[Blanc] CONGELATEUR WHIRLPOOL AFG398/H N° série 8549 398 01000[résolu]
    Lou Gouyat
    Notre congélateur descendait e température à -24, faisait clac clac clac au niveau du bandeau de commande puis remontait en température car le moteur ne se rallumait plus pour maintenir la température programmée à -18;
    Inspiré par diffrent tuto j'ai changé le condensateur chimique C3 (1000 µF - 16 V) du bandeau de commande par un (1000 µF - 25 V).
    Désormais, le congélateur ne fait plus de claquements et s'arrête à la température programmée de -18°. Par contre, il ne redémarre pas seul pour maintenir cette température. Celle-ci augmente donc.
    L'appareil ne redémarre que manuellement par débranchement - rebranchement ou activation de l'interrupteur.
    Pouvez-vous m'orienter vers les pièces qui pourraient être défectueuses ?
    Je pensais au relais SCHRACK orange qui claquait et qui aurait pu rompre ? au thermostat ? Mais je ne sais pas où le trouver. Est il distinct de la sonde ?
    Certains changent aussi le condensateur C2
    Je vous remercie pour les conseils que vous pourriez me donner en sachant que je n'ai pas de capacimètre.
    Cdt
    Hervé
    Re : CONGELATEUR WHIRLPOOL AFG398/H N° série 8549 398 01000
    a mon avis inspirez vous de cela :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7051673
    la carte est différente mais le principe est le même
    en fait remplacez le relais a l'identique
    ainsi que tous les condensateurs
    Lou Gouyat
    Au pire, je vais en effet changer les condos 1 à 1 et vais commencer par le relais.
    Par contre que pensez vous de l'action du thermostat dans ma panne ? Existe t'il un thermostat à part entière sur ces congélateurs ? Qui fait office de thermostat ? Est il intégré dans la sonde ?
    non ne commencez pas par changer le relais commandez les tous en bloc
    une fois a dispo
    un seul envoi amorti largement les frais de port
    là oui
    vous remplacez au fur et a mesure
    pour le thermostat
    c'est une régulation électronique donc c'est la platine avec la sonde
    qui régule votre appareil
    Lou Gouyat
    OK. Je vais procéder comme vous me l'indiquez.
    Je vous remercie pour avoir pris le temps de me répondre ainsi que pour votre info au sujet du thermostat.
    Le temps de commander les pièces et procéder aux interventions, je publierai un nouveau message pour vous dire si cela a fonctionné
    Merci encore et bonne journée
    je vous ai proposé cela car vous allez en avoir pour un coût dérisoire
    vu le nombre de condos a devoir commander en sus du relais
    et avoir le résultat ensuite apportera confirmation a la communauté
    qui pourra ainsi en profiter a leur tour
    de fait j'attends sagement votre futur message
    Lou Gouyat
    Après quelques jours d'attente des composants et d'un petit moment pour intervenir... Comme promis, nous vous donnons des nouvelles de notre congélateur en vous annonçant que celui-ci fonctionne !
    Finalement, au niveau du bandeau de commande, j'ai changé :
    le condensateur C3 1000 µf qui ne disposait plus que d'une capacité de 750 µf (1euro50)
    le condensateur C2 100µf. Après test, le changement était inutile car il disposait bien d'une capacité de 100µf
    le relais schrack orange RT314006 qui était aussi défectueux car les mesures de résistance étaient sur certaines bornes supérieures à celles du neuf (8 euros 99).
    Au niveau de l'alimentation du compresseur, j'ai aussi changé le condensateur de démarrage 4µf qui était à 0 de capacité (8euros).
    Nous vous remercions Richard pour avoir pris le temps de nous répondre et de nous aiguiller dans cette aventure.
    Bien cordialement
    Hervé
    Dernière modification par Lou Gouyat ; 10/02/2023 à 07h46.
    ok a présent je clôture en le mettant en résolu
    et merci du retour
  1. [Blanc] congélateur Whirlpool[résolu]
    Par bzouf57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2018, 18h01
  2. [Blanc] Congélateur Whirlpool AFG 8042[résolu]
    Par papy57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2018, 17h25
  3. [Blanc] Compresseur frigo us whirlpool S20D/8586 157 01000 ne démarre pas[résolu]
    Par invited8a8ac5c dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 03/10/2016, 03h09
  4. [Blanc] Whirlpool congélateur AFG 7060 [résolu]
    Par jicéherre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2012, 09h21
  5. [Blanc] Congélateur Whirlpool AFG 664 DGT ! ne s'arrête plus ! [résolu]
    Par invite36572bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2012, 16h31
