Je possède le LV cité en objet et ma panne est bizarre ..
Je dois appuyer au moins une dizaine de fois (2 appuis/sec)sur le bouton A/M pour que le LV s'allume. Après qu'il soit allumé, si je continue d'appuyer plusieurs fois à la même vitesse sur le bouton A/M, celui-ci s'allume à chaque fois.. si j'attends quelques secondes, le LV ne s'allume pas et je dois relancer une séquence d'environs 10 appuis..
Le code erreur que m'affiche le LV est E06 qui correspond au verrou de porte. Or je l'ai changé et le défaut est toujours présent..
Je ne vois pas le rapport entre le verrou de porte et les appuis successif qui permettent de démarrer le LV..
On m'a parlé d'un gros condensateur qui était peut être fatigué, est-ce le gros noir sur la carte de puissance?
Je vous remercie![]()
