[Thermique] Chauffage avec SaunierDuval Thema Condens 25a
    Tomtom34000
    Je vous écris car j'ai récemment emménagé dans un appartement équipé d'une chaudière Saunier Duval Thema Condens 25a. C'est la première fois que je dois utiliser une chaudière pour chauffer un studio (environ 25m2, deux chauffage, un dans la sdb et un dans la pièce principale), je préfère donc vous demander un premier avis avant de contacter un technicien spécialisé.
    J'ai réglé la température de l'eau robinet à 50° et la température de l'eau chauffage à 45°. Je n'ai pas encore de thermostat d'ambiance, celui-ci devrait être prochainement installé.
    La chaudière se déclenche très souvent (parfois toutes les dix minutes), l'eau chauffage est chauffée jusqu'à 50° et redescend extrêmement rapidement : elle atteint 50° puis deux minutes après est déjà en dessous des 40. Elle descend jusqu'à 35 puis ainsi de suite, chauffage jusqu'à 50 etc. Il y a par ailleurs des bruits de gouttelette lors de ces périodes d'allumage et après pendant quelques minutes (aucune trace d'eau sous la chaudière cependant).
    Ma question est la suivante, est-ce normal que la chaudière ne maintienne pas plus longtemps la température de l'eau chauffage ? Le petit voyant chauffage clignote sans cette mais le chiffre de la température ne clignote pas. La chaudière aurait été récemment installée d'après le propriétaire. Ne connaissant pas vraiment le fonctionnement, je ne sais pas ce qui est "normal" ou non...
    Merci de votre aide,
    célplombier
    Re : Chauffage avec SaunierDuval Thema Condens 25a
    Bjr tu es censé avoir les explications de service pour la chaudière par le proprio ou l'agence, c'est a eux de faire ce boulot, on est pas vraiment là pour ça, nous.
    Règle la température chauffage a 60 si tu es dans un logement ancien et laisse a 50 si logement neuf, pour le reste voir notice utilisateur sur le net, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    despro
    Il y a 2 radiateurs il faut ajuster la puissance chauffage régler la vitesse de pompe si possible et effectivement un thermostat c mieux.
  1. [Thermique] Chaudiere Thema 23F SaunierDuval / Valve eau
    Par invitec0ff9dd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2019, 07h48
  2. [Thermique] Thema Plus Condens F25 incompatible avec TA contact sec?
    Par inviteec2f9ca5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/12/2017, 17h25
  3. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Théma + Condens, mise en service chauffage ?
    Par invitedc587138 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2015, 14h16
  4. [Thermique] Chaudière SaunierDuval Thema F23 : 2 voyants rouge qui clignotent
    Par invite1b1a8d30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 09h50
