[Blanc] Mon réfrigérateur congèle mes aliments[résolu]
    Moz06000
    Mon frigo congèle mes aliments. Après avoir parcouru un peu internet il semblerait que cela doit dû peut-être à un problème de thermostat ou de sonde.
    Je souhaiterais donc les tester pour éventuellement les changer mais :
    _où se trouve la sonde sur ce modèle ? Est-ce fil clipsé sur la paroi droite du mini compartiment freezer (voir image ) ?
    _comment la tester ? Quels réglages utiliser sur le multimètre ?
    Merci d’avance.
    Nom : 4187FC42-7931-4E30-AE9F-544F195A45AF.jpg
Affichages : 454
Taille : 78,1 Ko
    ptigui29
    Re : Mon réfrigérateur congèle mes aliments
    Marque et référence de 'l’appareil?
    Le bulbe de la sonde du thermostat est fixé sur l'évaporateur,le thermostat est dans le boitier thermostat .
    Moz06000
    Merci de votre retour.
    Effectivement, je viens de me rendre compte que j’avais oublié les références, désolé.
    Il s’agit d’un LIEBHERR TX 1021 (Index 20B / 088 ).
    Moz06000
    Questions supplémentaires :
    _comment décrocher la sonde de la paroi ? L’espace n’est pas assez grand pour y glisser ma main, puis-je dévisser l’évaporateur ?
    _je ne sais pas si elles y étaient avant mais je constate l’existence de deux petites bosses sur la paroi du fond du frigo (voir image), est-ce un problème ?
    Nom : FF34D067-9CE8-4143-9463-CBE8E4AFB258.jpg
Affichages : 416
Taille : 45,2 Ko
    ptigui29
    les bosses n'ont aucune incidence sur le fonctionnement. Par contre,il manque le portillon sur l'évaporateur.
    Votre appareil est équipé d'un thermostat électronique,vous pouvez commencer par remplacer la sonde et mettre un portillon si celui ci est manquant.
    Dernière modification par ptigui29 ; 15/01/2023 à 20h04.
    Moz06000
    C’est exact, je n’ai pas de portillon. J’en achèterai un (je le cherche depuis longtemps et viens seulement de trouver la bonne référence sur internet) mais vais avant cela, sur vos conseils, commencer par changer la sonde, car si après cela le problème persiste ,et implique éventuellement une réparation trop onéreuse au point qu’il me serait plus profitable de changer carrément d’appareil, j’aurai acheté le portillon pour rien.
    Je viens de commander la sonde, je vous tiens informé de la suite. Merci.
    Moz06000
    Problème résolu.
    Cela venait bel et bien de la sonde.
    Petit résumé qui pourra être utile pour ceux qui rencontreront ce problème.
    Ce n’était pas gagné car les tests effectués au multimètre laissaient penser que la sonde était fonctionnelle. En effet, les valeurs ohmiques fluctuaient de façon cohérente lorsque la sonde était soumise à des températures différentes (elles baissaient dans un verre d’eau chaude et montaient avec du froid). Je m’étais alors mis en tête de tester le thermostat, et lui, à l’inverse, ne répondait pas convenablement à mes mesures : lorsque je positionnais l’une des pointes du multimètre sur la borne d’alimentation et l’autre sur celle du compresseur, la valeur ohmique affichée restait à «*0.L*», et ce quelque soit la position du thermostat, alors que je suis sensé obtenir «*0.L*» lorsque la molette de réglage de température est en position éteinte (sur 0 par exemple) et «*0.0000*» ou passant lorsque la molette est en position enclenchée.
    Je m’étais donc dit que le problème ne venait pas de la sonde mais du thermostat et étais à deux doigts de renvoyer sonde neuve pour acheter un nouveau thermostat.
    C’est la lecture de ce sujet qui m’a fait changer d’avis et tenter avec la nouvelle sonde.
    https://forums.futura-sciences.com/d...254-froid.html
    On y apprend notamment qu’il est impossible de se fier aux résultat d’un test multimètre d’une sonde car ces dernières, même défectueuses, annonceraient pourtant à chaque fois des valeurs conformes au tableau d’équivalence.
    Concernant les tests du thermostat par contre, je ne m’explique pas mon échec (mais je suis novice).
    Voilà, une réparation qui m’aura coûté en tout 30€ seulement. Je vais maintenant acheter le portillon manquant.
    Merci à Ptigui29 pour son aide.
  1. [Blanc] réfrigérateur Whirlpool congèle a 5° + panneau qui clignote[résolu]
    Par invite306d2299 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/02/2023, 11h13
  2. [Thermique] Réfrigérateur congèle les aliments depuis qq jours
    Par invite0e23d9b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2018, 18h14
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 29/09/2009, 21h59
  4. [Blanc] Réfrigérateur qui congéle tout[résolu]
    Par invite68a66d8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 14h41
  5. Pb de réfrigérateur (il congèle mes aliments)
    Par invite971268cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 13h36
