[Blanc] fuite d'eau combiné beko RCNE560K30ZXB[résolu]
    yannick68
    J'ai trouvé une flaque d'eau sous mon frigo combiné Beko RCNE560K30ZXB.
    J'ai démonté la plaque au fond de la partie congélateur et j'ai trouvé de la glace en partie basse.
    J'ai donc cherché un cas similaire sur ce forum, et en compilant les différents messages, j'en suis arrivé à la conclusion d'un problème de "prise de glace", avec comme défaillance possible :
    la résistance de chauffe
    une sonde de température
    un tuyau d'évacuation bouché
    autre chose ?
    La mesure de la résistance est de 292ohms,
    Une seconde résistance, à 2161 ohms (j'imagine que c'est celle du bac de récupération)
    la sonde 2 fils, 14kohms
    la sonde 4 fils, court-circuit sur les deux borniers (je soupçonne un fusible thermique, il est écrit TC3-72°...)
    voici quelques photos
    J'ai vidé le frigo (j'en ai un second) et laissé débranché pour la nuit.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Yannick
    Dernière modification par yannick68 ; 29/12/2022 à 21h49. Motif: ajout de précisions
    Re : fuite d'eau combiné beko RCNE560K30ZXB
    vu qu'aucune anomalie n'a été détectée
    assurez vous de l'état du tuyau d'évacuation
    et dévissez les 2 pieds avant pour créer une inclinaison vers l'arrière favorisant l'évacuation
    des eaux de dégivrage
    yannick68
    Merci pour votre réponse Richard 31.
    Ce matin, la glace à presque complètement fondue, laissant apparaître une résistance sous le serpentin.
    Nom : matin.jpg
Affichages : 1139
Taille : 143,5 Ko
    Il y a donc deux résistances, l'une est intimement couplée au serpentin, l'autre est dessous, collée sur un feuille d'alu.
    Et c'est cette dernière qui était complètement prise dans la glace.
    Je vérifierai le tuyau d'évacuation ce soir.
    Je pense verser de l'eau sur le serpentin, et celle ci doit immédiatement partir dans le bac à côté du compresseur.
    Autre info, cela fait maintenant plusieurs semaines que nous entendons des bruits, genre craquements, assez fort et régulièrement (sans pouvoir déterminer la période).
    J'imagine que cela vient de la ?
    Yannick
    assurez vous que la résistance de gouttière est en bon état
    si le cas vous pourrez tout remonter
    et voir venir au bout d'une semaine
    si tout est ok le souci
    serait peut être du a une mauvaise fermeture de porte momentanée
    yannick68
    La résistance de gouttière semble en parfait état. J'ai tout remonté en relevant les deux pattes de devant.
    Après remise en route, le compresseur tourne mais la température ne descend pas suffisamment, même après une nuit.
    Après investigations, les deux résistances chauffantes sont en marche en permanence (au moins je sais qu'elles fonctionnent !).
    Je fais un nouveau test en les déconnectant.
    Ça sent la déchetterie...
    Dernière modification par yannick68 ; 31/12/2022 à 17h30.
    yannick68
    C'est assez frustrant, l'appareil fonctionne, -20°C dans le congélateur et 3.8°C dans le frigo mais avec les deux résistances débranchées.
    Je ne sais pas quoi faire.
    Je soupçonne maintenant la carte électronique de régulation mais j'ai moyennement envie de dépenser des sous dans l'achat de pièces sans avoir la certitude de l'origine de la panne.
    Bonne année à tout le monde
    Yannick
    cela semble ressembler a un triac ou relais
    qui serait ou en court circuit si triac
    ou relais collé si relais il y a
    yannick68
    C'est cette carte :
    https://www.pieces-tout-electromenag...teur-beko.html
    Il y a effectivement deux relais et un triac. Les deux relais semblent être opérationnels (je les ai testé en appliquant directement du 12V sur la bobine).
    Je n'ai pas testé le triac.
    Cdlt
    Yannick
    yannick68
    Suite et fin de l'épisode.
    Les deux résistances sont effectivement actionnés par les deux relais.
    Ce qui était en panne c'était les deux transistors qui les actionnent. (je me soupçonne d'avoir généré la panne en testant les relais directement)
    Ce sont des Transistors NPN type BC847B, ils sont marqués "1FW".
    https://www.google.com/search?q=bc847b+1fw
    Pas facile à changer car tout petit.
    J'ai tout remonté, ça fait du froid et je vérifierai dans une semaine l'état "d'englacement".
    Merci Richard
    Re
    En fait il y a suite
    Et peut-être fin dans une semaine
    Et ensuite je le placerai en résolu
    Si cela a réussi
    yannick68
    Les deux transistors sont en entourés en rouge.
    Nom : module-electronique-de-controle-refrigerateur-bekoa.jpg
Affichages : 1016
Taille : 127,4 Ko
    Re
    Je vous remercie pour la photo
    Je suis très optimiste et je ne doute pas que cela sera définitivement résolu en fin de semaine
    yannick68
    J'ai démonté le panneau et surprise .... pas de glace !!!
    Formidable, je suis très content.
    Bien cordialement
    Yannick
    Nom : fini.jpg
Affichages : 1145
Taille : 160,2 Ko
    content de la finalité
    je place donc le sujet en mode résolu
    yannick68
    Un petit retour quelques années après.
    En fait, un bloc de glace se forme relativement lentement et je dois dégivrer manuellement environ deux fois par an pour le virer.
    Est-ce-que 2160 ohms pour la résistance de gouttière semble pertinent ?
  1. [Blanc] Frigo combine beko rcsa365k20dp[résolu]
    Par JOJO555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2022, 11h58
  2. [Blanc] Frigo combiné BEKO K70475NE ne fait plus de froid
    Par invitedfa58cb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2021, 22h02
  3. [Blanc] Combiné réfrigérateur combiné Whirlpool ne refroidit plus ? [Résolu]
    Par invited8eac0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2015, 11h29
  4. [Blanc] combiné réfrigérateur - congélateur de marque beko BN150220DS
    Par siruq dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2014, 23h34
  5. Panne totale frigo beko combiné
    Par invitec1d2a42e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 09h29
