[Blanc] Problème d'essorage lave linge Domeos
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour a tous
    Avant de commencer laisser moi vous présenter a tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023 qui commence.
    voila mon soucis
    ma fille a un lave linge Domeos ML1209VE15 qui n’essore plus le linge pendant le programme de lavage.
    la pompe de vidange fonctionne très bien pas de soucis de ce côté la la cuve est bien vide a l'ouverture du hublot.
    ce que je trouve très étrange et que j'ai du mal a m'expliquer c'est qu'une fois le lavage terminé le linge donc non essoré dans le tambour si elle met le programmateur
    directement sur la position essorage la machine fait bien l’essorage du linge et la vidange aussi!!!!
    si vous avez une idée vers laquelle je puisse orienter mes recherches je suis preneur
    u96
    Re : Probléme d'essorage lave linge Domeos
    c'est une fabrication Turque de chez Vestel donc déjà c'est pas du Chinois sinon déchetterie !
    vérifiez l'état des Charbons moteur pour commencer.
    Attention! il n'y a pas de panneau démontable a l'arrière il faut travailler dessous PRISE ELECTRIQUE DEBRANCHEE BIENSUR.
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour U96
    tout d'abord merci pour votre réponse.
    vous pensez que les charbons peuvent êtres en cause pourtant sur les programmes lavages
    et lorsque l'on met le programmateur juste en position "essorage" tout ce passe bien pas de défauts a signaler!!
    si c’était les charbons le défaut serait permanent quelque soit le programme choisi lavage, essorage après un programme de lavage, ou un simple essorage?
    Alain
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour a tous
    je reviens vers vous concernant mon problème de lave linge?
    une bonne âme sur ce forum aurait-il une idée a rajouter a celle de U96 que je remercie pour
    aiguiller mes recherches?
    pour le moment je n'ai pas encore commencer le dépannage car je veut être mieux renseigner afin de ne pas immobiliser
    son lave linge trop longtemps
    encore merci
    Alain
    ptigui29
    Avez vous commencé par suivre les conseils précédents ????
    Il va falloir mettre les mains dans le cambouis !!
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour ptigui29
    je vous remercie pour votre message
    comme je le disais dans mon précédent message je n'ai pas encore commencer a chercher la panne
    ni a regarder du côté des charbons comme me la recommander U96 (il faut que j'aille chez ma fille pour cela)
    je vais regarder cela des que possible mais permettez moi quand même de douter que ce soit bien les balais qui seraient HS la machine
    ne fonctionnerais pas du tout quelque soit le programme sélectionner le moteur ne tournerais pas?
    alors que la la machine lave sans soucis et si elle met sur essorage elle essore elle n'essore pas juste pendant un programme complet de lavage?
    Alain
    ptigui29
    L'électronuique pourrait être en cause. Mais sans contrôle des balais impossible de vous aider.
    Sinon remplacez l'appareil,les soldes commencent mercredi.
    ALAIN RIBLEAU
    Re-bonjour ptigui29
    ok je vais regarder en premier les balais comme vous me le dite avec U96
    avant de prevoir le remplacement du lave linge
    je vous tiendrais au courant
    Alain
    pour information des charbons usés
    ont le comportement cité a savoir la machine n'arrive pas a lancer l'essorage
    car les charbons sont arrivé au stade d'usure
    ou un contact de rotation lente permet d'alimenter le collecteur
    mais ne permet plus d'alimenter le collecteur
    si la vitesse du moteur commence a monter
    (les charbons s'écartent du collecteur par manque de pression ressort)
    cela vous est signalé par 3 professionnels (je m'y inclus)
    on ne peut garantir que c'est le cas
    si ce n'est en contrôlant l'état de ceux-ci
    ALAIN RIBLEAU
    Bonsoir richard31
    merci pour votre message
    OK OK je ne suis pas obtus ni complètement têtu si je demande de l'aide je fais faire ce que tous les trois vous me dites a savoir
    vérifier en premier les charbons.
    Alain
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour a tous
    Je reviens vers vous comme promis pour le problème de lave linge de ma fille.
    je viens de démonter aujourd'hui le moteur pour vérifier les balais du moteur
    ils ne semblent pas trop usés
    un balais sort du porte balai de 25mm et l'autre 22 a 23 mm
    par contre celui de 22 mm il me semble qu'il portait que sur une toute petite partie et non sur toute la surface comme l'autre
    en contact avec le collecteur du moteur (voir les photos jointent)
    peut être etait-il coincé dans son porte balai l’empêchant ainsi d'avancer au fur et a mesure de son usure?
    qu'en pensez-vous je pense qu'un échange des balais n'est pas utile?
    merci pour vos réponses prochaines
    une photo du collecteur serait utile (la surface ou porte les charbons)
    ensuite on avisera
    ptigui29
    les balais sont encore bons,si le défaut se présente toujours après leur remontage,voir du coté du pressostat électronique ou du module électronique.
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour A vous deux
    concernant le collecteur il semble en bon état il n'est pas creuser
    j'ai remonter la machine et dit a ma fille de faire a nouveau du lavage pour voir ce que cela donne
    elle fera cela début de semaine et je vous communiquerais le résultat
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour a tous
    Je reviens vers vous concernant mon problème de machine a laver elle essore de nouveau ma fille a refait
    3 lavages depuis le week-end dernier et elle essore a nouveau le linge en espérant que cela perdure dans le
    temps ont verras bien
    je vous remercie pour votre aide et vos conseils pour me permettre de lui dépanner son lave linge
    PS: je crois qu'il faut mettre cet echange en résolu mais je n'ai pas trouver comment faire si vous
    pouvez me renseigner (et oui encore besoin de vous) pour le faire merci
  1. [Blanc] Lave-linge Domeos ML1100SG
    Par invitefb093f05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 22h42
  2. [Blanc] lave-linge doméos en panne
    Par invited11bdc0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2009, 14h49
  3. [Blanc] Problème essorage lave linge
    Par invite1dc849e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/04/2009, 18h47
  4. [Blanc] lave-linge domeos TO 1000 SP
    Par invite7ca99cff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 10h11
  5. [Blanc] problème essorage lave linge
    Par invite9f6c35cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 22h25
