[Divers] Carte de portail V2 City 1
    kak972
    j'ai le vantail1 qui s'arrete à l'ouverture de mon entree de garage,mon boitier est un city 1 v2
    quel composant qui peut etre en defaut?
    je souhaiterai avoir la reference de l'afficheur car je ne vois plus rien pour la prog et aussi la valeur du condensateur du moteur
    f6exb
    Re : Carte de portail V2 City 1
    Tu peux mettre la doc correspondante ainsi que des photos détaillées des deux faces de ta carte ?
    Edit :
    http://ets.buisson.free.fr/pdf/doc_t...ique_city1.pdf
    Moteur secteur il semble. Quelle tête ont les condensateurs ?
    En complément : http://www.cap-sud-est.fr/userfiles/...llis%C3%A9.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 04/04/2020 à 17h07.
    kak972
    j'ai joint les images de ma carte
    f6exb
    Regarde du côté des blocs moteurs si les condensateurs ont l'air d'être en bon état.
    Je crois que l'afficheur est mort. J'ai cru au début que c'était un afficheur classique, mais en regardant la doc, j'ai vu qu'il y avait sur le bord droit, trois flèches en plus des 4 chiffres affichables. S'il y a une référence quelque part, elle est sûrement sur sa face inférieure, et peut-être même que c'est une fabrication spéciale pour le constructeur de la carte. Si tu te sens le courage de le dessouder, tu en auras le coeur net.
    kak972
    bjr
    merci pour les renseignements
    bonne journee
    kak972
    moteur portail
    j'ai un soucis avec mon moteur de portail,commande par le boitier V2 City 1
    je n'ai plus de reference sur le moteur car je dois changer un axe qui est usé
    ci joint la photo du moteur
    merci par avance
    Fareinheit76
    Vous savez ce type de Forum d'entraide nécessite également de donner un retour sur ce que vous avez fait par rapport à l'aide qui vous a été fourni
    Il ne suffit pas de venir comme cela à la volée et de repartir sans aider les autres qui pourraient avoir le même problème que vous en les informant
    Et que dire des personnes qui vous ont conseillé
    C'est un minimum, vous ne croyez pas ?, à méditer
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    kak972
    desolé
    je vous avais remercier
    j'ai toujours les memes problemes j'avance pas à pas et je vous tiendrai informé de l'avencement de mon depannage
    Dizer
    Je viens vers vous car je rencontre un problème similaire. Sauf que j’ai supposé que c’était un problème de réglage (programmation).
    Donc j’ai fait un reste d’usine.
    Le fameux def (ANT) pour un portail deux vantaux.
    Suite à ça je me décide à refaire une programmation avec la touche (app) apprentissage automatique.
    Malheureusement plus rien ne fonctionne.
    Avez vous une solution une idée?
    En attente de vous lire.
    Merci beaucoup
    Le problème n'est pas similaire ! Plus rien ne fonctionne.
    Reprendre la notice du post #2.
    Tout vérifier comme s'il s'agissait d'une mise en service.
    Etat des voyants ?
    Les tensions d'alimentation, le fonctionnement du/des faisceaux de sécurité, le réglage des contacts de Fin de Course, ....
    L'aide ne peut venir que si des indices fournis sont suffisants, fiables.
    Nota : ANT signifie raccordement de l'antenne radio pour la télécommande.
    Dizer
    En effet plus rien ne fonctionne âpres avoir remit les réglage d'usine DEF (ANTE) qui correspond au réglage d'usine pour les vantaux.
    suite a cette remise a niveau plus rien ne fonctionne.
    j'ai essayé de refaire un apprentissage (APPr), j’entends bien les contacts collé mais rien ne bouge.
    la télécommande et bien reconnu par la carte mais rien ne se passe quand j'engage une impulsion.
    j'ai un bouton poussoir dans le garage mais rien ne se passe non plus.
    le bouton UP la carte city1 V2 qui sert de start pour les essais ne fonctionne pas non plus.
    plus rien ne répond alors qu'avant cette réinitialisation tous fonctionné.
    ai-je oublié un point fondamentale?
    une mauvaise compréhension de ma par (de la notice).
    j'ai beau tout essayé il ne veut plus rien s'avoir.
    merci de votre aide.
    en espérant être plus claire ?
    reBonjour,
    ... plus rien ne fonctionne Après avoir remis les réglages d'usine ...
    Pourquoi as-tu remis les réglages d'usine ? Il y avait bien un problème ?
    Quel problème ?
    As-tu des outils, un multimètre ?
    Procéder par étapes.
    Etat des voyants ?
    Etat des fusibles ?
    Les tensions d'alimentation.
    Entre les bornes 17 et 18 y a t-il une tension : combien en volts ? DC ou AC ?
    Le fonctionnement du/des faisceaux de sécurité est-il OK ?
    Je suppose que le réglage des contacts de Fin de Course n'a pas été modifié mais panne initiale ??
    Dernière modification par Jeryko ; 26/06/2022 à 14h46.
    Dizer
    Du coup j’ai trouvé mon problème c’était effectivement un organe de sécurité qui bloquait l’ouverture !
    Merci beaucoup pour votre aide. Bonne continuation
    OK,
    Merci pour le retour.
    La cause réelle n'est pas très précise et ne fournit aucun enseignement pour les autres lecteurs mais ...
    Minot83
    petite inclusion de question concernant le remplacement du récepteur de télécommandes.
    D'avance merci
    https://forums.futura-sciences.com/b...-city-1-a.html
  1. [Brun] carte portail somfy
    Par invited17965fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2019, 20h05
  2. Problème carte portail CAME B74
    Par invite5b137506 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2017, 18h52
  3. [Divers] Carte de portail V2 City 1
    Par invite2c22cba0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2017, 20h51
  4. automatisme portail came carte za4
    Par invite6829fccd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2013, 16h54
  5. Carte de commande portail
    Par inviteab5df52e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2011, 18h49
