[Blanc] plaque induction ikea utnamnd en erreur "E 4" puis "E A"[résolu]
    yannick68
    Ma plaque à induction IKEA utnamnd se met en erreur régulièrement.
    C'est une plaque que j'ai acheté d'occasion et qui fonctionne depuis 6 mois sans problème.
    Récemment, une erreur "E 4" accompagné d'un bip sur un des deux foyers de gauche est apparue.
    Dans la notice on me dit de couper au disjoncteur, d'attendre et réenclencher.
    Cela a fonctionné quelques temps, mais depuis une seconde erreur "E A" sur les deux foyers de gauche est venue remplacer "E 4".
    Et là, rien n'y fait. Je disjoncte, j'attends, parfois même la nuit entière, l'erreur "E A" persiste.
    Étant assez à l'aise avec l'électronique, j'ai entrepris le démontage pour voir si il y avait quelque chose d'évident.
    RAS, je remonte le tout et là la plaque a fonctionné pendant des semaines sans erreur.
    C'est tombé en marche !
    Depuis peu l'erreur "E A" est revenue.
    Je n'ai pas envie de tout démonter à chaque fois (ce n'est pas très pragmatique), j'ai cherché la doc technique et je suis tombé là dessus:
    https://www.ikea.com/at/de/disassemb...03101665_1.pdf
    C'est la vue éclatée avec les références des composants, notamment des cartes électroniques.
    la carte électronique principale : GENERATOR 4F EGO 72.08041.002
    la carte de contrôle tactile TC FLEX IK MAST BRIDGE EGO 75.13206.124
    J'ai également trouvé des infos sur les erreurs des cartes de chez EGO
    https://servicedocumentatie.atagbene...ki683zt_en.pdf
    Ce document me dit que l'erreur initiale:
    E4 est une erreur de configuration du module induction, soit pas configuré, soit mal configuré => le remède est de faire une configuration manuelle ou alors d'effacer et reconfigurer la zone de cuisson.
    et EA est une erreur interne avec comme remède de principalement remplacer la carte électronique principale !
    Ce qui me trouble est qu'un démontage résous temporairement le problème.
    Si jamais vous avez des infos complémentaires, notamment comment faire une configuration manuelle du contrôle tactile.
    Merci d'avance et bonne journée.
    Yannick
    Re : plaque induction ikea utnamnd en erreur "E 4" puis "E A"
    Votre plaque est-elle correctement ventilée
    il n'y aurait pas un four placé sous la plaque??
    yannick68
    La ventilation est correct.
    Pas de four sous la plaque et il y a l'espace d'un tiroir complètement ouvert.
    Voici une phot avec l'ancienne plaque gaz, j'ai conservé l'espace sous la plaque vide.
    Nom : cuisine.jpg
Affichages : 4678
Taille : 76,6 Ko
    robert65
    il serait bon de revoir les connectiques et resserrer tout ce qui est vis surtout les fils des plaques induction
    Cdt
    yannick68
    Ce soir, j'ai :
    re-démonté la plaque,
    mis du produit spécial contacts partout où je pouvais en mettre,
    Resserré toutes les vis, surtout celles des bobines induction,
    Ajouté un morceau de scotch alu sur le fil de communication entre le panneau de contrôle et la carte de puissance de manière à la prendre en sandwich entre la tôle et le scotch alu.
    Remonté, branché.
    Comme la dernière fois il n'y a plus d'erreur, mais je reviendrai vers vous dans quelques semaines avec des nouvelles.
    Yannick
    apap
    J'ai résolu un problème de plaque induction Scholtes de la façon suivante : des condensateurs chimiques 's'evaporaient' à cause de composants qui chauffaient tout le temps (même lorsque la plaque est au repos). Il fallait changer les condensateurs et installer des petits ventilos juste au dessous des composants qui chauffent. Mais je ne sais pas si ta carte a les mêmes problèmes de conception.
    CorCordialement.
    yannick68
    Et bien voila, l'erreur "E 4" puis "E A" est de nouveau présente, après six semaines d'utilisation !
    Je ne sais pas quoi faire, à part changer de plaque !
    Bien cordialement
    Yannick
  1. [Blanc] Plaque induction 3 feux Ikéa
    Par invite3417472b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2021, 11h31
  2. [Blanc] Re : code erreur E6 plaque induction whirlpool AKM 987/BA/01 7kw [Résolu]
    Par invitecc78875c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2021, 00h45
  3. [Blanc] plaque induction Ikea by Whirlpool
    Par invite4fce032e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2017, 10h16
  4. [Blanc] code erreur E6 plaque induction whirlpool AKM 987/BA/01 7kw[résolu]
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2017, 21h38
  5. [Blanc] Erreur E6 plaque induction Electrolux ADH 60 1200 W [Résolu]
    Par YTingconseil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2016, 09h36
