[Blanc] Lave-vaisselle Electrolux Arthur Martin refuse de démarrer
    funkyfabfab
    Bonjour !
    Depuis 2 jours, mon lave-vaisselle refuse de démarrer en émettant un triple bip. Selon le mode d'emploi, il s'agit de l'alarme anti-débordement.
    J'avais déjà eu ce problème il y a 1 ou 2 mois que j'avais "résolu" sans vraiment savoir comment. J'avais "secoué" le tuyau d'évacuation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui en ressorte, puis fait plusieurs tentatives de lavages à vide jusqu'à ce que la machine refonctionne. J'ai donc effectué la même manip aujourd'hui sans succès.
    Je me suis donc décidé à pousser un peu plus mes investigations.
    J'ai sorti le lave-vaisselle (encastré) et je l'ai penché en avant dans un récipiant. De l'eau en est sorti.
    J'ai ensuite cherché à accéder au fameux réservoir qui semble être à la source du problème mais en enlevant la plaque avant du LV, je tombe sur des fils électriques et des pièces divers et variées...et je ne sais pas quoi vérifier là dedans. (cf.image jointe). Pourriez-vous éclairer ma lanterne et m'indiquer la marche à suivre pour tenter de réparer le problème, svp ?
    Merci d'avance!Nom : signal-2022-12-10-151730.jpg
Affichages : 716
Taille : 110,4 Ko
    Re : Lave-vaisselle Electrolux Arthur Martin refuse de démarrer
    le code défaut vous avise que vous avez une fuite a localiser
    pour cela il vous faut déposer le socle une fois le lv couché sur le dos (pas sur les cotés )
    préalablement je vous suggère par contre de déposer les 2 panneaux latéraux
    cela vous permettra une vision globale des entrailles du lave vaisselle
    ensuite il va falloir localiser la dite fuite
    pour cela je vous suggère une fois le socle déposé de monter votre lv sur 2 tréteaux
    ce qui vous permettra de laisser pendouiller le flotteur détecteur de fuite
    qui de fait ne verra plus la fuite
    mais par contre permettra la mise en route du lv et son remplissage
    suivi de la mise a route de la pompe de cyclage
    ensuite voir par dessous d’Où vient la fuite
    et on avisera
    ps: fournissez le code PNC de l'appareil mentionné sur le coté latéral de la porte (a gauche il me semble) il commence par 91
    Dernière modification par richard 31 ; 10/12/2022 à 16h16.
    funkyfabfab
    Merci pour votre réponse, richard 31. Le PNC est 911635227/04.
    Par contre, j'avoue ne pas bien comprendre ce que vous me suggérez de faire... Pourquoi dois-je coucher le LV sur la face arrière...? Cela ne risque-t-il pas d'endommager les tuyaux qui s'y trouvent ?
    S'agit-il d'enlever le bac en plastique beige qui est sous le LV ?
    Je vous suggère de le coucher sur le dos pour retirer le socle
    afin de ne pas mettre de l'eau partout sur les composants situés sous le lv
    car le dos est étanche mais pas les cotés
    oui il faut enlever le socle
    funkyfabfab
    Après démontage du socle du dessous (et des panneaux latéraux), j'ai lancé un cycle de lavage pour identifier la source de la fuite.
    Malheureusement, il y a un tel enchevêtrement de pièces là-dessous qu'il est difficile de déterminer avec précision la source exacte de la fuite...
    Mais d'après moi, cela pourrait provenir d'une fuite entre le gros bloc blanc et le bloc du dessus (cf. en pièce jointe l'itinéraire probable de l'eau).
    Au regard de la complexité du démontage nécessaire, je doute d'être en mesure d'effectuer la réparation...
    Nom : blabla.jpg
Affichages : 546
Taille : 64,5 Ko
    auquel cas ma crainte serait celle d'une cuve percée par des grains de sel
    lors d'un remplissage du réservoir a sel
    sans avoir immédiatement utilisé le lv
    après remplissage du dit bac
    si le cas des soudures via un amalgame spécial serait a prévoir
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Arthur Martin - Electrolux ne chauffe plus
    Par jam81fr dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 11/04/2015, 12h15
  2. [Blanc] lave vaisselle arthur martin electrolux
    Par maddie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2009, 20h19
  3. [Divers] lave vaisselle electrolux arthur martin
    Par invite7bedc68f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 07h38
  4. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux asf 2643
    Par invite9a0307aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 15h53
  5. lave vaisselle arthur martin électrolux
    Par invite4603fe9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 08h15
