[Divers] panne chauffe serviettes
    monduf
    mon sèche serviettes soufflant est bien malade
    ( voir photo)
    à l'ouverture du boitier de commande on voit un élément noirci avec une patte coupé,les autres éléments sembles bons!
    pour info: la résistance du soufflant est de 40ohm , l'autre résistance 133 ohm
    est-il possible d'identifier ce composant??? si oui u peut on le trouver???? merci
    f6exb
    Re : panne chauffe serviettes
    Essaye de nettoyer un peu avec un coton tige mouillée ou trempé dans l'alcool pour voir s'il y a des restes d'inscription.
    Donne aussi la marque et la référence de la bête.
    monduf
    pas d'inscription visible sur les 2 faces
    en pièce jointe la plaque signalétique
    bonne chance pour la recherche, moi je n'ai rien trouvé.
    Merci et bon dimanche
    Cedric41
    Essais du coté de Noirot.
    f6exb
    C'est ce que je viens de voir :
    Numéro de constructeur :
    Airelec 229
    Applimo 421
    Atlantic 344
    Campa 471
    Noirot 179
    Sauter 344
    Sauter 542
    Thermor 344
    Thermor 542
    monduf
    MERCI pour l'info
    f6exb
    Tu as pu nettoyer la carte ?
    monduf
    BONJOUR
    J'ai visité le site noirot, dans les pièces proposées il n'y a pas la carte voulue.
    je vais faire la modif suivanteour la partie radiateur souflant je mets une minuterie programmée j'usqu'à 60mn,10A
    pour la partie radiateur sèche serviettes je mets un thermostat
    jouable ou pas???
    monduf
    BONJOUR
    J'ai trouvé un thermostat qui pourrait peut être faire avancer mon problème! mais je ne sais pas l 'interpréter
    Merci de m'aider
    f6exb
    Essaie de nettoyer la carte et le composant mystère.
    Mets aussi une photo de l'autre face.
    Concernant le thermostat que tu as trouvé :
    https://www.odilonplus.com/wp-conten...6372_T6373.pdf
    Il pilote une vanne. Je suppose qu'il s'agit dans ce cas d'un chauffage par eau chaude.
    Comme tu as écrit :
    je pense que tu as un chauffage électrique. Je ne sais pas si la vanne peut être remplacée par la résistance de chauffage.
    La dernière page, dernière figure est plus explicite que la photo de schéma que tu as mise.
    Indique aussi le câblage du thermostat d'origine : où va telle couleur de fil.
    Dernière modification par f6exb ; 21/12/2022 à 19h01.
  1. Sèche serviettes mixte ne chauffe plus en éléctrique
    Par robc69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2022, 16h50
  2. [Thermique] Radiateur salle de bain / porte-serviettes ne chauffe plus
    Par invite31dc5ae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2018, 11h27
  3. [Thermique] Sèche-serviettes (chauffage central au gaz ne chauffe pas ?
    Par invite93d6f4da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2016, 07h22
  4. [Divers] Sèche serviettes Acova TSKi ne chauffe plus
    Par dada81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2015, 01h10
  5. [Thermique] Radiateur sèche-serviettes Atlantic : chauffe aléatoire [Résolu]
    Par invite15b9b511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2015, 13h28
