[Thermique] Fuite d'eau sur chaudière chaffoteaux et maury
    elidam13
    La chaudière présente une fuite depuis environ une semaine, j'ai remonté la pression et cela avait stoppé la fuite pendant deux jours, mais elle fuit a nouveau.
    Chose plutôt étonnante, enfin pour ma part, la chaudière fuit uniquement quand elle est à l'arrêt, si le chauffage fonctionne, elle ne fuit pas.
    Voici le modèle de la chaudière :
    modèle : INOA 25 FF
    numéro de série : 3650196PL090560000492
    Merci par avance pour votre aide
    elidam13
    Re : Fuite d'eau sur chaudière chaffoteaux et maury
    Voici la provenance de la fuite :
    J'ai l'impression que ça vient de "l'attache" du dessus
    Désolé pour le vocabulaire.
    Merci par avance
    Nom : -498547573472410595.jpg
Affichages : 267
Taille : 118,7 Ko
    despro
    Oui fuite clapet chauffage ref CM 60001583 de mémoire.
    célplombier
    Bonjour, si cela vient de l'attache du dessus, c'est remplacement du joint, si c'est le plastique qui est fendu c'est toute la piece plastique
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23Cf ou 2.28Cf fuite
    Par invite6f948eb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2016, 14h21
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : fuite V3V !
    Par acdc01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2013, 15h12
  3. [Thermique] Chaudière gaz Chaffoteaux et Maury Nectra top 2.23F : fuite ! [résolu]
    Par inviteb8be8991 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2012, 20h45
  4. [Thermique] Fuite au robinet de pression sur une chaudière Chaffoteaux & Maury
    Par invitead7f37e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 22h36
  5. [Thermique] fuite eau chaudière Chaffoteaux Maury : résolu
    Par invite60c41de9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 22h04
