[Blanc] Lave-vaisselle Indesit DIFP 36 > Passe en erreur prendant remplissage[résolu]
    paulo93
    Ce LV, intégré et sans panneau de commande visible, parait se remplir mais passe en défaut (clignotement rapide) sur le voyant du programme 5 quelque soit le programme choisi de 1 à 6. Ce problème au début aléatoire est maintenant permanent. Je soupçonne un défaut de pressostat ou de chambre de compression encrassée mais si vous avez d'autres pistes, je suis preneur.
    Merci de vos réponses
    Paulo
    paulo93
    Re : Lave-vaisselle Indesit DIFP 36 > Passe en erreur prendant remplissage
    J'espère que ce message aidera les demandeurs à trouver la solution à ce problème qui semble plutôt courant.
    Problème résolu. Le remplissage de la chambre de compression ne se faisait pas car elle était sale, empêchant l'eau d'entrer. Après nettoyage de la chambtout est revenu dans l'ordre. Pour cela, démonter le panneau à droite, débrancher le petit tuyau côté pressostat et injecter avec un mouvement rapide au moins 1l d'eau très chaude avec une grosse seringue 100 ml ( dispo chez Mano à Mano). Nettoyer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de saletés. On peut voir l'état de propreté de l'eau dans le puits sous le filtre dans le LV. Au final pomper de l'air uniquement.
    Ne pas oublier de sécher le tuyau en soufflant à l'intérieur. Rebrancher. Pour tester le pressostat, souffler dans le tuyau et écouter le petit bruit du contacteur. Il est rarement en cause pour ce problème.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle BOSCH SilencePlus - Panne remplissage - Erreur E24
    Par ajaiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2021, 17h33
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G1140SC => erreur remplissage / vidange
    Par invite215836d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2020, 15h16
  3. [Blanc] LV INDESIT DIFP 36 Panne Code 2 (clignotant) [Résolu]
    Par lool74 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/10/2014, 19h22
  4. [Blanc] Message d'erreur à la fin du remplissage sur Lave Vaisselle SERVIS SERV 48 EL
    Par invite5f1b7731 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 14h24
  5. [Blanc] Lave vaisselle LV2291C pb de remplissage[résolu]
    Par invitefe388e9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 08h17
