[Brun] Philips 55PFL6198K/12 Pas de LED, Pas d'allumage, Pas de 12vSSB
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 132
    onibenji
    Bonjour à toutes et à tous!
    Je suis nouveau sur ce forum et je sollicite votre aide concernant mon TV Philips 55PFL6198K/12. Branché au secteur, je n'ai pas de led rouge, pas d'allumage, aucun signe de vie du TV. J'ai donc démonter le carter afin d'accéder aux platines Alim et Main.
    La platine main n'est pas alimenter, aucun témoin rouge sur la sortie fibre audio. Je remonte donc la panne a la carte Alim qui est une FSP159-4FS01. Sur le connecteur de cette carte qui sert a alimenter la Main, j'ai pointer au multimètre les pin 27 (GND) et 25 (12vSSB) et j'ai 0V. J'ai pointer aussi les pin 7 (GND) et 9 (3V3s) et je n'ai que 1.26V.
    Sauriez vous m'aider a réparer cette carte, a déterminer le ou les composants HS, adepte du recyclage et souhaitant faire revivre ce TV au lieu d'en racheter pour une panne qui n'est surement pas importante et réparable.. Je vous remercie pour votre attention et votre future aide!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Philips 55PFL6198K/12 Pas de LED, Pas d'allumage, Pas de 12vSSB
    Le 3,3v est important.
    C'est la tension de veille (sby).
    Debranchez la carte mère et contrôlez cette tension.
    Si pas de changement voir le condensateur électrochimique bleu vers la diode 201 et le petit transfo en bas au milieu de la photo.Cette diode délivre le 3,3v qui est filtré par ce condensateur.
    onibenji
    D'accord je vais devoir tester ces deux éléments, comment procéder pour chacun d'entre eux?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D’abord contrôler le 3,3v avec et sans carte mère,donc 2 mesures à faire.
    Sans ces résultats il est inutile d’aller plus loin.
    onibenji
    D'accord, c'est fait 1.26v sur le 3.3v que ce soit avec ou sans carte mère branchée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez ou échangez le condensateur chimique vert et idem pour la diode 201.
    Est il possible d’avoir une photo plus nette pour voir l’emplacement des composants ?
    onibenji
    Super j'ai dessoudé donc les deux composants, la diode FB201 sonne au multimètre dans les deux sens, est-ce suffisant pour en déduire qu'elle est HS? lorsque je mesure en Ohms, positioné sur 200ohms, le multimètre m'affiche une valeur de 00.4 dans les deux sens.
    Concernant le condensateur Vert situé au dessus, il s'agit d'un 25v 470uf. Comment puis-je le tester, en sachant que mon multimètre ne possède pas de mode "spécial" condensateur? je met une photo du multi
    Nom : IMG_5315.jpg
Affichages : 718
Taille : 151,7 Ko
    onibenji
    Voici la carte découpée en 4 photos plus précises :
    (Je ne comprend pas pourquoi certains messages affichent les images directement et d'autres non toutes mes excuses...)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super les photos ,merci.
    Le condensateur se mesure avec un capacimètre mais dans le doute vous pouvez le changer,quant à la diode ,faites la photo du résultat dans les deux sens,ça aidera.
    Donnez aussi sa référence.
    MEDHEN
    diode fb201 hs
    MEDHEN
    oups fb 201 c'est pas une diode c'est un fusible
    MEDHEN
    Nom : HH.jpg
Affichages : 755
Taille : 303,9 Ko
    D201 et u501 a teste
    onibenji
    Oups autant pour moi je me suis planté entre la D201 et FB201
    J'ai dessoudé la diode c'est une SR506 D04, elle m'a lair bonne le multimètre passe dans un sens mais pas dans l'autre, et en valeur de résistance elle m'affiche 208ohms.
    Comment puis-je tester le U501 à 8 pattes? sa référence est "BD6AF B117H NYA"
    onibenji
    Edit : J'ai changer le condo 25v 470uf, toujours pareils, 1.26V sur le 3.3v avec ou sans CM branché
    Piefra
    Pour info , Une photo s'affiche si elle est la seule
    Si tu veux tout afficher en ligne il faut un msg par photos
    Pour le ci il faut trouver sa datasheet qui donnera un schema minimal de montage
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    papilou06
    Animateur Dépannage
    MEDHEN
    OK il faut voire s'il ya 13v qui rentre au ic u501
    VDD=13V d'apres le datasheet
    attention ne pas toucher les autre pins (6.7.8) 220VNom : RR.jpg
Affichages : 718
Taille : 306,2 Ko
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Je salue Papilou06 au passage.
    Onibenji,
    Multimètre en position V continue, prends les 2 tensions V1 et V2.
    Nom : Capture5.JPG
Affichages : 766
Taille : 214,7 Ko
    Tiens-nous formé de tes relevés.
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    onibenji
    Messieurs, merci pour votre aide et votre implication c'est juste génial!
    Multi en V Continue, je mesure 8v sur le V1 et 45v sur le V2!
    jules150
    Pas de schéma de cette alim.
    OK le souci est ici.
    Pour faire simple le démarrage d'U501 se fait avec la pin 5 (HV) et le relais est effectué avec la pin 2 (VDD).
    Pour moi les valeurs mesurées sont faibles, V1 doit être autour de 12V et V2 a environ 110V (voir le datasheet).
    Dans un 1er temps vérifie ou change le condo juste à coté de U501.
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules
    Piefra
    Oui , on estclairement en dessous des seuils de demmarrage
    ( datasheet section electrical characteristics , threshold )
    11v pour v1 vdd et 110 pour v2 hv
    Comme en general vdd depend de hv , il faut regarder et remonter le circuit hv
    Y a t'il 320v ? Sur les gros condos apres le ponts redersseur ?
    Suivre et verifier tous le circuit primaire ht
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    onibenji
    Je mesure bien 320v sur chacun des 2 gros condensateurs, je ne sais pas trop ou mesurer par la suite sur le circuit "HV" :/
    J'attends que la carte se décharge pour changer le ptit condo 50v 2.2uf situé juste a coté de U501 (le plus petit) comme suggéré par Jules
    onibenji
    Re-bonjour tout le monde! J'ai changé le condo 50v 2.2uf, toujours pareil sur le u501 avec 8v en V1 et 45v en V2
    Petite question , avez vous une technique pour "décharger" la carte? carte ce matin après une nuit débranchée je me suis tout de même pris une mini châtaigne qui m'indique qu'il restait encore du jus résiduel!
    Piefra
    On peux decharger avec un court jus ou une R pour limiter le courant au borne du condos
    Il faudrait suivre et dessiner la liaison entre le + de ce condos et le + du 320v des 2 gros condos
    Et pareil pour le gnd
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Je pense que le + du condo 2,2uF/50V est sur le 8V.
    La mini châtaigne doit venir des condos de tète (320V).
    Il y a aussi un autre condo au dessus de celui que tu changé, donne nous sa valeur.
    Test aussi les diodes zener repéré ZDxxx.
    Met nous une belle photo coté pistes/ soudures.
    Cordialement jules
    MEDHEN
    tu peut decharger le condo avec une ampoule a filament 220V
    jules150
    Re à tous,
    Bon après une nuit débranchée tu peu décharger le condo avec un tournevis.
    Si non comme le dit Piefra avec une résistance de 10 à 15 kOhms aux bornes du condo.
    Cordialement jules
    onibenji
    J'ai pris un photo de l'arrière je vous la met en message unique.
    Concernant le condo situé a coté du petit il s'agit d'un 50v 47uf!
    Le test des Zener montés sur la carte me donne ceci :
    ZD101 -> 720ohms / Bip
    ZD201 -> 805ohms / Pas de Bip
    ZD501 -> 748ohms / Bip
    ZD502 -> 579ohms / Bip
    ZD503 -> 759ohms / Bip
    ZD504 -> 785ohms / Pas de Bip
    ZD505 -> 776ohms / Pas de Bip
    Le test des Zener démontés de la carte me donne ceci :
    ZD101 -> 797ohms / Pas de Bip
    ZD501 -> 795ohms / Pas de Bip
    ZD502 -> 695ohms / Bip jusqu'a atteindre les 695ohms (puis grésille une fois atteint)
    ZD503 -> 794ohms / Bip jusqu'a atteindre les 794ohms (puis ne bip plus)
    ZD504 -> 783ohms / Bip jusqu'a atteindre les 783ohms (puis ne bip plus)
    ZD505 -> 776ohms / Bip jusqu'a atteindre les 776ohms (puis ne bip plus)
    Je précise que quand je dis "Bip" c'est que au multimètre, en mode continuité, avec le - sur la bande noir et le + de l'autre coté, le multimètre bip.
    J'avoue que je ne sais pas comment interpréter ces résultats :/
    Dernière modification par onibenji ; 30/05/2022 à 11h21.
    onibenji
    Voici la face circuit
    Nom : IMG_5331.jpg
Affichages : 694
Taille : 209,8 Ko
    onibenji
    Voici les 4 photo de la face arrière :
  1. [Brun] panne tv philips 55PFL6198K/12
    Par geronimo69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2019, 11h56
  2. [Brun] TV Philips en panne d'allumage
    Par invitec0e9289c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 19h29
  3. tv philips en veille des l'allumage
    Par invite9b6de235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 18h39
  4. problème sur tv philips, allumage intempestif.
    Par invite877d4d21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 18h41
  5. Pb allumage d'1 vielle tv philips
    Par invite5cbdfd0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2003, 13h33
