Depuis quelques semaines, mon lave-vaisselle Miele G646 SC s'arrêtait parfois en plein lavage, avec la diode orange clignotante. En recommençant le programme une ou deux fois, il finissait par arriver au bout.
Depuis quelques jours, il ne fonctionne plus du tout. Le lave-vaisselle fait un bourdonnement dès qu'il est sous tension, même sans programme lancé. Si je lance un programme, après quelques secondes, la diode rouge "entrée/vidange" clignote.
En ouvrant le côté droit, j'ai constaté une fuite au niveau du joint torique du répartiteur. Mais la réparation ne résout pas le problème.
L'électrovanne du répartiteur semble avoir une résistance faible (<1000 Ω). Est-ce que ça pourrait être la seule cause, ou y-a-t-il d'autres vérifications à effectuer pour tester le lave-vaisselle ?
Merci !
