[Brun] Problème de son
Problème de son
    Mir Mir
    Problème de son
    Nous aimerions pouvoir enlever le mode écouteur avec fil de notre télévision. Le problème c'est que le téléviseur est bloqué sur ce mode, depuis que la prise audio est brisée. Noua avons essayé la remise à l'état d'usine 2 fois et ça n'a pas marché. Ce serait triste, vraiment triste de devoir acheté un nouveau téléviseur pour cela. L'image étant très belle. Merci de votre aide, si vous pouvez.
    Gwinver
    Re : Problème de son
    Bonsoir.
    Si ce qui est appelé la prise audio est la prise jack pour connecter un écouteur, la résolution consiste à changer ce connecteur.
    Normalement, insérer une prise jack dans ce connecteur déconnecte physiquement le haut parleur (ou l'amplificateur audio).
    Il est possible que la dégradation ait précisément détruit la possibilité de retour à la normale après retrait de la prise écouteur.
    Il est logique que les remises n'aient pas d'effet car il s'agit d'un problème matériel.
    Mir Mir
    Merci Gwinver. Il faudra se résoudre à acheter un autre téléviseur....
    Gwinver
    A mon humble avis, la réparation est à la portée d'un bricoleur.
    La prise jack est normalement facile d'accès, a défaut de la remplacer, il pourrait suffire de couper les fils de connexion à ce connecteur pour tout remettre en ordre.
    Est-il possible d'avoir une photo de la prise en question et les références du téléviseur afin d'affiner le diagnostique?
    Pour récupérer la fonction écouteur, la pose d'une autre prise est normalement facile et le coût de la pièce très bas, probablement environ 1€.
    Mir Mir
    Bonjour Gwinver.
    Pièce jointe 475707
    IMG_20230225_171818_resized_20230225_052047718.jpgIMG_20230225_171523_resized_20230225_052048531.jpgIMG_20230225_171742_resized_20230225_052049199.jpg
    La prise Jack montrée sur les photos est complètement détachée de la carte mère et ne peut pas être remise en place car les petites connections en métal sur la prise sont brisées.
    Le modèle de la télé est LG #47CS570-UD et l'appareil date de 2012. Je ne sais pas quel fil il faut couper et quoi faire par la suite. J'ai essayé de brancher une barre de son sur la sortie audio out optique du téléviseur mais il faudrait enlever le mode écouteur avec fil qui est resté bloqué quand la prise s'est détachée, ce qui empêche de changer les paramètres audio.
    Merci beaucoup de votre aide!
    Mir Mir
    Une petite modification, il manquait une photo et une précision pour GwinverNom : IMG_20230225_171551_resized_20230225_052049868.jpg
Affichages : 249
Taille : 195,2 Ko. Le numéro sur la carte-mère a côté de la prise jack est JK3301.
    Bjr à toi, Apparemment tu ne résides pas en France (ou en Europe).
    Déjà faudrait connaitre la MARQUE et le MODELE du TV (histoire d'avoir accés à un lien du "menu").
    SANS connaitre comment utiliser le menu du TV difficile de dire "comment ne pas utiliser la sortie casque".( choix de la sortie audio )
    Commençons par là !
    lutshur
    Le plus intéressant est de voir plus précisément l'emplacement de ce jack 3301.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Peut-être 47CS570 LG.
    Mir Mir
    f6bes, On l'a écrit un peu plus haut. Merci.
    lutshur
    Voilà, voilà!
    Il y a des jacks dans lesquels la détection du casque se fait en fermant un contact.
    Celui-ci se fait en ouvrant ledit contact.
    Donc, la bestiole ayant disparu, le contact est considéré comme ouvert : casque présent.
    Il faut refaire la continuité sur la carte mère
    Nom : Capture d’écran_2023-02-26_12-57-14.png
Affichages : 214
Taille : 63,0 Ko
    Mir Mir
    Bonjour Lutshur,
    Si vous pourriez vulgariser un plus ce que vous proposé, ce serait apprécié. 2 autres photos:IMG_20230226_064925_resized_20230226_065036508.jpgIMG_20230226_064919_resized_20230226_065035952.jpg
    lutshur
    Ca correspond a relier comme ceci
    Nom : liaison a faire.jpg
Affichages : 223
Taille : 294,6 Ko
    lutshur
    Ou comme ceci, si la pastille de fixation du jack a disparu
    Nom : liaison a faire(2).jpg
Affichages : 223
Taille : 294,9 Ko
    Citation Envoyé par Mir Mir Voir le message
    Remoi, Ok , pas assez..attentif.
    Mais bref le mode d'emploi est téléchargeable là:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...Z5Zo1b_6HyIUPZ
    Bien sur je ne l'ai pas téléchargeais ! (76 pages en français)
    Doit bien y avoir qq explications pour le faire fonctionner AVEC ses Haut Parleurs.
    Bon dépannage
    Mir Mir
    Allo lutshur, Oui la pastille de fixation est brisé. Comment relié vous les deux ?
    lutshur
    Avec beaucoup de soin
    Tu prends 1 brin de cuivre d'un fil souple. De longueur 1cm par exemple.
    Tu soudes au bout des 2 flèches avec un fer à panne fine.
    En prévention de ce qui pourrait arriver plus tard, tu mets un morceau de scotch entre les 2 résistances, sur le circuit imprimé. Tu plaques le brin dessus. Tu remets un morceau de scotch dessus.
    Dernière modification par lutshur ; 26/02/2023 à 19h09.
    Mir Mir
    Merci Lutshur, mon chum est entrain d'essayer. J'entends qu'il y a du son de temps en temps, mais ça semble pas tenir son affaire. Il vient de me dire qu'il a du accroché quelque chose parce que la télé ne marcche plus du tout. Sainte fesse. Un gros merci, on avait presque réussi !
    lutshur
    J'espère qu'il débranche bien le téléviseur pour faire ça. En fait je crois que non
    Remoi Et je serais curieux de voir le fer à souder...et la soudure utilisée ?
    f6exb
    Je pense que le chum essaie de faire tenir avec du scotch.
    Sont pas encore sorti des ronces !!
    73
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  2. Problème avec une sonde lambda, problème moteur voiture
    Par inviteb51148ad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2021, 14h35
  3. Remédier à un problème de chauffage quand les pros ne suffisent à résoudre le problème
    Par invite06702e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2020, 09h59
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
