[Blanc] Lave vaisselle Bosch sgs 57 M 82[résolu]
    phili63
    Bonjour, ce LV Bosch ne prend plus l'eau; J'ai testé l'aqua stop ,il est ok mais pas alimenté. J'ai changé le triac de la carte électronique (en fait interverti avec un autre puisqu'ils sont au nombre de 4) mais sans succés. j'ai vu sur le forum un Pb identique sur un LV siemens mais je n'ai pas trouvé la solution). Pouvez-vous m'aider ?. merci bonne journée
    Re : Lave vasiselle Bosch sgs 57 M 82
    Si le détecteur de fuite (flotteur anti débordement )
    est soulevé vous n'aurez jamais d'alimentation de l'aquastop
    avez vous effectué ce contrôle ??
    pour un meilleur suivi
    faites des photos coté gauche du lave vaisselle panneau retiré afin de visualiser le circuit hydraulique
    ensuite on avisera
    phili63
    .Merci richard d'avoir répondu si vite .Il m'a semblé bon mais je vais le vérifier plus sérieusement. Je vous tiens au courant .Bonne soirée
    phili63
    Re : Lave vaisselle Bosch sgs 57 M 82
    Nom : 20180318_094446.jpg
Affichages : 182
Taille : 348,2 Ko Re bonsoir, j'ai testé le switch détecteur de fuite : il est ok contact no et nf. j'ai joint la photo du côté gauche du LV. A plus
    il y a erreur de photo vous avez placé une photo de carte plaque a induction
    phili63
    Bonjour Richard ,désolé mais j'ai des difficultés à joindre la photo.
    Dernière modification par phili63 ; 07/12/2022 à 10h06.
    phili63
    Re, je ne sais pas insérer une photo dans la discution ???? désolé (pas doué)
    phili63
    Bonjour Richard, je ne peux toujours pas envoyer la photo.Dommage et merci encore.A une prochaine fois
    phili63
    Bonjour, j'ai toujours le même souci avec mon LV. J'ai vérifié : l'aquastop - ok le switch de présence d'eau ; ok le switch du débitmètre : ok. la carte Electronique est en bon état.Y aurait il une autre condition qui empêcherai l'alimentaton de l'aquastop ? Merci pour votre aide
    Quelle est la valeur ohmique de l'électrovanne de l'aquastop??
    phili63
    Re! la valeur de l'aquastop est de 2 kohms.Je l'ai branché sur le secteur et l'eau rentre bien .
    Citation Envoyé par phili63 Voir le message
    Bsr,
    1. Dans le cadre de réponse à un message, cliquer sur l'icone "image"
    2. ça affiche "insert image".
    Vérifier que l'onglet "from computer" est sélectionné, puis cliquer sur "parcourir"
    3. ça ouvre une fenêtre "envoi du fichier"
    - sélectionner dans la liste des fichiers de l'ordinateur celui qui est à joindre (dans l'exemple : 1Capture121222)
    - puis cliquer sur "ouvrir"
    4. ça ouvre de nouveau "insert image", mais avec le nom du fichier sélectionné
    cliquer sur "ajouter un fichier"
    5. ça insère le texte "attach=config xxxxxx /attach" dans la réponse,
    ET c'est tout.....
    phili63
    photo coté gauche lave vaisselle bosch
    c'est bien ce a quoi je songeai
    en fait c'est la chambre de compression ( la partie qui comporte les flotteurs)
    qui est bien encrassée
    et a déposer pour un nettoyage complet
    ensuite il est a noter qu'il ne faudra pas oublier en sus
    de bien nettoyer la durite annelée translucide derrière la tige rouge
    qui va de la chambre de compression au bol fond de cuve qui passe par l'avant du lave vaisselle
    ensuite on avisera
    phili63
    Dés que j'aurai fais ça ,je vous tiens au courant .Merci encore
    phili63
    Bonjour, j'ai donc procédé au nettoyage de l'ensemble mais malheureusement le problème persiste.A la mise en route du LV pas de remplissage et pas de message d'erreur non plus. Si vous avez une autre idée moi je cale. Merci et bonne journée
    une photo avec le rendu tout remonté de l'ensemble nettoyé pourrait me donner une idée de la cause du dysfonctionnement actuel
    essayez d'avoir une photo de bonne qualité a placer sur le forum
    ensuite dire si vous entendez un bruit quand vous mettez le lv en service
    phili63
    Bonjour, des nouvelles de mon LV. j'ai refait un reset que j'avais fait tout au départ mais soit par appui trop cour ou pas les bonnes touches donc parti sur des mauvaises bases. (c'est le métier qui rentre). En tout cas il fonctionne parfaitement. Encore merci pour votre dévouement, vous qui consacrez du temps pour des amateurs comme moi.
    Cela m'a rassuré car je ne voyais pas du tout pourquoi
    le lv n'avait pas repris sa fonction
    après avoir situé la cause de la panne
    a présent c'est fait
  1. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 11h10
  2. [Blanc] Eau au fond de Lave Vaisselle Bosch SMI 53 M 82[résolu]
    Par inviteee885a1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2017, 10h05
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 18h43
  4. [Blanc] Lave vaisselle bosch . Ne lave pas et ne vidange pas[résolu]
    Par invite9c3f2d28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2016, 14h36
  5. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS53E72 laisse la vaisselle sale ! [Résolu]
    Par invite73ff6599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 23h12
