[Brun] tv samsung UE50HU6900S écran noir
Vue hybride
    crapahut
    bonjour à tous (es),
    Je recherche une aide au dépannage de mon tv.
    écran noir, son ok
    ce qui fonctionne, la télécommande, le son, les tensions 13V & 5V sur la carte alimentation.
    un led bleue OP2200 allumée (img4) est-ce normal ?
    merci d'avance pour votre aide
    RegulusAlpha
    Re : tv samsung UE50HU6900S écran noir
    Pour éliminer quelques inconnues, vous pouvez approcher une lampe torche (d'assez près) pour voir si la dalle génère tout de même des images. Auquel cas c'est le rétroéclairage qui est à mettre en cause.
    Il a été rapporté des soucis de connexion du bandeau d'alimentation LED pour votre modèle, cela semble être une bonne piste.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Deux causes possibles
    Le rétroéclairage en panne : pour vérifier debranchez la carte mère et mettez en route ,le rétroéclairage doit s'éclairer en permanence. Si oui = retro ok, si non retro et alim à vérifier.
    Si rétro hs il faut changer le kit complet =
    6 rangées de 2 barres de 8+4 leds soit 168 leds.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/02/2023 à 07h45.
    crapahut
    RegulusAlpha, papilou06,
    merci pour votre aide, l'image est revenue toute seule, le fait de toucher les connecteurs a dû suffire à faire disparaître la panne.
    Il reste cependant un petit problème 4 points plus lumineux sur l'écran, et quand je mets le tv verticalement sur les petits côtés, il y a quelque chose qui se balade à l'intérieur.
    Je ne vais pas chercher plus loin, si le problème réapparaît, je regarderai dedans.
    Crapahut
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Certainement une ou plusieurs lentilles optiques qui couvrent les leds.
    Elles ont tendance à se décoller à la longue.
    crapahut
    bjr papilou06
    merci pour l'info
    Crapahut
  1. [Brun] TV Samsung / Ecran noir
    Par invite89ec82e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/01/2019, 07h18
  2. [Brun] TV LCD Samsung LE40A465 écran blanc 2" et écran noir ?
    Par invite68078e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 11h55
  3. [Brun] Ecran noir sur TV Samsung LE 32R 74 bd
    Par invite88446674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2012, 19h39
  4. [Brun] ecran noir lcd samsung
    Par invite482981d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2010, 17h45
  5. [Brun] Lcd samsung ecran noir, son ok
    Par invite461af2fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 10h10
