[Divers] Panne portail nice maestro
    Fred39000
    Nouveau sur ce forum j'en appel a votre aide.
    Ce matin impossible d'ouvrir mon portail 2 vantaux.
    Ma carte est bien alimenter en 24v ,quand j’appuie sur les commandes j’entends les relais "claquer"
    j'ai donc entamer la procedure de réinitialisation - fonctionne pas
    Inversion de moteurs - fonctionne pas.
    j'ai enlever les moteurs ,branchés en direct sur une alimentation 24v - moteurs fonctionnels.
    Par contre si je les branches directement sur la sortie du transformateur du portail 220/24 les moteur ronronne mais ne tourne pas.
    Puis-je en déduire que mon transfo fournie la tension mais pas la puissance nécessaire ? ou y'as ti l une histoire de courant continu/ alternatif dans tous ca
    Désolé si ma question parait bête,je suis bricoleur mais la ca dépasse mes competence.
    A vous lire.
    Nom : IMG20221224111516.jpg
Affichages : 923
Taille : 61,2 Ko
    f6exb
    Re : Panne portail nice maestro
    Citation Envoyé par Fred39000 Voir le message
    C'est ça.
    Sur la carte (quelle référence ?) il y a un pont redresseur pour donner du continu. Tu as peut-être un relais malade. Mets des photos en gros plan de ta carte, dessus et dessous.
    Dernière modification par f6exb ; 24/12/2022 à 12h59.
    Fred39000
    Dernière modification par Fred39000 ; 24/12/2022 à 13h22.
    f6exb
    Est-ce un effet d'optique ? On dirait que le gros condensateur est bombé.
    Quelle tension as-tu à ses bornes ?
    Fred39000
    Du coup je viens de tester le redresseur qui a l'air ok ,valeurs entre 0.615 et 0.620 entre chaque diodes.
    F6exb Tu veux parler du gros condo noir au milieu ?ou un autre ? (je decouvre le nom de ces composants a mesure).
    du coup faut que j'aille remonter pour tester.
    Fred39000
    Et voila,si jne me trompe pas j'ai 53V sur les bornes du gros condo.
    Nom : IMG20221224135737.jpg
Affichages : 1016
Taille : 187,3 Ko
    f6exb
    Tu es réglé en courant alternatif. Or, ce condensateur est après le pont redresseur, donc en courant continu. L'entrée alternative est l'autre diagonale du pont.
    Règle le multimètre sur V= 200.
    Est-ce qu'il est déformé ou a coulé ?
    Dernière modification par f6exb ; 24/12/2022 à 14h21.
    sepp
    Pièce jointe 472398
    Bonjour Fred39000 et le groupe,
    vous êtes sur AC faut mêttre sur le calibre DC (c'est á gauche lá ou il y a un trait continu et un trait pointillé en dessous).
    Amicalement sepp
    Bonnes fêtes de fin d'année á toutes et á tous
    Fred39000
    Oupss erreur corrigée,
    J'ai donc 25.3V sous le condo,quand j active la commande celui ci descend a 20v puis reviens a 25.3v.
    Effectivement il est très légèrement bombé au centre mais vraiment a peine.
    f6exb
    Je pense qu'il vaut mieux le changer. Si ton transfo délivre vraiment 24 V alternatif, tu devrais avoir sur le condo 24 * 1.4142 (racine de 2), c'est à dire plus de 30 V.
    Fred39000
    F6exb c'est des calculs trops savants pour moi ca
    Merci pour tes reponses.
    Le transfo est annoncé a 22V mais délivre bien 24V.
    Le condo est un 10.000 micro, 35 v, 85° ,j'ai vu sur d'autre poste que certains le changez pour un 40v car ca serait une panne récurrente.
    Avant de passer commande vois tu autre chose a tester ?
    f6exb
    En général, pour un dépannage, on commence par tester les alimentations. Si elles ne sont pas conformes, inutile d'aller plus loin.
    Fred39000
    Et bien condo changé ce matin.
    Ca ne fonctionne toujours pas
    Quand j'actionne la commande d'ouverture la led de commande s'allume (preuve que l'info arrive)mais rien ne se passe (et pas de code d'erreur).pas de jus a l'arrivé des moteurs.
    Quelle option me reste t il ? comment tester les relais? car je n'entend pas de claquement de ceux ci lors de la commande de manœuvre.
    A vous lire.
    Fred39000
    Relais testés apres avoir vu un tuto, test continuité bobinage ok, contact ont l'air ok
    sepp
    maintenant il reste á testé la ou les commandes des relais ,géneralement celles-ci se font par transistors,donc suivre la piste en cuivre qui va á chaque bobine de relais et faite des mesures.
    Amicalement sepp
  1. [Divers] Panne portail Nice Robus
    Par invitec695f6ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/04/2023, 20h29
  2. Panne Moteur portail NICE RB 600/A
    Par invite0ef4b0ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2021, 07h52
  3. Panne portail nice POA1
    Par invite9d1709be dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2018, 08h44
  4. Panne de fonctionnement sur portail Nice
    Par invite46f4341b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/08/2017, 10h01
  5. [Divers] panne portail nice robus 350
    Par invitebe74db1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2016, 11h08
