[Divers] Samsung ue46eh6030 ne demarre pas led veille fixe allumée
    freextrem
    Red face Samsung ue46eh6030 ne demarre pas led veille fixe allumée
    bonjour et joyeux Noël à toutes et à tous
    j'ai une tele Samsung à réparer pour un collègue
    Modèle ue46eh6030wue46eh*6030w
    type no ue46eh6030ue46eh6030
    carte alimentation cn07*bvn4400552acn07Bvn4400552 acn07bvn4400552*acn07bvn440055 2à
    https://www.shopjimmy.com/samsung-bn...ply-led-board/
    le problème la tele ne démarre pas la LED de veille reste allumée fixe
    j'ai changé tous les condensateurs testés les diodes qui sont ok j'ai un doute sur la diode dq851 qui sonne dans les deux sens sur l'alimentation et marche dessouder
    pouver vous m'indiquer comment shunter ps_on/off et 5v pour teste l'alimentation et si vous aves une idee du probleme
    merci a vous
    passer de bonne fete
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Samsung ue46eh6030 ne demarre pas led veille fixe allumer
    Bjr
    Débranchez le connecteur qui alimente la carte mère.
    Remettez sous secteur si la carte alim est OK le rétro-éclairage doit s’allumer en permanence.
    Si c'est le contraire, la carte alim ou / et rétro-éclairage défectueux.
    Dernière modification par papilou06 ; 25/12/2022 à 16h48.
    freextrem
    je n'est pas de rétro-éclairage quand la carte mere est debranchée je voudrai tester la carte d'alimentation quel son les pattes a souder ps_on/off et 5v pour pouvoir demarer l'alimentation
    bonnes fetes
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il n'y a pas de points à relier ,le fait de débrancher la carte mère met en route l'alim.
    PS ON_OFF signifie que la commande ON se fait par un état bas.Si on applique du 5v c'est un état haut donc l'arrêt.
    Dernière modification par papilou06 ; 25/12/2022 à 19h04.
    freextrem
    je reformule ma question je voudrai tester la carte d'alimentation quel son les pattes a souder ps_on/off et 5v sur cnm803 pour pouvoir demarer l'alimentation et verifier le voltage 5v 13v ect
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il n’y a pas de pattes à souder .La carte alim fonctionne sans carte mère. Donc pas de question à reformuler il suffit de lire ce que j’ai écrit.
    La carte alim démarre simplement en la branchant sur le secteur,si vous ne trouvez aucune tension c’est qu’elle est en panne.
    freextrem
    vue sur un autre poste ponter "POWER ON/OFF" et "STB5.3V" pour pouvoire verifier les tensions de la carte alimentation
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas un Samsung et pas ce modèle. POWER ON/OFF et POWER ON_OFF ce n’est pas pareil.Cherchez la différence....
    carcan
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Salut Papilou !
    Attention : la commande ON se fait bien par un état haut ... Sur les cartes d'alim Samsung, il y a une résistance de pull-up entre le Vstdby et la commande (ce qui nous permet de tester l'alim sans mettre de pontage).
    De très bonnes fêtes et à bientôt
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui exact ,le pull up est sur la carte alim .
    Le but était de dire que l’alim démarre sans la CM.
    Merci pour le correctif et bonnes fêtes.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/12/2022 à 15h56.
  1. [Brun] Panne TV Samsung> ne démarre pas > pas de voyant veille
    Par darkpearl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2021, 14h29
  2. [Brun] Mon TV ne démarre pas .... LED rouge allumée en continu
    Par invite5f9b2c3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2019, 15h11
  3. [Brun] pas de son pas image led veille allumee
    Par invite4871a6d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2018, 19h49
  4. [Brun] plasma samsung PS42C67HD demarre toute seule en veille
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2015, 16h48
  5. Pc portable ne démarre plus diode alim allumée
    Par invitec7127d09 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/05/2012, 23h10
