[Blanc] Panne Tv Philips Ambilight
    Orianegos
    J’ai acheté une tv Philips 55PUS6754/12 il y a environ 4 ans donc plus sous garantie.
    Et depuis quelques jour je n’ai plus d’image.
    Le son fonctionne et l’ambilight suit bien l’image mais un écran noir.
    L’écran s’est déjà rallumé quelques fois mais pour 10 min et a fini par s’éteindre.
    J’ai appelé le service clients mais a part me réorienter vers un réparateur agréé ils ne m’ont rien dit d’autre surtout qu’il n’en n’ont plus dans mon département.
    Est ce que quelqu’un saurez a quoi la panne est due et qu’est ce que je pourrais faire pour la reparer…
    Merci d’avance
    carcan
    Re : Panne Tv Philips Ambilight
    à 99% c'est le kit de rétroéclairage à remplacer.
    Attention, il est impératif de remplacer TOUTES les rampes de LED en une fois sur ce modèle (pas de mix, vieilles/neuves).
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est probablement les leds du rétro-éclairage qui ont un souci.
    Généralement, sur ces modèles,il faut changer le kit complet qui ressemble à ça :
    https://www.ebay.fr/itm/BANDE-DEL-55...edirect=mobile
    Il est préférable de passer par un professionnel pour exécuter cette intervention car manipuler une dalle de 55" n’est pas facile en plus du risque de casse.
    Les grandes idées se rencontrent,salut Laurent.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/01/2023 à 14h20.
    carcan
    Salut Papilou !
    c'est dingue, on dit souvent la même chose
    ... Et même en passant par un pro ce n'est pas toujours facile : j'ai cassé une dalle de 55" hier matin
    A bientôt
    Laurent
    Orianegos
    Merci de vos réponses !
    J’ai vu sur internet que «*si l’écran de la télé affiche une image visible seulement de très pres ou en pointant de la lumière dessus, ce sont de symptômes typiques d’une defaillance de LED*»
    Seulement ce n’est pas le cas… ��
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui mais il y a le son et pour l’histoire de l’image ,il faut être dans un environnement sombre et orienter le faisceau lumineux en biais,
  1. [Brun] Panne TV Philips Ambilight 43PUS6201 - TV sous tension mais écran reste noir
    Par invite4836839c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2020, 21h00
  2. [Brun] Philips Ambilight : image 2 secondes
    Par cedw dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2020, 08h40
  3. [Brun] Panne Philips ambilight 32PF9830/10
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2017, 19h31
  4. [Blanc] TV Philips Ambilight
    Par invite5719ac24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2011, 19h00
  5. [Brun] TV LCD Philips 42PFL9632D/10 : Ambilight HS sur un côté !
    Par invite2d49ea0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2011, 18h45
