[Brun] Philips 55PFL6198K/12 Pas de LED, Pas d'allumage, Pas de 12vSSB - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 132 sur 132
  1. #121
    onibenji
    Re : Philips 55PFL6198K/12 Pas de LED, Pas d'allumage, Pas de 12vSSB
    Bonjour Jules!
    Je n'arrive pas à voir le lien, cela me redirige vers la page FSgénération me disant de contacter un admin si je n'arrive pas accéder au lien.
    Concernant les mesures de PC102 et PC501, comment procéder? Noir sur masse gros condo et rouge sur quelle broche?
  2. #122
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Onibenji,
    Les 3 tensions sur ses points (PC102 et 501):
    Tiens-nous formé de tes relevés.
    Cordialement jules
    Dernière modification par jules150 ; 04/08/2022 à 21h36.
  3. #123
    onibenji
    Bonjour à tous!
    Voici les mesures relevées :
    - VDC A => je mesure environs 9v, la tension n'est pas stable elle monte à 9.27v, puis chute en passant par 8v, 7v, 6v, puis remonte à 9.27v et cela en boucle
    - VDC B => je mesure environs -11.7v (11.7v si j'inverse les broche), la tension n'est pas stable elle reste à -11.7v durant 3 secondes, puis chute d'un coup a 8v un bref instant, puis remonte à -11.7v et cela en boucle
    - VDC C => je mesure environs 0.9v, la tension n'est pas stable elle part de 0v puis augment progressivement en l'espace d'une seconde à 0.2v, 0.5v 0.7v puis atteint 0.9v et la nouveau elle retombe a à 0v et cela en boucle
    J'ai l'impression avec ces relevés que quelque chose essaye de démarrer puis se coupe en boucle vu qu'aucune mesure n'est "fixe", chacune augment puis chute puis réaugmente c'est vraiment étrange
  4. #124
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Onibenji,
    OK, pour moi sauf erreur la mesure de VDC C n'est pas bonne.
    L'opto PC501 est raccordé sur U501 en pin 3 (FB Feedback Control).
    Pour essai dessoude PC102 et 501, ressoude uniquement l'opto PC201 en lieu et place de PC501.
    Donc rien a l'emplacement de PC201.
    Refait un test sous tension et regarde si il y a du mieux en sortie 3V3SB.
    Attends d'autres avis.
    Tiens-nous formé.
    Cordialement jules
  5. #125
    onibenji
    Hello!
    J'ai suivi ta procédure en remplacement le PC501 par celui présent sur PC102 et en laissant PC102 vide, je n'ai pas d'amélioration sur le 3v3sb toujours 2.49v
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Onibenji,
    OK.
    Toujours l'alim sur la table, dessoude l'opto à l'emplacement de PC201.
    Refait un essai court en surveillant la tension en sortie 3V3SB.
    Cordialement jules
  7. #127
    onibenji
    Hello!
    Carte sur la table, opto PC102 (et non PC201) rétiré ainsi que PC501, toujours le même voltage. J'ai tenter d'enlever l'un, puis l'autre à chaque fois la mesure reste a 2.49v
  8. #128
    jules150
    Onibenji,
    Ma demande de manipe entre les 2 PC et suite à un doute de PC501 qui contrôle le 3V3SB.
    La commande de PC102 sert à démarrer le TV via PSU On/Off.
    Tu as quelle tension sur U501 en pin 3 sans PC501 d'origine ?
    Tiens-nous formé.
  9. #129
    onibenji
    Salut Jules!
    Sur les 3 opto j'ai donc enlevé PC501 comme demandé, et lorsque je mesure la tension en pin 3 j'ai 0v non stable, la tension monte comme par "impulsion" a 0.640v, puis retourne a 0v, et cela en boucle
  10. #130
    onibenji
    Pour info, si je remet le PC501 j'ai exactement la même chose c'est à rien n'y comprendre
  11. #131
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Onibenji,
    Plus beaucoup d'idée …
    Avec tout en place, dessoude une patte de ZD503 et refait un essai.
    Cordialement jules
  12. #132
    yaniss31
    bonjour trop galère comme panne j'ai changer
    3 les octocupleurs
    le d501
    le u501
    les 3 mofsets dans la partie secondaire
    le c201 bip dans un sens pas dans l 'autre et j'ai une valeur de 231
    apres tout les test effectue je pense la mettre de coter pas de solition pour le moment
  1. [Brun] panne tv philips 55PFL6198K/12
    Par geronimo69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2019, 11h56
  2. [Brun] TV Philips en panne d'allumage
    Par invitec0e9289c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 19h29
  3. tv philips en veille des l'allumage
    Par invite9b6de235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 18h39
  4. problème sur tv philips, allumage intempestif.
    Par invite877d4d21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 18h41
  5. Pb allumage d'1 vielle tv philips
    Par invite5cbdfd0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2003, 13h33
