[Brun] téléviseur thomson 22FB3113 en panne totale.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    aujule
    bonjour à tous, une nouvelle fois j'ai besoin que vous m'aidiez à dans la réparation d'un téléviseur de 70cm, en panne.
    j'ai vérifié les condensateurs , les diodes les fusibles et là je remarque une diode en court circuit.
    c'est un mini composant de surface avec le corps orange et une seule bande bleue , elle est repéré sur le circuit Z402, est ce que c'est une diode zener, dans ce cas sauriez vous me dire sa valeur svp, je vous remercie à l'avance de l'aide apportée. cordialement.
    je joins deux photos:
    Re : téléviseur thomson 22FB3113 en panne totale.
    Bonjour aujule et tout le groupe
    Citation Envoyé par aujule Voir le message
    … je remarque une diode en … Z402 …
    Hum. Un test ohmmètre sans débranchement n’a aucune valeur. Ce n’est pas le composant qui est testé mais tout ce qui est en parallèle.
    Z pourrait signifier Zener, mais il faut isoler pour tester.
    Les premières mesures à pratiquer, ce sont les alimentations qu’il faut repérer et mesurer.
    aujule
    bonjour et merci de bien vouloir me conseiller, vous avez raison, il faut contrôler les alimentations mais je suis incapable de faire cela tant les circuits modernes sont complexes.
    j'ai supposé que c'était le mosfet qui gérait l'alim qui était fautif, je l'ai testé en continuité comme expliqué par ailleurs et deux étaient passants 997 ohms, je l'ai dessoudé pour être sur et pour rien, il n'y a pas de passage.
    je joins deux photos , dites moi quel contrôle effectuer , je ferais.
    tout semble bon sur ce circuit imprimé
    en vous remerciant à l'avance, cordialement.
    je ne parviens à insérer les photos?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez déjà la tension sur le gros condensateur collé à plat vers le transfo.
    Normalement vous devez trouver 320v DC .
    aujule
    bonsoir et merci, je ferais cela demain matin et je vous informe, c'est déjà une bonne étape à vérifie bonne soirée, cordialement.
    aujule
    j'ai réinstallé le ci, je lis 11volts sur le multimètre réglé sur 600v continu! le condo de de 68µf est à 60 µf. le fusible en sortie 220v est bon.
    aujule
    bonjour, que vérifier entre l'arrivée 220v et le condensateur! merci cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne demande pas la valeur du condo mais la tension qui est à ses bornes quand c’est branché au secteur.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comment avez vous fait la mesure pour trouver 11v?
    aujule
    j'ai fait comme demandé, j'ai cru bon de reconnecter le ci pour faire l'essai en situation, j'ai obéi, j'ai mis la télé sous tension et mesuré la tension lu aux bornes du condensateur qui est de 11 volts.
    j'ai cru bon de préciser que le condo n'avait que 40 au lieu de 68, mais ça c'est pas grave.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous aviez écrit 60 et non 40 .A 40 c’est mort.
    Il faut vérifier la continuité ( appareil débranché) entre le redresseur ( les 2 ac ) et les 2 pôles secteur sur le socle prise.
    aujule
    c'est 60µf.
    j'ai constaté qu'un pôle secteur n'était pas passant, j'ai contrôlé la bobine double en amont, un bobinage est coupé visible par le dessus.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,vu ! ça peut se réparer en rejoignant les deux bouts avec petit un morceau de cuivre.
    Quand la liaison est faite verifiez quand même s'il n'y a pas de court circuit entre les deux pôles du secteur.
    Il devrait y avoir que cette coupure comme dégât vu que le fusible est intact.
    Dernière modification par papilou06 ; 24/12/2022 à 14h02.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Verifiez également s'il n'y a pas de court-circuit sur le condensateur couché ( hors tension bien sûr).
    … j'ai contrôlé la bobine double en amont, un bobinage est coupé visible par le dessus …
    Il est évident que si c’est coupé, ça ne peut pas fonctionner. Mais j’ai quand même des doutes.
    Bien entendu, pas sur le fait que c’est coupé puisque ça se voit, mais sur le pourquoi ça s’est coupé, et surtout les conséquences.
    On peut imaginer un défaut latent, ce qui serait le plus encourageant mais c’est loin d’être sûr.
    Ça ressemble à une fonction fusible, avec même une boule qui laisse supposer un arc qui a dû durer un peu.
    Il faut donc éviter de remettre en service sans des précautions. Par exemple une lampe à incandescence en série (150W).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez aussi les 4 diodes du redressement.
    aujule
    merci à tous, je vais faire un raccord des fils brulés, si j'y parviens je vous informe.
    aujule
    j'ai dessoudé les 4 pôles, sorti le bâti/socle central noir, hélas le second bobinage contactait par miracle et le fil s'est rompu au niveau de la brulure, semblable au bobinage déjà hs.
    la solution possible serait de rebobiner, mais grosse galère, est il possible de trouver cette bobine dans le commerce, je peux récupérer le fil sur un transfo et rebobiner après avoir compté les tours.
    ou récupérer une bobine sur un e platine d'une autre télé?. dites moi?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est curieux quand même curieux ces brûlures.
    Si vous avez du fil émaillé vous pouvez tenter le rebobinage .( attention au sens des bobines).
    La changer c'est bien aussi.
    C'est une bobine anti rayonnement qui évite par amortissement les retours du découpage sur l’installation électrique.
    Tenez compte du commentaire de Genias,que je salue.
    Dernière modification par papilou06 ; 24/12/2022 à 16h38.
    aujule
    bonsoir à tous, je ne voudrais pas gâcher votre noêl, je vous recontacterez après la fête, bon noel, merci.
    aujule
    je poste juste les bobines disponibles:
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Très bien choisissez c3lle qui s’adapté le mieux.
    aujule
    bonjour à tous, j'ai replacé la bobine, j'ai fait le test de lampe, il y a du mieux, quand j'appuie le marche arrêt l'écran s'éclaire une seconde puis l'écran s'éteint et en même temps la lampe se met à rougir et s'éteindre!
    que faire maintenant, j'ai contrôlé les diodes de redressement ,les fusibles, le condensateur n'est pas en court circuit.
    je joins des photos de la nouvelle bobine.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Toujours important, la tension sur les bornes du condensateur couché ?
    aujule
    bonjour, 300v continu
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Voir maintenant les tensions secondaires
    aujule
    j'ai repéré deux tensions précisées sur le ci, 12 et 5v mais j'ai 0v au multimètre les bobinages primaires sont passants. quelle tension dois je trouver au primaire du transfo?
    je joins deux photos.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le primaire fonctionne si vous avez 5 et 12v au secondaire après redressement et filtrage.
    Le primaire se mesure à l’oscilloscope car c'est de l’alternatif découpé entre 500 et 600v en pointe.Essayez d’enlever l’ampoule .
    aujule
    j'ai retiré l'ampoule je joins une photo avec les valeurs lues qui ne sont pas bonnes!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le découpeur est hs.
    . Vérifiez si un court circuit est présent dans le secondaire.Votre dessin n’est pas très significatif,les mesures sont prises par rapport à quoi?
  1. [Brun] Panne totale sur Téléviseur CONTINENTAL EDISON
    Par alain41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2022, 18h59
  2. [Blanc] LL Thomson L58G1 : panne totale ! [résolu]
    Par prasatti dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/03/2013, 10h25
  3. [Brun] Panne totale Thomson 63MP40
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2010, 20h15
  4. [Brun] Panne televiseur thomson
    Par invitea6996e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 19h47
  5. [Brun] Panne totale TV Thomson 21mt 10f
    Par invite7d85f326 dans le forum Dépannage
    Réponses: 95
    Dernier message: 29/03/2008, 12h09
