[Blanc] panne plaque induction de dietrich
    Pierrre
    plaque de dietrich type DTI305DW11
    les foyers de droite ne fonctionnent plus , aucun affichage, pas de tension sur la carte puissance
    j'ai démonté la plaque alimentation (7912-1821EL): il y a eu un gros flash sur la carte: les "fusibles" en cuivre du circuit imprime sont fondus. les condos sont OK. le contact du relais est soudé: il y a donc eu un cc sur la plaque puissance.
    sur cette plaque puissance (7942-2707) pas de trace de brûlure ni de composant détérioré, condo chimiques ok
    y a t il une panne connue sur ce type de carte ? ( ça eviterait de dessouder les IGBT, le pont de diodes et les diodes de protection ....)
    ptigui29
    Re : panne plaque induction de dietrich
    Voir les igbt,ponts de diodes,diodes de protection,drivers ....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Les fusibles sont fondus:
    Et vous voudriez qu’il y ait une panne connue?
    Rien que ces dégâts vous obligent à démonter et mesurer les IGBT ,les redresseurs,les diodes .
    Suivez donc les conseils de ptigui29,que je salue,et commencez par là.
    Pierrre
    bahh il y a bien des pannes connues sur certains châssis Tv ou sur certain compteurs auto... ça aurait evité de tout dessouder !
    mais bon je vais m'y résoudre ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D’accord avec vous mais dans ce cas précis c’est trop flagrant, dommage....
    Mais bon ,les fusibles sont faits pour sauter sinon c’est le feu à la maison.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/02/2023 à 19h41.
  1. [Blanc] Panne plaque a induction De Dietrich
    Par invite8f556e61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2021, 19h21
  2. [Divers] panne plaque induction de dietrich
    Par invite681761db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2019, 14h14
  3. [Blanc] Panne plaque induction De dietrich DTI308XE1
    Par invite66f1be93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2013, 11h49
  4. [Divers] Panne plaque induction DE DIETRICH Modèle DTI716X
    Par cdroustan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2012, 18h21
  5. [Blanc] Panne plaque induction De Dietrich
    Par invite829d9495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 12h45
