[Thermique] Chappée XR1 s'allume mais ne démarre pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    mevizou
    Re : Chapée XR1 s'allume mais ne démarre pas
    Oui c'est la grosse vis en laiton que vous dévissez , vous n'êtes pas obligé de vidanger. Après vous mettez un tournevis à l'intérieur pour voir si le rotor tourne
    Teaxx
    Super ! Je tente ca ce soir
    Teaxx
    Bonjour a tous !
    J'espere que vos preparatif de faetes de fon d'année se passe pour le mieux
    J'ai donc démonté la vis laiton et un tout petit peu d'eau (un dé a coudre) a coulé lors de l'extraction de cette vis.
    A l'aide d'un tournevis j'ai actionner le rotor, et il tourne, il semble un peu grippé (c'est de saison). Je vais relancer la chaudiere fuel voir si il tourne.
    Teaxx
    Re : Chappée XR1 s'allume mais ne démarre pas
    La pompe s'allume (voyant vert) mais le rotor ne tourne pas, quand je l'aide par moment je sent qu'il fait quelques tours et se stop.
    la pompe est elle desamorcée ? j'ai de l'air ?
    Rudy
    Renzo
    C'est bizarre qu'il s'arrête au bout de quelques tours après l'avoir lancé manuellement, mais commence par changer le condensateur.
    Teaxx
    Il n y a pas des tests que je peux faire pour voir ce qui déconne ?
    lantenay01
    Tu peux déjà l'augmenter a fond et voir ce qui se passe
    Teaxx
    Nom : 20221222_130758.jpg
Affichages : 130
Taille : 140,3 Ko
    Voici une photo du circuit
    Teaxx
    Je l ai mis au 3eme traits mais pas mieux ...
    mevizou
    Bonsoir pour la pompe il se pourrait que ce soit le condensateur mais j'ai un doute . S'il y a du jeu dans le rotor en appuyant dessus avec la pression derrière, la pompe se bloque . Moi vu mon expérience de 40 ans , il faut la remplacer. Essayez quand même de remplacer le condensateur.
    lantenay01
    Y'en a pas de condensateur......
    mevizou
    Donc c'est un moteur à débit variable vous pouvez me redonner la référence du moteur. La partie électronique que je vois c'est cela qui commande le moteur.
    Teaxx
    Alors j'ai pas trouvé exactement la même, moi ce doit être la V1
    https://www.manomano.fr/circulateur-et-pompe-1151
    En revenche vous dites qu il n y a pas de condo mais ça (photo) c'en est bien un, non ?
    Nom : 20221222_220134.jpg
Affichages : 111
Taille : 157,1 Ko
    lantenay01
    Bon courage pour le remplacement
    ouin42
    salut c est pas un condensateur permanent pour le moteur ce moteur est gérer par l électronique et a mon avis la carte est en défaut
    Teaxx
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    Puis-je faire quelque chose ou dois-je juste racheter un circulateur ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est la première fois que je vois un accélérateur avec un circuit imprimé ! ? ...
    vous n'avez d'autres choix que de le remplacer par un neuf , generalement ils n'ont que 3 vitesses .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/12/2022 à 14h04.
    mevizou
    Bonsoir Prenez bien l'entraxe 180
  1. [Blanc] Machine Indésit s'allume mais ne démarre pas !
    Par invitee6fda250 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2013, 14h42
  2. [Blanc] frigo s'allume mais ne démarre plus
    Par invite633a3e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2013, 18h09
  3. [Brun] BTV LCD Samsung LE32RBD s'allume mais ne démarre pas
    Par invite2992856e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2013, 20h23
  4. le pc s'allume mais ne demarre pas
    Par invitefc83ad3d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2006, 08h10
  5. Mon PC s'allume mais ne démarre plus
    Par invitef0f037ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/09/2006, 22h27
