[Blanc] Ventilateur frigo américain Samsung RS7778hcsl ne tourne pas
    Franck38100
    Bonjour, je possede un frigo américain Samsung RS7778hcsl. Depuis quelque temps, le ventilateur ne tourne pas. J'ai donc les aliments qui gèlent en bas du frigo et péniblement 12° en haut. J'ai fais un dégivrage complet, changé les sondes, la platine électronique principale. J'ai testé la résistance de dégivrage, branché le ventilo sur une source externe (il fonctionne) et testé l'arrivée de l'alimentation du ventilo.
    Je n'ai rien trouvé d'anormal.
    Avez vous des pistes, voyez vous des choses que je n'ai pas testés?
    Merci de votre aide
    Re : Ventilateur frigo américain Samsung ne tourne pas
    voir dans ce cas le contact de porte si vous ne trouvez pas un contact de porte visible
    a mon avis cela sera peut être être un I.L.S commandé par un aimant
    Franck38100
    Il n'y a rien de visible. Où chercher cet élément commandé par un aimant? Cela pourrait empêcher le ventilo de tourner?
    Citation Envoyé par Franck38100 Voir le message
    re,
    oui bien sur car par principe le ventilateur se doit d'être arrêté porte ouverte
    je vais tâcher de trouver un éclaté qui montre le montage
    et je vous le confirmerait dès que cela sera fait
    Franck38100
    Mais dans ce cas l'alarme de porte ouverte se déclanchera tout le temps, non?
    RE,
    il y a bien un aimant cela je le confirme
    reste a trouver l'emplacement et le contact I.L.S a présent
    asseyez de trouver en partie haute une platine qui serait fixée de façon assez proche de la porte
    qui pourrait avoir l'ILS commandé par l'aimant
    Re : Ventilateur frigo américain Samsung RS7778hcsl ne tourne pas
    voici la platine reed a localiser
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 150
Taille : 31,5 Ko
    l'aimant sera de fait en face de ce composant
    Franck38100
    Je l'ai trouvé, tout fonctionne bien. L'aimant et cela coupe bien l'eclairage quand j'approche l'aimant
    Franck38100
    Pas d'autres pistes?
  1. [Blanc] frigo américain samsung RSA1DTPE problème ventilateur compresseur
    Par invite1e1f1b46 dans le forum Dépannage
    Réponses: 62
    Dernier message: 06/11/2024, 21h14
  2. [Blanc] ventilateur de moteur refrigerateur americain samsung ne tourne pas
    Par invitec96b0e2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2023, 08h08
  3. [Blanc] Panne ventilateur compresseur frigo américain samsung rsa1 DHPE
    Par invite391e521d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2022, 09h30
  4. [Blanc] pb ventilateur partie réfrigérente frigo américain samsung RSH1DEIS
    Par invite66848449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2012, 19h16
  5. [Blanc] Frigo Américain Samsung (ventilateur)
    Par invitec8c821e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 06h00
