[Thermique] panne radiateur électrique
    tof413
    Bonjour j'ai une panne sur un radiateur électrique thermor RSGHEP10 1500 W / 230V (ref 443151)
    il ne chauffe pas lorsqu'on le mets en route . la diode rouge s'éclaire à peine . je n'ai pas de puissance à la sortie du triac ...je l'ai changé pensant qu'il était HS ...cela ne change rien ; les diodes sont bonnes ; j'ai aussi changé le condensateur C1 ( un 470 microfarad 25 v remplacé par un 470 microfarad 35 volts que j'avais en stock) . Je ne trouve pas la datasheet du microcontroleur ...
    je précise que la sonde de température est Ok je l'ai testée ....
    si vous avez une idée ...
    trebor
    Re : panne radiateur électrique
    Citation Envoyé par tof413 Voir le message
    Quelque soudure mal faite surtout la diode D2.
    Attends d'autres avis, bonne suite
    Piefra
    Commencer par identifier l'alim ( non isolee du secteur ) qui alimente le CI et sa tension reelle
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    tof413
    Bonsoir merci pour vos réponses . J'ai sur le circuit imprimé les notations suivantes ( 60 -MECO 1023 HTC ) ce qui sur le net ne donne rien .
    j'ai fait un relevé des composants sur le verso de la carte sans pour autant en faire le schéma . Je ferai des mesures demain . CordialementNom : carte radiateur electrique.jpg
Affichages : 871
Taille : 84,6 Ko
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    … Commencer par identifier l'alim (non isolée du secteur) qui alimente le CI et sa tension réelle …
    +1
    L’observation seule de la carte sans voir à quoi et comment elle est branchée ne permet pas de trancher.
    Qu’est-il écrit sur le gros chimique? N’y a-t-il pas, quelque part, un petit transfo?
    Si c’est une alimentation capacitive directement sur secteur, je ne vois pas le condensateur "abaisseur".
    Quel est l’âge du radiateur?
    tof413
    Bonjour oui j'ai envoyé une carte incomplète , le chimique initial était un 470 microfarad 25 V , non il n'y a pas de transformateur , aucune idée de l'age du radiateur .Nom : capture d'ecran carte radiateur n2.jpg
Affichages : 747
Taille : 87,2 Ko
    … le chimique initial était un 470 microfarad 25 V , non il n'y a pas de transformateur , aucune idée de l'age du radiateur …
    Ce n’est donc pas une alimentation à découpage. La piste du 0,22μF X2 est crédible. Il faut mesurer au capacimètre et suivre les fils du secteur pour comprendre comment est raccordée la carte et la résistance.
    Une mesure de la tension aux bornes du chimique, en fonctionnement, serait intéressante.Attention! Mesure sous tension très délicate et dangereuse pour les appareils et aussi le manipulateur!
    tof413
    Mesure faite 5,81 volt aux bornes de ce condensateur que j'ai remplacé par un 470 microfarad 35 volt car celui d'origine (470 microfarad / 25 volt ) était un peu fatigué . Cordialement
    a78
    je ne sais pas si transistor ou ci :ref cx 6100b composant à 8 pattes smd(en parti explosé qui commande le tr 13003(alim primaire de guirlande led.Merci de votre retour
    tof413
    Bonjour ce n'est pas une guirlande led mais un radiateur ....lorsque je connecte A2 du triac au neutre de l'alimentation la led rouge de la carte s'allume correctement ....
    tof413
    recherche d'une datashhet (60-MECO 1023 HTC)
    Bonjour je sollicite votre aide pour la recherche d'une datasheet d'un circuit intégré qui est monté sur une carte électronique d'un radiateur électrique thermor qui est en panne (j'ai ouvert une discussion sur le forum dépannage)
    il est à 18 broches et commande un triac .
    il est noté dessus 60-MECO 1023 HTC
    je ne trouve rien à son sujet sur le net aussi je me tourne vers les spécialistes en électronique ...si vous avez des infos à son sujet je suis preneur .
    Re : recherche d'une datashhet (60-MECO 1023 HTC)
    ... j'ai ouvert une discussion sur le forum dépannage ...
    Les doublons ne sont pas autorisés. Les deux discussions ont été fusionnées comme c’est l’usage pour respecter la charte. Les intervenants et lecteurs sont les mêmes sur les deux forums et les dépannages de produits ménagers ne se font pas en électronique.
    Jusqu’à preuve du contraire, nous ne savons pas encore si l’alimentation est conforme. C’est par là qu’il faut commencer.
    Si le condensateur incriminé plus haut est celui qui assure l’alimentation, il doit être mesuré, au capacimètre, pour savoir s’il a conservé sa valeur nominale. S’il est devenu trop faible, ce qui est normal pour son type de technologie (X), il doit être remplacé.
    tof413
    Bonjour ok pour la fusion des discussions (je pensais que les électroniciens seraient plus efficaces pour trouver des renseignements à son sujet ....)
    Pour le condensateur celui d'origine qui est un 470 microfarad 25 V a été mesuré dessoudé à 370 microfarad ....je l'ai donc changé par un 470 microfarad 35V mesuré avant son remontage à 470 microfarad .
    tof413
    Bonsoir apparemment je ne suis pas le seul à ne pas trouver la panne sur ce type de radiateur ...Remarque c'est un peu normal moi aussi je suis un bricoleur du dimanche .....
    https://www.bricoleurdudimanche.com/...ermostate.html
    tof413
    Bonsoir selon vous ce 60-MECO 1023 HTC dont je ne trouve aucune information sur internet est il un produit similaire à un PIC16C84 monté sur des radiateurs de la même marque ? Cette alimentation qui n'a pas de transformateur et qui est donc de type capacitive possède entre autre un Nom : 20221221_110758.jpg
Affichages : 597
Taille : 45,4 Ko condensateur 47K 100 1A1 quelle est sa capacité en microfarad ? je l'ai dessoudé et mesuré à 490 Nanofarad . Cordialement
    Piefra
    u47 donne 0.470 microF compatible avec la mesure
    K 10%
    100 volt
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 21/12/2022 à 22h52.
    Cordialement Piefra
    Piefra
    Pas le genre pour une alim capacitive
    Pour la tension , il faudrait au mini 250V pour une alim de 12v en sortie environ
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    tof413
    Merci pour votre réponse ; je vais donc le ressouder .
  1. [Thermique] Panne radiateur électrique LVI MEB
    Par topabv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2022, 19h50
  2. panne radiateur electrique
    Par invitece76a1d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2018, 16h46
  3. [Thermique] panne radiateur electrique
    Par wagon59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2018, 11h08
  4. [Thermique] Radiateur électrique en panne
    Par inviteff095f5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2017, 17h10
  5. [Thermique] Radiateur électrique Atlantic en panne
    Par invite2897ca6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2012, 09h54
