[Blanc] Analyse résultats débitmètre Lave vaisselle
    Maeliss74
    Mon lave vaisselle Hotpoint Ariston m’affiche un message d’erreur H2O.
    J’ai vérifié les raccords, robinet bien ouvert, puissance du robinet ok, pas de tuyau plié, test électrovanne ok. Pas de calcaire ni d’enchâssement dans le répartiteur et l’adoucisseur
    Au lancement du cycle, une pré-vidange se fait, qui fonctionne bien. L’eau est ensuite envoyée, je la vois bien arriver dans le débitmètre, la petite hélice tourne parfaitement, puis tout s’arrête et la machine se met en code erreur.
    J’ai testé le débitmètre à l’aide d’un tuto trouvé sur YouTube et je pense que la panne vient de là mais j’aurais besoin de votre confirmation
    Voici le test réalisé
    Machine branchée, robinet ouvert, connecteur du débitmètre retiré.
    Multimètre placé sur 200ohms.
    1ere Mesure réalisée lave vaisselle éteint : 14ohms
    Pour la deuxième mesure, je lance un cycle, avant que l’eau n’arrive , la mesure est aux alentours de 15ohms puis dès que l’eau arrive, le multimètre affiche «*1*» et plus aucune variation de mesure.
    Cela témoigne t’il d’un défaut du débitmètre ?
    Merci de votre eclairage730F992A-2AB5-4BF5-BADC-B70BA92228EB.jpg24FE5807-C90D-453A-BC55-39A047E27B21.jpg
    Re : Analyse résultats débitmètre Lave vaisselle
    remplacez le débitmètre car le symptôme le signale hs
    même si vous voyez la turbine tourner cela ne signifie pas pour autant que le débitmètre est bon
    l'aimant commande un ILS ce qui signifie qu'il fonctionne en tout ou rien et envoi un train d'impulsions dans une base de temps
    alors donner une valeur ohmique de 14ohms signifie quoi??
    a mon avis rien d'exploitable pour dire que le débitmètre est bon
    par contre son remplacement est signalé comme étant a effectuer via le code défaut affiché
    alors faites le
  1. [Blanc] Nettoyage débitmètre lave vaisselle possible après une panne?
    Par invitea1fada6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2022, 16h53
  2. [Blanc] Programme de test du débitmetre sur un lave-vaisselle Thomson[résolu]
    Par Resartus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2020, 16h39
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch, plus d'eau chaude après changement de débitmètre
    Par invite50889fe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2019, 13h25
  4. [Génétique] Analyse résultats SSR
    Par invitedbab1448 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/02/2016, 10h13
  5. [Blanc] Comment faire pour changer un débitmètre sur mon lave-vaisselle siemens
    Par inviteb25da41c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2015, 19h47
