[Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADG690 en lavage permanent
    charly42
    Voilà, mon lave-vaisselle Whirlpool ADG690NB ne s'arrête plus : il est en mode lavage en permanence. Il n'y a pas de code défaut qui apparaît (bon, je ne l'ai pas laissé tourner pendant 3 heures non plus).
    J'ai déjà réparé la carte électronique il y a 1 an et 1/2 (il ne s'allumait plus). J'ai changé le microcontact de l'inverseur pour l'eau entre la partie bras du haut et bras du bas il y a 1 an. J'ai changé il y a 10 mois le capteur OWI qui était HS (sonde de température). Depuis, tout fonctionnait bien.
    Là, j'arrête le programme en faisant un reset, qui lance la pompe de vidange. J'ai aussi effectué un programme de test qui n'a donné aucun code défaut. À l'intérieur, tout est propre et bien chaud.
    J'ai lu sur la toile que cela pouvait venir éventuellement du OWI (cette fois, ce serait le capteur de saleté de l'eau). Mais cela pourrait également être la sonde CTN du tunnel de chauffe...
    Avant de tout démonter, j'aimerais avoir votre avis.
    Merci à tous et bonne année.
    invite15905668
    Re : Lave-vaisselle Whirlpool ADG690 en lavage permanent
    Comme vous le savez, tous les appareils électroménagers de nos jours possèdent une mémoire, en cas de défaut , il vous le signale.
    Comme vous dites avoir aucune erreur sur votre appareil. C'est que l'appareil n'est pas de défaut. (un microprocesseur ne se trompe jamais.)
    Si vous connaissez le générique de votre appareil, dit moi à quel moment l'appareil se bloque. Pour savoir ce qui ne fonctionne pas correctement.
    charly42
    Ok pour la mémoire (je suis électronicien ). Mais il me semble avoir lu que certain défaut ne sont pas forcement mise en avant par un code défaut pour l'utilisateur, et qu'il faut un logiciel (esam, ou sam?,) pour lire la mémoire directement sur la carte électronique.
    Le lave vaisselle est un ADG 690 854269029941.
    Il se bloque en lavage. Il ne passe jamais en vidange/sechage.
    Mais si je fais un reset , pas de problème il vidange et c'est bien chaud à l’intérieur.
    Bonjour et meilleurs voeux,
    Contrôlez pour commencer le contact de porte (son connecteur) il bipe mais pas de code défaut
    il peut de façon aléatoire provoquer cette panne
    (souci connu chez le constructeur )
    si ok
    Contrôlez l'état de la pompe de cyclage
    (turbine et rotor )
    ensuite on avisera
    charly42
    Alors j'ai contrôlé le contact de la porte : pas trouvé de problèmes : le contact change bien d'état.
    Démontage du lave vaisselle et contrôle de la pompe de vidange RAS.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 8688 ne prend pas seulement au lavage
    Par invitecf40bdeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2020, 16h26
  2. [Brun] Panne lave vaisselle whirlpool adg690/1
    Par invite35558ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2018, 19h17
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool probleme lavage
    Par invite38ad4d3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2017, 13h55
  4. [Blanc] Defaut lavage lave vaisselle whirlpool adp6928pc
    Par invite7dd2da3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2014, 05h16
  5. Lave-vaisselle whirlpool ADP 6830 (pas de lavage, puis erreur F3)
    Par inviteb8221d46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 01h41
