[Brun] Philips 55PFL6198K/12 Pas de LED, Pas d'allumage, Pas de 12vSSB - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 132
    jules150
    Re : Philips 55PFL6198K/12 Pas de LED, Pas d'allumage, Pas de 12vSSB
    Merci pour les photos.
    Tu as changé C511 2,2uF/50V, désolé mais C512 47uF/50V est aussi sur le 8V donc à changer.
    Pour le contrôle des zener, il faut dessouder et lever une patte, mettre le multimètre en position "test diode".
    Nom : Tester une Diode Zener_0.jpg
Affichages : 309
Taille : 181,6 Ko
    Vérifie déjà ZD502 et 505.
    Cordialement jules
    Piefra
    Le test des zd en ohmetre , pas top
    En test diode serait preferable et dans les 2 sens de polarite , un cote doit etre passant l'autre non
    Par contre a l'ohmetre il faudrait mesurer r505 qui amene la ht sur le hv de l'ic
    Et decoder les couleurs ou bien mettre un photo plus nette
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jules150
    Re à tous,
    Voilà le circuit qui alimente HV de l'IC.
    Nom : Capture7.jpg
Affichages : 302
Taille : 127,2 Ko
    Cordialement jules
    onibenji
    Bonjour a tous!
    Pour les photos, j'ai ajouter une message avec les photos 5/6/7/8 qui découpent l'arrière de la carte en 4 parties et prises de plus proche
    Le test des Zener selon la procédure fournie par Jules me donne ceci :
    ZD101 -> 803 / 0(OL)
    ZD201 -> 813 / 0(OL)
    ZD501 -> 800 / 0(OL)
    ZD502 -> 771 / 0(OL)
    ZD503 -> 800 / 0(OL)
    ZD504 -> 788 / 0(OL)
    ZD505 -> 780 / 0(OL)
    Concernant la valeur de R505 comme demandé par Piefra, j'obtiens 0.6 ohms dans les deux sens. Couleur Rouge/Rouge/Argent/Or, sa valeur devrait être de 0.22 ohms non?
    Concenrnant le 50v 47uf, je l'ai remplacé, toujours pas mieux sur V1 et V2
    Je suis désolé si j'ai fait de mauvaises mesures auparavant mais je suis vraiment novice sur ces éléments j'essaye de faire de mon mieux ^^
    Piefra
    Apparement la r505 doit etre un curent sense sur la masse de uc501 et non hv
    Certainement une erreur de mirroir ou rotation dans l'identification des pins , mea culpa
    Mais c'est pas grave ca sert toujours comme mesure
    0,6 pour 0,22 si le multi n'est pas tres precis c'est courant
    Du coup il faudra veriifier les 2 diodes et 4 R du circuit mis en evidence par jules que je salut
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Pour les zener c'est OK.
    Comme le dit Piefra que je salut également, R505 est bonne.
    Pour vérifier D502 et 503 mêmes procédures que pour les zener.
    Mesure le groupe R501 et 503 puis R502 et 504, donne aussi le marquage inscrit dessus.
    Cordialement jules
    Piefra
    Pour ces zener la , relier a la prise secteur , pas besoin de dessouder , la boucle est ouverte ou passe par l'autre pont redresseur via l'ic donc comme c'est juste des redresseuse , ca doit suffire
    Comme pour les R aussi , ca devrait etre ok sans dessouder
    Mais attention c'est 2 R en // donc si marquage identique ca sera div par 2
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    MEDHEN
    R505 a vérifier c'est une resistance fusible
    MEDHEN
    R505 =390v qui va directement au drain du ic
    MEDHEN
    Nom : ttt.jpg
Affichages : 299
Taille : 478,1 Ko
    a vérifier aussi
    R501.502.503.504
    D502.503
    STARTUP HV
    tres important
    onibenji
    Bonjour tout le monde, j'ai bien lu vos messages voici les mesures relevées carte débranchée :
    D502 (marquée LT3506 IN4007) -> Pas en C/C / je mesure 613ohms (je ne sais pas si cela sert)
    D503 (marquée LT3506 IN4007) -> Pas en C/C / je mesure 613ohms (je ne sais pas si cela sert)
    R501 (marquée 1913) -> multimètre sur 200k ohms, je mesure 1902
    R503 (marquée 1913) -> multimètre sur 200k ohms, je mesure 1899
    R502 (marquée 4303) -> multimètre sur 2000k ohms, je mesure 215
    R504 (marquée 4303) -> multimètre sur 2000k ohms, je mesure 215
    onibenji
    J'ai tester le circuit comme indiqué par Medhen, et j'obtiens des résultats qui me semblent étranges car je ne trouve pas le 390v ni le 13v.
    Par acquis de conscience pouvez vous me confirmer le sens dans lequel positionner les deux embouts rouge et noirs de mon multimètre sur ces deux parties de circuit, le multi lui est mis sur 600v Continu.
    jules150
    MEDHEN,
    Oui R505 est une résistance fusible, mais elle doit être bonne puisque 8V sur pin 2 de U501
    390VDC quand le TV fonctionne, en veille c'est plutôt 320VDC.
    L'emplacement du13V est faux
    Pour le contrôle de R501.502.503.504 déjà dis!
    Onibenji,
    Déjà dis (procédure fournie) la mesure d'une diode ou zener est idem !!!
    Quand tu mesure R502, tu mesure également R504
    Donc R501 ou R503 => 1913 = 191 kOhms .
    Pour R502 et R504 qui en sont en // => 4303 = 430 kOhms divisé par 2 = 215 kOhms.
    Ça colle avec ton relevé.
    Pour le plaisir et vérifier la tension sur R505, multi en position 600VDC (V3 et V4) :
    Nom : Capture6.JPG
Affichages : 299
Taille : 75,0 Ko
    Tiens-nous formé de tes relevés.
    Cordialement jules
    Dernière modification par jules150 ; 01/06/2022 à 14h08.
    onibenji
    Salut Jules, oui j'ai bien compris pour les diodes et zener j'ai bien suivi le même procédé tout comme pour les R501/502/503/504 comme tu m'a indiqué
    Mais je parlais de la mesure sur la partie du circuit comme demandé par Medhen dans son message où il indique un chemin en rouge pour le 390v et un autre pour le 13v. Pour ces deux mesures, je voulais être certains de faire comme il faut, en l'occurrence par exemple pour le circuit 390v, moi je place la broche rouge du multi sur le "+" en bout de circuit et le noir sur "q606", puis sur "R505", etc. est-ce le bon "sens" pour effectuer mes mesures?
    Pour les mesures R505, voila ce que j'obtiens :
    V3 -> la mesure oscille continuellement entre 315v et 323v, mais ne se stabilise jamais sur une valeur
    V4 -> la mesure oscille continuellement entre 315v et 323v, mais ne se stabilise jamais sur une valeur
    Dernière modification par onibenji ; 01/06/2022 à 14h57.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si la mesure oscille,c'est que l'ic relaxe ,il faudrait peut-être le changer?
    jules150
    Re Onibenji,
    Ton relevé des diodes en #41 est en Ohms ?
    Pour les mesure de tension sur primaire on prend la masse (toujours le -) sur le pont de diode, sur un des 2 gros condos ou sur le strap J101 comme indiqué.
    Donc la résistance R505 est OK, la tension colle avec le 320VDC (veille).
    Merci MEDHEN.
    Tu as trouvé le 390VDC ou le 13VDC… NON.
    Je pense qu'U501 essaye de démarrer d’où la tension est instable.
    Pour quoi Q606 ???
    Je te redis le 390VDC c'est avec le TV en marche …. et là on est ...
    Perso je changerais l'U501 ou de carte d'alim mais j'ai rien trouvé.
    A toi de voir.
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules
    Dernière modification par jules150 ; 01/06/2022 à 16h00.
    jules150
    Piefra
    Bjr
    Tu n'as pas mis les mesures de d502 d503 en position diodes et dans les 2 sens
    On n'explique toujours pas le hv a 48v pour un mini a 110v pour demarrer u501 ( en ref avec le gnd sur le - des gros condos )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    onibenji
    Re-bonjour, voici en bleu la position utilisée lors des tests pour effectuer les mesures, sur mon multimètre c'est bien le mode "Diode"
    Nom : IMG_53151.jpg
Affichages : 288
Taille : 180,0 Ko
    Concernant mon message sur le Q606, je reprend l'image de Medhen qui montre en rouge deux circuit a tester sur lesquels je devrais avoir respectivement 390v (ou 320v comme tu a corrigé) et 13v.
    Je prend l'exemple du 320v. Si je mesure d'un bout a l'autre du circuit je n'ai rien. Donc dans ma démarche j'essaye de savoir si je n'ai rien du tout ou bien si un composant sur tout ce trajet est défectueux et ferais que jusqu'a lui j'ai du jus, puis après lui je n'ai plus rien. Donc si je décris mon test pour savoir quel composant est HS sur cette partie de circuit, je prend le +, je suis la piste jusqu'a Q606. Puis de Q606, je suis la piste jusqu'a R505. De R505, je suis la piste juqu'a D501, etc. Je suis en fait le tracé rouge indiqué par Medhen pour tester l'ensemble de la piste et déterminer si un de composant est HS (ou non, et en ce cas cela voudrais dire que je n'ai rien qui sort au niveau du "+")
    D502 (marquée LT3506 IN4007) -> 613 dans un sens / OL dans l'autre
    D503 (marquée LT3506 IN4007) -> 613 dans un sens / OL dans l'autre
    onibenji
    je me répond a moi même, j'ai suivis tes indications Jules en prenant ce coup-ci le moins au niveau du - d'un des deux gros condos, j'obtiens alors bien 320v sur toute cette ligne.
    Concernant la ligne 13v, voici ce que j'ai relevé j'ai fais un schéma c'est plus simple :
    Ligne 1 j'ai 8v dès le départ et 8v a la fin
    Ligne 2 j'ai 8v au départ, puis après le petit transistor j'ai 3,3v
    Ligne 3 j'ai 3,3v au départ, puis 1.02v a la sortie du second petit transistor
    Ligne 4 j'ai 1.02v à la sortie du second transistor, et 1.02v a l'entré de D504
    Ligne 5 j'ai 1.02v a l'entrée de D504, puis 0v a la sortie de D504 (jusqu'a la fin du circuit évidement)
    Nom : t02.jpg
Affichages : 288
Taille : 72,2 Ko
    MEDHEN
    Bonsoire
    Nom : tyhg.jpg
Affichages : 297
Taille : 377,8 Ko normalement sur le condo principale on trouve 390v
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Onibenji,
    Et bien voilà, pour D502 et 503 sont OK.
    Le mode "diode":
    Au sujet des lignes 1 à 5 ?
    Tu dois trouver la même tension sur A et B:
    Prends la tension proposé par MEDHEN, mais je pense que 45V va être présent …
    Si pas mieux, hors tension soude un bout de fil ici (bleu) :
    Refait la mesure a cet endroit ou pin 5 de U501.
    Cordialement jules
    MEDHEN
    Bonjoure
    tu peut donner le marquage des résistances cms
    R501.502.503.504
    onibenji
    Hello!
    Sur A et B je trouve 1.02v
    J'ai pris les tensions, j'ai 115v a entre le le groupe R501/R503 et le groupe R502/R504. Puis après le groupe R502/R504, je n'ai que 45v tout comme au Pin 5 de U501
    Une fois le pontage fait comme demandé, j'ai 150v entre le groupe R501/R503 et le groupe R502/R504. Puis après le groupe R502/R504, je n'ai que 50v tout comme au Pin 5 de U501
    Medhen, je te redonne les marquage :
    R501 (marquée 1913)
    R503 (marquée 1913)
    R502 (marquée 4303)
    R504 (marquée 4303)
    Piefra
    Bon maintenant j'ai un avis
    Si les R de hv sont bonnes et le 115v present avant ces R
    C'est que le courant ecroule le 115v donc le hv consomme trop
    Alors qu,il ne devrait rien consommer apres un start up
    Donc le u501 fait bien sont start mais la regul vdd retour du transfo est trop faible et le start a echoue
    Ou bien le start up est hs ou le secondaire vers vdd est hs
    Bref tout laisse penser que u501 est hs
    Y a juste un sot23 pres de la pin 2 du u501 qui n'est pas clair dans ses connections et utilisation et identification
    Entre le vert et le rose du #50
    Un zoom ?
    Un marquage ?
    Y a une pin vers vdd de u501 , y a une pin vers le secondaire pour vdd du transfo
    Mais quid de la 3eme
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    MEDHEN
    Mesure en ohmmetre entre 5502 et 504
    calibre 2000k
    normaleme[ ya 200k
    jules150
    Bonsoir à tous,
    MEDHEN, déjà donné en #41 et le resultat en #43.
    Elle ne sert à rien ta mesure.
    Onibenji,
    Pour les mesures de tension sur le primaire, déjà dis voir en #46.
    A et B sont les mêmes points et tu trouve 1,02V ?
    Tes mesures entre les groupes de R ne servent à rien.
    OK pour le pontage, tu peux l'enlever.
    Piefra, je suis du même avis, faut penser à changer U501.
    Sauf erreur la tension mesurée de 8V est la même sur le condo C511 (2,2uF/50V) et C512 (47uF/50V).
    Cordialement jules
    Dernière modification par jules150 ; 02/06/2022 à 21h03.
    MEDHEN
    c'est les resistanse son bonne
    il faut changer le ic U501
    MEDHEN
    a ce que vous avez changer le c 512 ?
    IL FAUT LE CHANGER AVANT DE CHANGER LE IC
    Dernière modification par MEDHEN ; 02/06/2022 à 22h41.
    jules150
    Déjà bonsoir MEDHEN,
    Oui les résistances sont bonnes.
    Oui C512 est changer voir #34 !!!
    Si tu veux aider il faut suivre …
    Cordialement jules
  1. [Brun] panne tv philips 55PFL6198K/12
    Par geronimo69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2019, 11h56
  2. [Brun] TV Philips en panne d'allumage
    Par invitec0e9289c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 19h29
  3. tv philips en veille des l'allumage
    Par invite9b6de235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 18h39
  4. problème sur tv philips, allumage intempestif.
    Par invite877d4d21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 18h41
  5. Pb allumage d'1 vielle tv philips
    Par invite5cbdfd0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2003, 13h33
