[Blanc] Dépannage Frigo Whirlpool
    arribate
    J'ai un frigo/congélateur qui a une dizaine d'années, modèle Whirlpool WBE34152W
    Depuis quelque temps, la partie frigo ne fait pas assez de froid
    Voilà ce que j'ai constaté :
    - Le congélateur fonctionne tout à fait bien
    - Lorsque je simule que la porte est fermée, le ventilateur de brassage ne tourne pas (mais je ne sais pas si c'est normal ou non)
    - Lorsque je manipule le thermostat, à aucun moment il n'y a ce "clic" caractéristique qu'on entend sur beaucoup de thermostats (mais là non plus je ne sais pas si c'est normal ou non)
    Voilà, voilà
    par ailleurs si quelq'un peut m'aider sur les question ssuivantes :
    - Comment démonte t on le thermostat si nécessaire ?
    - Est ce qu'on peut tester directement le ventilateur en le raccordant à du 220 ou bien y a t il un transfo quelque part ?
    Merci d'avance et bonne fêtes à tous
    Re : Dépannage Frigo Whirlpool
    Désolé votre produit est un froid de type statique
    votre symptôme signale un manque de gaz ou encombrement du circuit a sa détente
    cela seul un frigoriste est a même de le traiter
    PS: l'air brassé n'a rien a voir avec votre cas de figure cela n'ayant aucune incidence sur le circuit
    arribate
    Merci Richard 31
    je ne comprends pas bien votre réponse
    mon frigo est peut-être de type statique, mais il y a bien un ventilateur, ça c'est sûr, et je ne sais pas si il fonctionne correctement
    et il y a bien un thermostat aussi
    merci d'avance
    arribate
    Et j'ai repris la fiche technique, le congélo est à froid statique, le frigo à froid brassé
    Citation Envoyé par arribate Voir le message
    Je n'ai pas du tout contesté cela
    mais cela reste malgré tout un "froid statique a air brassé" et non pas un no frost
    donc exactement le même comportement qu'un froid statique intégral
    d’où mon diagnostic qui est des plus simple a établir
    l'ennui est que cela est irréparable quand c'est la détente qui a lâché
    robert65
    il y a t il longtemps que vous l'avez dégivré, j'ai eu ce pb avec le même appareil, j'ai mis tout ce qu'il y avait du congélo dans une glacière au frais, débranché la prise 220v et attendre 36/48 h pour bien faire dégeler et normalement il devrait refonctionner normalement, le circuit d'air est bouché par de la glace et la partie frigo ne fonctionne plus correctement
    Cdt
    arribate
    oui oui, il a été dégivré il y a environ 3 mois ou quelque chose comme ça
    d'après vous, ça ne sert à rien de tester le thermostat ? est - ce que c'est normal qu'il n'y ait aucun déclic lorsqu'on le manipule ? est ce normal également que le ventilateur de brassage ne tourne pas ?
    @Robert ne confondez pas un no frost( le votre sans doute)
    et un statique a air brassé
    il n'y a pas de colonne d'air
    c'est un mur de froid
    cela n'a vraiment aucun rapport
    Dernière modification par richard 31 ; 27/12/2022 à 18h17.
    ptigui29
    le ventilateur ne tourne que porte fermée.Vous pouvez faire un essai en branchant le compresseur en direct,faites des photos du boitier de branchement du compresseur pour vous expliquer la méthode.
    Je viens de mettre un appareil identique à la casse,fuite interne non accessible.
    Sans faire de pub voici quelques explications sur les différents modes
    https://www.beko.fr/page-editoriale/...-froid-choisir
    arribate
    porte fermée le ventilo ne tourne pas.
    y a t il un ou deux compresseurs ? (je rappelle que le congélo fonctionne correctement)
    et merci à tous pour vos réponses, petit à petit, j'avance.....
    ptigui29
    il n'y a qu'un compresseur.
    arribate
    s'il y avait une fuite interne, est ce que le congélo fonctionnerait quand même ?
    arribate
    ok, un seul compresseur; comment agit le thermostat dans ce cas ? (puisque le compresseur doit tourner quoi qu'il arrive pour faire le froid dans le congélo ?) Bon, pardon si mes questions ne sont pas très rusées, j'essaye de comprendre et je n'y connais pas grand chose, j'essaye juste de réfléchir....
    ptigui29
    j’attends les photos du boitier du compresseur !!!
    Dernière modification par ptigui29 ; 27/12/2022 à 20h02.
    arribate
    je les envoie dès que je peux mais après Noël, tout ça est putain de plein, et il faut le tirer, le bastringue ! normalement demain !
    arribate
    Bon, voilà, c'était bien le thermostat. Trouvé sur internet, remplacé, tout va bien
    merci à tous et bon week end
  1. [Divers] dépannage frigo help
    Par inviteec54bea8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2017, 06h51
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 05/09/2016, 18h08
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 08h17
  4. dépannage de frigo
    Par invitee5438bd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 21h37
  5. Dépannage frigo RCA
    Par invited43ceff0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 19h11
