[Thermique] Mettre pression chaudière vaillant atmotec pro[résolu]
    Salomon19
    Question Mettre pression chaudière vaillant atmotec pro[résolu]
    Lorsque j'essaie d'ouvrir les vannes pour mettre de la pression dans ma chaudière, de l'eau s'écoule fortement de l'une des canalisations sortant de la chaudièr. Je suis pourtant les inscriptions à la lettre du manuel d'usage et je fais comme sur la vidéo suivante : https://youtu.be/GtVSO2oa5y4
    Ai-je oublié de faire quelque chose ? Que faut-il faire pour éviter que l'eau s'écoule et donc de pouvoir mettre de la pression dans ma chaudière tombée à 0,7 bar ?
    Nom : IMG-20221226-WA0001.jpg
Affichages : 7733
Taille : 79,8 KoNom : IMG-20221226-WA0001.jpg
Affichages : 7733
Taille : 79,8 Ko
    Merci de votre aide.
    Salomon
    célplombier
    Re : Mettre pression chaudière vaillant atmotec pro
    Bonjour Salomon
    Ouvre en premier la vanne de gauche sur la photo puis celle de droite et met un sceau ou récipient sous la pièce qui rejette de l'eau, et voit si ta pression monte quand même.
    L'eau qui sort c'est pas bien grave, la pièce s'appelle disconnecteur et empêche l'eau de ta chaudiere de retourner vers l'eau de ville normalement faudrait changer mais bon si on arrive a remettre de l'eau comme ça c'est bien comme ça
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Renzo
    Parfois il suffit de tapoter légèrement le disconnecteur (la pièce en question) pendant que ça s'écoule pour que le clapet se remette en place.
    Salomon19
    Bonjour, Merci. Tes conseils ont fonctionné. J'ai pu remettre de la pression facilement tout simplement en récupérant l'eau qui s'écoulait dans un seau. Merci de ton aide.
    Salomon19
    Bonjour, Merci de ta réponse. Tapoter n'a pas eu d'effet mais j'ai pu quand même résoudre mon problème.
  1. Problème tirage VMC sur une chaudière murale gaz Vaillant Atmotec
    Par inviteefa64c15 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 31/01/2021, 09h09
  2. [Thermique] chaudière vaillant atmotec vuw fr 250/3-5 plus d'eau chaude sanitaire ecs
    Par Bignoose dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2020, 16h39
  3. [Thermique] Problème remplissage d'eau chaudière Vaillant atmoTEC Classic
    Par inviteb89584ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2014, 09h34
  4. [Thermique] Chaudière Vaillant Atmotec plus : ajouter de l'eau ?
    Par invitef58ce9aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2011, 21h21
  5. [Thermique] Chaudière Vaillant AtmoTEC : code erreur f.75 !
    Par invited41f977b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 09h36
