[Brun] Philips 55PFL6198K/12 Pas de LED, Pas d'allumage, Pas de 12vSSB - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 132
  1. #91
    jules150
    Re : Philips 55PFL6198K/12 Pas de LED, Pas d'allumage, Pas de 12vSSB
    Onibenji,
    Marquage 512 => 5,1 KOhms.
    La mesure de 2.326 est la cause de R528.
    Pour moi pas de c/c donc OK.
    Alim sur la table, après l'échange d'U501 vérifie dans un 1ertemps le 3,3V sur le connecteur 1M90(CN4).
    Tiens-nous formé.
    Cordialement jules
  2. #92
    Piefra
    Bjr
    C'est normal puisque en // sur 2 pattes du q501
    Cette fois c'etait en position ohm 10k qu'il faut etre , et dans les 2 sens a cause du q501
    Devrait avoir une valeur de 5,1 kohm
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  3. #93
    onibenji
    Bonjour à tous!
    J'ai reçu et remplacé le U501! LE TV ne s'allume toujours pas... Néanmoins, j'ai désormais 2.55v au niveau de 3v3s du connecteur 1M90CN4
    Concernant V1 je mesure 8.39v, puis cela s'écroule en passant a 7v, 6v, puis 0v, et de nouveau 8.39v etc cela en boucle, impossible d'avoir une valeur fixe
    Concernant V2 j'ai maintenant 252v au lieu de 50v précédemment
    Concernant V5 je mesure 9.24v, puis cela s'écroule en passant à 8v, 7v, 6v, puis reviens de nouveau à 9.24v etc cela en boucle; impossible d'avoir une valeur fixe
    Concernant V6 c'st idem a V1, je mesure 8.39v, puis cela s'écroule en passant a 7v, 6v, puis 0v, et de nouveau 8.39v etc cela en boucle, impossible d'avoir une valeur fixe
  4. #94
    onibenji
    En attendant le U501, je suis tomber sur des sujet concernant ce type d'alimentation, et ils est question de la diode D501 qui est une T2D20 sur ma carte, celle-ci peut elle ëtre la source du problème?
  5. #95
    Piefra
    Deja le u501 fonctionne puisque on voit par v1 des pic qui montre qu'il essaye de demarer
    Et il n'y a plus d'ecroulement de la hv v2
    Donc on a les condition de demarrage
    Maintenant il faut trouver pourquoi le pic ne permet le demarrage efficace par le maintient de v1 par le secondaire regul de t501
    V6 ( photo #84 ) devrait etre beaucoup plus elevee et proche du 320v
    Si bien le cas , pas etonant que le secondaire ne prenne le relais a hv pour v1
    En ref masse au - des gros condos , combien y a t'il de volt dc sur chaque pin de V6 ?
    D501 a ete testee ok il y a longtemps et n'est qu'une diode de roue libre pour le primaire de t501
    Si hs en court jus ok ca empecherais le hachage
    Si hs en ouvert , sa supprime la protection roue libre
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  6. #96
    jules150
    Onibenji,
    Tu as pris connaissance de mon message en #91 ? Alim sur la table,…
    Donc il y a du mieux, l'alim essaye de démarrer.
    "Concernant V2 j'ai maintenant 252v au lieu de 50v précédemment" ?
    Pour D501, idem que Piefra que je salut.
    Met-nous une belle photo de cette zone.
    Nom : Capture10.JPG
Affichages : 282
Taille : 107,4 Ko
    Cordialement jules
  7. #97
    onibenji
    Bonjour à tous!
    Piefra, en V6 j'obtiens 330v sur chaque pin avec masse au condo.
    Jules, j'ai bien lu le post #91, j'ai relevé comme indiqué 2.55v au niveau de 3v3s du connecteur 1M90CN4 avec alim sur la table
    Concernant R528 marquée "512", je relève désormais 5,11Kohms
    Voici la photo demandée, et je vous en joint deux autre en découpant cette zone en 2 parties
    Nom : IMG_20220630_100649.jpg
Affichages : 278
Taille : 150,9 Ko
  8. #98
    onibenji
    Partie basse
    Nom : IMG_20220630_100702.jpg
Affichages : 269
Taille : 191,1 Ko
  9. #99
    onibenji
    Partie haute
    Nom : IMG_20220630_100709.jpg
Affichages : 271
Taille : 133,4 Ko
  10. #100
    jules150
    Onibenji,
    Merci pour les photos.
    OK toujours avec l'alim sur la table.
    Sauf erreur tu as déjà vérifié D201 et changé C201.
    Regarde sur le rail du 3,3V, il y a aussi C211, donc a changer également.
    Nom : Capture10.JPG
Affichages : 282
Taille : 238,3 Ko
    Cordialement jules
  11. #101
    onibenji
    Bonjour!
    Jules, j'ai mesurer les tensions sur le circuit du 3v3, en pointant le Noir sur le pin 7 (GND) voici ce que je relève :
    Pin 9 (3v3s) => 2.6v
    C211 => 2.6v
    C213 => 2.6v
    L201 => 2.6v
    C201 => 2.6v
    D201 => 2.6v
    Nom : Circuit 3v3s.jpg
Affichages : 301
Taille : 217,6 Ko
  12. #102
    jules150
    Onibenji,
    "Regarde sur le rail du 3,3V, il y a aussi C211, donc a changer également."
    Cordialement jules
  13. #103
    onibenji
    Oui Jules c'est fait j'ai oublié de le préciser dans le post précédent pardon!
  14. #104
    Piefra
    Et / ou c201 ??
    Selon si grosse capa
    Cdl
    Cordialement Piefra
  15. #105
    jules150
    Re bonjour,
    Piefra,
    C201 (470uF/25V) est le condo juste après D201 du 3,3v déjà changé en #14.
    Onibenji,
    OK …
    C'est quoi les valeurs de C211 ?
    Regarde a coté de D201 il y a un thyristor SCR201, dessoude le et reprend les tensions.
    Tiens-nous formé.
    Cordialement jules
  16. #106
    onibenji
    C201 est un 25v 330uf
    Une fois SCR201 dessoudé, je retrouve les même tensions sur toute la ligne c'est à dire 2.6v
    Dans le doute j'ai redessouder D201, et résultat étonnant en mode diode elle ne bip plus dans un sens, et j'obtient OL / OL serai-ce là le nouveau problème?
    Pour info il s'agit d'un SR506 D04
  17. #107
    Piefra
    Oui , c'est sur sens apport d'ernegie via cette diode , ca doit beaucoup moins produire
    Le 2,6 correspondrait du coup a un truc qui remonte via une autre jonction de 0,7 V mais pas de puissance juste une tension
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  18. #108
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Onibenji,
    Ressoude SCR201, change D201 et C201.
    Tiens-nous formé.
    Cordialement jules
  19. #109
    onibenji
    SCR201 remis en place et C201 changé à nouveau. J'ai commandé les SR506 cela arrive d'ici minimum 15jours, je croise les doigts. Je fait un retour dès réception!
  20. #110
    jules150
    Onibenji,
    Oups… je voulais dire, change D201 et C211.
    Tu peux mettre la même valeur pour C211 que C201.
    Cordialement jules
  21. #111
    onibenji
    Hello! D'accord Jules pas de soucis j'avais pris la précaution de changer C201/C211 ( #103 ) mais aussi C213 tant que j'y était qui était sur la même ligne du 3v3
    Dernière modification par onibenji ; 04/07/2022 à 08h38.
  22. #112
    onibenji
    Bonjour à tous et bonne vacances si c'est votre cas!
    Je reviens vers vous, j'ai reçu et remplacer la diode D201, toujours aucun démarrage, toujours 2.55v sur le 3v3 du connecteur.
    Piefra, j'avais oublié de répondre à ta question de post#95 sur V6. J'ai mesuré et j'ai sur chaque pin 374v
    Décidément je ne m'en sors pas avec cette carte...
  23. #113
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Onibenji,
    Reste avec l'alim sur la table jusqu'à la présence du 3,3V.
    Plus beaucoup d'idée mais essaye ça :
    1-Lève une patte de ZD501, met sous tension et vérifie le 3,3V.
    2-Si pas mieux, lève en plus une patte de ZD502 met sous tension et idem …
    3-Lors des essais prends la tension aux bornes de C511.
    Tiens-nous formé de tes relevés.
    Cordialement jules
  24. #114
    onibenji
    Hello!
    Avec la patte relevée sur ZD501, j'obtiens toujours 2.55v au connecteur 3v3, et toujours le 8v fluctuant sur le V1 et 243v sur le V2
    Avec la patte relevée de ZD502 en plus de celle de ZD501, idem j'obtiens toujours 2.55v au connecteur 3v3, et toujours le 8v fluctuant sur le V1 et 243v sur le V2
  25. #115
    onibenji
    Je vais poser une question bête, mais y a t'il moyen d'injecter le 3.3v depuis un autre endroit de la carte?
    Si j'ai bien suivi, le u501 ne fourni que 8v ce qui est trop peux et explique ce manque au niveau du 3v3 du connecteur, peut on booster ou ponter ce 8v pour le faire atteindre son seuil requis?
  26. #116
    jules150
    Onibenji,
    Merci pour tes relevés.
    Donc pas de fuite sur ses 2 diodes zener, ressoude les.
    Regarde le schéma.
    En faite la tension de démarrage "startup" de l'U501 est sur pin 5 HV (rouge) et la relève arrive sur pin 2 VDD (vert).
    Procède tu une alim de labo ?
    Cordialement jules
    Dernière modification par jules150 ; 26/07/2022 à 13h29.
  27. #117
    Piefra
    On a tout essaye dans cette alim de standby
    Le seul truc qui reste douteux , c'est le transfo
    Mais si il a un defaut de spires , je ne vois pas comment faire sans les specifications exactes
    Et en trouver un autre ... a part sur une carte identique cramee pour autre chose
    Un defaut de spires autant cote primaire que secondaire pourrait donner des tensions faiblardes
    Quand c'est vraimment necessaire , il reste le demontage du transfo tres proprement
    En comptant les spires et en le recablant , mais c'est du boulot de haute precision et fragile avec ca
    Rien que separer les ferrites sans les peter est un art !
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  28. #118
    onibenji
    Bonjour à tous!
    Piefra oui je comprend bien ce que tu veux dire cela va devenir bien compliqué si c'est ce transfo ^^ Comment pourrais-je le tester?
    Jules, je ne possède pas d'alim de labo, je ne sais pas ce que c'est ^^ mais avec ton explication et schéma, je vais regarder le circuit vert et rouge pour tenter de voir si il y a a un moment donné un élément qui semble suspect merci beaucoup pour les deux schémas!
  29. #119
    Piefra
    Une alim de labo est alimentation reglable en tension et en courant max
    Le u501 demarre avec la HV et quand il genere la tension vcc il bascule dessus ( demarre en circuit rouge et bascule quand le vert est etablie )
    Le but est d'alimenter le vcc de u501 avec pour voir si le 3v3 est bien genere et accesoirement le vcc
    ( si le 3v3 arrive c'est que le u501 ne demarre pas a cause du vcc trop faible )
    C'est aussi un signe que le transfo fait bien le 3v3 et pas le vcc
    Si le cicuit du vcc a ete ouvert en enlevant d507 pour connecter l'alim de labo,
    On peut verifier la tension vcc generee le long du circuit vert
    Un 3v3 bon et un vcc mauvais dirait que le primaire et le secondaire pour le 3v3 est bon et celui pour vcc defectueux
    Si les sortie du transfo redressees sont mauvaises , le primaire et ou les secondaire sont defecteux
    Si les sorties sont correctes , alors c'est le circuit vert qui a un defaut
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  30. #120
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Piefra que je salut a tout dit concernant l'utilisation de l'alim de labo.
    "… en enlevant d507 …" je pensais même en aval à D504.
    Perso une panne de ce type a cause du transfo, jamais vue … mauvaise soudure ou secondaire coupé, oui.
    Onibenji,
    Peu être une piste pas encore exploré, l'opto (PC501) sur FB pin 3 sur U501.
    Mesure la tension pin 3 et masse primaire.
    Prends également les 2 tensions sur ses points (PC102 et 501):
    https://forums.futura-sciences.com/a...b-capture2.jpg
    Cordialement jules
    Dernière modification par jules150 ; 27/07/2022 à 21h27.
  1. [Brun] panne tv philips 55PFL6198K/12
    Par geronimo69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2019, 11h56
  2. [Brun] TV Philips en panne d'allumage
    Par invitec0e9289c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 19h29
  3. tv philips en veille des l'allumage
    Par invite9b6de235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 18h39
  4. problème sur tv philips, allumage intempestif.
    Par invite877d4d21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 18h41
  5. Pb allumage d'1 vielle tv philips
    Par invite5cbdfd0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2003, 13h33
