[Blanc] problème lave vaisselle CANDY CDI 2DS36
    Patroche83
    Exclamation problème lave vaisselle CANDY CDI 2DS36
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voici mon soucis. En allumant mon lave vaisselle, peu importe la programmation, il se remplit d'eau (normal), fait une vidange, se re-remplit et là il s’arrête et BIP en discontinu. je l'éteint et le rallume en le re-programmant, avant qu'il ne fasse sa vidange, et le fonctionnement se fait normalement (lavage, chauffage). au bout de moins de 20 minutes, quand il fait une première vidange, au moment du remplissage il s’arrête et BIP en discontinu et ça avec n'importe quel programme. J'ai donc changer l’électrovanne à l'arrivée d'eau ainsi que le débitmètre, en pensant résoudre le problème, mais non. On dirait qu'une fois la vidange faite, l'eau n'arrive pas bien et donc il se met en sécurité. J'espère avec été claire dans mes propos Votre avis et vos conseils me seraient très utiles, car je suis très limité dans se domaine. Merci pour vos réponses
    ptigui29
    Re : problème lave vaisselle CANDY CDI 2DS36
    Remplacez le distributeur d'eau avec débitmètre intégré.Référence 41026799
    Patroche83
    Bonjour, je l'ai déjà changé avec l’électrovanne
    ptigui29
    nettoyez le chambre de compression à l'eau bouillante ou au nettoyeur vapeur.
    Patroche83
    OK, je vais faire ça. Si ça ne fonctionne toujours pas, une autre pièce à vérifier ? Autant en profiter 😉
  1. [Blanc] Problème lave-vaisselle CANDY CEDS 30/E
    Par invite9e025db3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2022, 21h38
  2. [Blanc] Probleme cyclage lave vaisselle candy
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2017, 22h18
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Candy CDS 120 : problème de cycle
    Par inviteb196a1e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 17h09
  4. [Blanc] Problème lave-vaisselle Candy
    Par invite91b5da57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 14h59
  5. problème lave vaisselle candy CDE 700 A
    Par invite0fe750ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 23h07
