Ma centrale de repassage Laurastar Magic (modèle 706 - Type 357 AS) fait tout disjoncter dès que je mets en marche la génération de vapeur.
J'ai constaté un défaut de mise à la terre en mesurant la résistance entre l'une des bornes de la prises 220v et la terre, qui tombe à 0,8 MΩ environ (soit 800 KΩ) dès que je bascule sur ON l'interrupteur concerné (en mode OFF, la résistance dépasse les capacités de mesure du contrôleur, soit plusieurs dizaines de Mégohms je pense).
Si je débranche le fil marron allant de la sortie du contacteur thermique de sécurité à la résistance de chauffe, plus de défaut.
J'ai également mesuré la résistance de cette "résistance de chauffe", qui est de 50 Ω (ce qui me paraît correct).
Questions :
- Sachant que la résistance de la "résistance de chauffe" semble correcte, cet élément peut il être en cause dans le défaut de mise à la terre ?
- Connaissez vous un fournisseur disposant encore de cette pièce détachée ?
