[Blanc] Fuite lave vaisselle Miele g647 plus
    Dretre
    Bonsoir à tous,
    J'avais comme beaucoup sur ce forum un soucis avec mon LV Miele qui ne s'arrêtait pas avec la pompe de cyclage qui tournait dans le "vide". Après de précieux conseils glanés ici (merci richard31 &#128539, j'ai penché le LV vers l'arrière et effectivement de l'eau s'est écoulé et c'était reparti.
    Sauf que ça fonctionne pendant 2 lavages voire 1 seul. Je dois chaque fois refaire la manipulation, ce qui n'est pas l'idéal pour mon dos fragile vu que je dois chaque fois le sortir de son encastrement.
    J'ai donc décidé de le surélevé pour voir d'où provenait cette fameuse fuite et elle vient du côté droit, je dirais même plus ça coule contre la parois de droite entre autre.
    J'ai récupéré la photo d'un sujet précédent et l'eau coule approximativement au niveau de la flèche.
    J'ai également fait une vidéo que j'ai posté sur youtube et que vous trouverez ici : https://youtu.be/J7gz5UsEcW0
    J'ai testé avec un programme eco, ça a coulé au début du cycle et plus tard également. Pareil avec le programme prélavage.
    Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Nom : IMG_20230220_225039.jpg
Affichages : 442
Taille : 230,5 Ko
    Re : Fuite lave vaisselle Miele g647 plus
    Faites une photo avec le lave vaisselle sur pied et on l'on peut voir le dessus
    et une autre panneau latéral droit retiré
    ensuite on avisera
    Dretre
    Bonjour Richard,
    Comme demandé voici les photos.
    J'ai lancé un cycle avec le panneau enlevé et le coupable est une fuite au niveau d'une espèce de bobine.
    la panne est a présent localisée
    il faut donc remplacer cette soupape
    https://www.cyberpieces.com/44712-el...0v-5060-h.html
    Dretre
    En effet, par contre son prix est clairement abusé ! J'ai testé en ajoutant un joint torique supplémentaire. L'étanchéité semble assurée. Par contre elle sert à quoi cette vanne ? Je ne suis pas sûr qu'elle fonctionne encore ... Le LV fonctionnerait avec cette pièce HS ?
    défaut connu, c'est seulement le joint qu'il faut remplacer, on le trouve sur le net, le nouveau est plus épais
    attention, au cas ou vous voudriez détartrer le répartiteur, il faut retirer l'électrovanne de régénération auparavant (la pièce où se situe la fuite) car sinon l'acide ronge le pointeau
    Citation Envoyé par Dretre Voir le message
    je n'ai pas le diagramme qui montre le principe de fonctionnement de cette soupape
    je le "suppose" servir a préchauffer l'eau qu'il contient au lavage par contact
    et ensuite le distribuer pour le rinçage qui suit
    une remarque toutefois sur votre montage qui semble réussir
    par contre attention a ce que sa pression ne fissure pas le répartiteur
  1. [Blanc] bruit sur lave vaisselle g647 sci plus mièle
    Par invitece640e89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2016, 16h51
  2. [Divers] Lave vaisselle G647 SCI Plus - Fuite
    Par invite763cf5b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 14h51
  3. [Blanc] Lave vaisselle MIELE G647 SCI plus dijoncte
    Par invite798fb1e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/01/2010, 15h02
  4. [Blanc] Lave vaisselle Miele g647 sc plus
    Par invite00f8918c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 22h06
  5. Panne Lave-vaisselle Miele G647 SCI Plus
    Par invite6a61e612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 21h29
