[Thermique] Problème chauffe eau Sofath natea
    Ju21320
    J'ai un souci avec mon chauffe eau sofath, j'ai de l'eau chaude au robinet qui est brûlante malgré le fait que j'ai baissé la molette du thermostat... mon tuyau per s'allonge qd je tire de l'eau au robinet...
    Merci pour votre aide!
    Julien.
    Re : Problème chauffe eau Sofath natea
    Bonjour Ju21320 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Ju21320 Voir le message
    … j'ai de l'eau chaude au robinet qui est brûlante malgré le fait que j'ai baissé la molette du thermostat ...
    Je ne connais pas ton chauffe eau, mais si c’est un cumulus à réserve d’eau, le thermostat n’agira que lors de la prochaine période de chauffe. Il faut attendre que l’au brûlante soit épuisée.
    Tu ne précises pas si c’est un comportement subit alors que ça fonctionnait normalement depuis son installation ou si c’est une nouvelle mise en route.
    Si panne il y a, c’est le thermostat qui est en cause et probablement, il ne coupe plus, et c’est la sécurité thermique qui coupe pour éviter l’ébullition.
    Si c’est bien le cas, c’est le thermostat qu’il faut remplacer.
    Ju21320
    Bonjour Gienas,
    Alors c'est survenu après que le chauffage se soit relancé...
    Et le tuyau PER rouge sous levier de la cuisine s'allonge de qq cm quand on prend de l'eau chaude et ça met à suinter au raccord PER/flexible.
    La ça fait 2 jours que j'ai baissé au minimum et l'eau est toujours aussi chaude!
    Si besoin je peux faire des photos.
    … c'est survenu après que le chauffage se soit relancé …
    Ceci ne répond pas à ma "question" préalable: le type de chauffe eau.
    Ma supposition est que le chauffe eau (électrique?) chauffe une réserve d’eau de X litres, que c’est le thermostat de ce chauffe eau qui ne coupe pas, et que tant que l’eau brûlante n’a pas été épuisée, il est normal que ça ne baisse pas.
    Mais, si le thermostat ne coupe pas, il est normal que ça reste brûlant.
    Ju21320
    Le chauffe eau est mixte électricité et pac gaz gaz (je pense que la pac est prioritaire sur l'électricité quand le chauffage est actif...)
    Le volume du chauffe eau est de 300l
    ptigui29
    Coupez l'alimentation de la résistance électrique et vérifiez le fonctionnement.
    Ju21320
    Au tableau général j'ai coupé les disjoncteurs dédiés au chauffe eau... Pas de changement
    Renzo
    Ca peut provenir d'une électrovanne gaz fuyarde ou bien alors d'un manque de charge qui ferait augmenter anormalement la température de refoulement du compresseur. L'intervention d'un frigoriste me semble incontournable.
    Ju21320
    Bonjour Renzo,
    Nous avons fait recharger en gaz l'année dernière et n'avons pas eu de soucis avec le chauffe eau qd il manquait du gaz...
    Renzo
    Alors c'est l'électrovanne qui reste ouverte. Il faudrait contrôler que lorsque la température de l'eau sanitaire est atteinte l'électrovanne n'est plus alimentée électriquement. Si c'est bien le cas c'est un problème frigorifique sur le corps de l'électrovanne, sinon un problème sur la commande de la bobine.
    Ju21320
    Elle se trouverait ou cette electrovanne?SCHEMA Géothermie Sofath (groupe MT) 2 compresseurs-1.pdf
    Dernière modification par Ju21320 ; 21/12/2022 à 09h44.
    Renzo
    C'est la bobine repérée "EV ECS" sur ton schéma.
    Ju21320
    Je fais comment pour la tester?
    Renzo
    Avec un voltmètre tu contrôles la présence ou non de tension sur l'arrivée à la bobine lorsque la température d'eau chaude dépasse la consigne.
  1. Problème chauffage Sofath
    Par illyissy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2022, 20h42
  2. [Info] Problème de temporisation pour une Pac Sofath
    Par invite34fc0b27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2019, 21h09
  3. [Thermique] Chauffe eau sofath 300 L Géothermie. " Eau chaude 57° "
    Par invite94176fc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2013, 10h55
  4. [Thermique] Chauffe eau sofath
    Par invitefebabe1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2013, 10h52
