[Thermique] Saunier Duval problème de température [Résolu]
    znicou0056
    j'ai une chaudière Saunier Duval c 30
    mon problème c qu'elle marche bien mais quand la température arrive au maximum 80 degrés la flamme m'éteindre et elle n'allume qu'a 30 degree pourtant le réglage et a 50 degrés de bas temperature
    Quille la solution de ce problème
    célplombier
    Re : Saunier Duval problème de température
    Bonjour, un lutin s'est inséré dans vos propos et transcris par écrit des choses mal compréhensibles à mes yeux, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    znicou0056
    désolé je n'ai pas pu modifier le msg
    la température max de ma chaudière est à 80° et minimum à 70°
    avant la flamme de la chaudière marche jusqu aux 80° et elle s'éteindre et dès qu'elle arrive à 70° la flamme démarre normal mais en ce moment elle descendre jusqu à 25° pour qu'elle démarre ce retard fait une vague de froid a la maison
    passelaigue
    changez l'aquastat chaudière
  1. Problème réglage température consigne eau chaude sanitaire chaudière saunier Duval
    Par invite4952d3c1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2020, 17h49
  2. [Thermique] Problème température eau chaude sur Saunier Duval OPALIS 10.2
    Par invite7ef786ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2020, 15h07
  3. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval SD [Résolu]
    Par invitef2e0152f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2020, 16h05
  4. [Thermique] problème sur Saunier-Duval Théma F23E ? [Résolu]
    Par inviteedecc341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2016, 11h35
  5. [Thermique] Problème chauffage / temperature avec chaudière SAUNIER DUVAL THEMA C25
    Par invite23d8bf5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 19h28
