[Info] Fuite chauffe eau Fleck par un trou de fixation du bloc plastique
    Max75012
    Chauffe eau Fleck
    Je ne connais pas l’âge
    Fuite par le bas au niveau d’un trou de fixation du cache plastique
    Voir photo
    Vos avis svp ? Merci beaucoup
    Maxime
    Renzo
    Re : Fuite chauffe eau Fleck par un trou de fixation du bloc plastique
    Ton chauffe-eau est percé, il est mort.
    célplombier
    Bonjour, je rejoins l'analyse de Renzo que je salue au passage. Tu peux cependant faire une analyse gratuite, si le joint situé derriere le rond avec les boulons est plus "haut" que cette goutte, on peut essayer de voir une fuite sur ce joint, sinon effectivement, c'est mort.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Max75012
    La fuite vient bien du trou de fixation du cache. C’est sec tout autour du support de la résistance.
    célplombier
    Donc c'est mort, et faire gaffe ça peut s'aggraver sans prévenir et fuir et provoquer une inondation il y aura le contenu de l'appareil et cela ne s'arrete pas car c'est branché en direct sur le tuyau d'eau donc comme si on ouvre en grand un robinet, je vous conseille de couper l'eau la nuit et aussi en votre absence...
  1. [Thermique] Mon chauffe eau goutte vers le bas , au niveau du bloc plastique besoin d'aide !
    Par potatoes38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2019, 01h59
  2. [Divers] La saumure ne monte pas sur mon adoucisseur Fleck bi-bloc 30L 5600SXT
    Par acesar55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2018, 11h57
  3. [Thermique] Chauffe eau Fleck 150 VMIL : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invited29e3b93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2011, 20h59
  4. [Thermique] Chauffe-Eau - Fuite d'eau sur le bloc électrique
    Par invite3af2ab5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2010, 17h52
  5. [Thermique] Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury Senséo : fuite sur bloc ! [résolu]
    Par henri31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 09h48
