[Brun] Panne TV Philips Ambilight 43PUS6201 - TV sous tension mais écran reste noir
    invite4836839c
    J'ai récupéré une tv TV Philips Ambilight 43PUS6201.
    Celle-ci s'allume, voyant Philips blanc devant qui s'allume, mais de mire, de bruit au démarrage ou elle est très silencieuse et tant mieux.
    En manipulant le joystick derrière, j'arrive à allumer les diodes ambilight et vraiment par hasard lancer la démonstration.
    Mais il n'y a que le son, pas d'image et toujours écran noir.
    J'ai effectué les essais de mise sous tension sur le site Philips mais rien n'y fait.
    Je cherche un contact, dépanneur sur Pigalle.
    Tenez moi au courant rapidement si possible.
    D'avance merci.
    Eric
    penthode
    Re : Panne TV Philips Ambilight 43PUS6201 - TV sous tension mais Ecran reste noir
    hello
    panne probable de rétro éclairage
    y me semble que ce tv a des tubes CCFL
    ça risque de coûter cher
    Re : Panne TV Philips Ambilight 43PUS6201 - TV sous tension mais écran reste noir
    Bonjour ericppz et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ericppz
    ... Je cherche un contact, dépanneur sur Pigalle.
    Tenez moi au courant rapidement si possible ...
    Je crois que tu fais doublement erreur.
    Le forum ne sert pas à prévenir les dépanneurs. Il ne peut que te servir à te débrouiller tout seul, si tu en as la capacité.
    Ensuite, la notion d’urgence n’a pas lieu d’être.
    Dans ton cas, tu dois contacter le dépanneur local, ou bien porter le téléviseur à la station la plus proche.
    Il est possible aussi de t’adresser au SAV de la boutique qui te l’a vendu.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est un full leds et probablement le souci vient des barres de leds du rétro éclairage.
    penthode
    sorry j'avions mal regardé la database Philips
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je n'ai aucun mérite, j'en ai dépanné un hier.
    penthode
    Là tu fais une petite erreur
    Le bon temps du vendeur de télé de quartier avec le technicien en blouse blanche dans l'arrière-boutique est fini depuis 40 ans
    La nostalgie n'est plus ce qu'elle était !
    Dernière modification par penthode ; 01/10/2020 à 19h28.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Je confirme que ton scénario n'a plus cours, mais tout n'est pas vendu sur le net.
    Il y a des supermarchés, des centres commerciaux ... desquels on peut repartir avec une TV sous le bras (si elle est légère), ou on la fait livrer.
    C'est ce que j'appelle "la boutique".
    Toutes ces boutiques comportent un SAV, ou un sous traitant. Ils sont les mieux placés pour s'occuper du matériel.
    Il faut les contacter pour savoir si le dépannage est à faire à domicile (c'est plus cher) ou si c'est confié à l'atelier.
    Si l'appareil est encore sous garantie, c'est par le "magasin" qu'il faut passer pour déclencher l'intervention, qui, dans ce cas, devrait être gratuite.
  1. Toshiba 42hl57 écran reste noir mais son ok
    Par invitef765b76c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/10/2015, 08h54
  2. [Brun] Philips 28pw6506 --> ecran reste noir !!!
    Par invite83c41f86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 18h50
  3. [Brun] Osd qui s'affiche mais écran qui reste noir
    Par invite58238e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 09h06
  4. Réponses: 45
    Dernier message: 16/08/2007, 14h38
