquer la signification de cette inscription ?
    Auquel cas, je pourrais alors trouver une référence équivalente pour pouvoir remplacer cette pièce défectueuse.
    Merci d'avance pour vos retours !
    Re : Dimensionnement d'un "Thermostat en céramique"
    Bsr à toi, Voir là;
    Bonjour Johnything et tout le groupe
    Citation Envoyé par Johnything Voir le message
    ... Suite à un dépannage sur une plaque chauffante (Atmosfera 3000 automatic) je me suis rendu compte que le thermostat en céramique était HS ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    a voir la photo il s'agirait d'une gamelle radiante de plaque vitrocéramique
    dont il nous faut connaître
    -1- la marque
    -2- la référence de la plaque visible sous la plaque
    -3- la position du foyer et son diamètre (avant ou arrière droit ou gauche )
    par principe le limiteur céramique n'est jamais fourni
    c'est le foyer complet qui est a remplacer
    ceci conformément aux normes de sécurité
    et là on pourra référencer la pièce
    et en fournir les caractéristique de disponibilité
    voire éventuellement son prix
    Johnything
    Bsr à toi, Voir là;
    Bonjour, merci pour votre retour.
    Après avoir analysé la pièce sur le site eBay de votre capture d'écran, l'intensité serait de 6A alors que sur la référence de ma pièce, il est indiqué "10". J'ai essayé de regarder d'autres référence, mais les 10A n'ont pas le "T250".
    Pouvez-vous m'aider à comprendre les références inscrites sur mon composant ?
    Johnything
    Bonjour richard 31, merci également pour votre retour.
    Après quelques recherches, j'ai trouvé quelques informations sur l'appareil:
    AMX Atmosfera 3000 Automatic
    Pièce jointe 471791
    Et pour la plaque :
    EGO 5083S
    1500W 220-230V
    10.88600.920
    Pièce jointe 471792
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 18/08/2019, 14h20
  2. Réponses: 38
    Dernier message: 02/02/2019, 14h21
  3. Thermostat chinois type Floureon et utilisation pour remplacer un simple thermostat contact sec
    Par invitee705cbe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2018, 15h44
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 23h44
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
